Diagnose 1. Schicht MK3s
Boomi
(@boomi)
Hallo. Bei mir sieht die erste Schicht mit der glatten Platte eigenartig aus. Das war am Anfang nicht so, wurde aber mit der Zeit immer mehr. Kann das an der Platte liegen oder was kann das sein? Habe die Platte immer mit ISO bzw. Aceton gereinigt. Passiert mit verschiedenen Filamenten (PLA) und Standart Prusa PLA Profil.
Postato : 14/07/2020 8:20 am
RE: Diagnose 1. Schicht MK3s
That looks like your First layer Live Z is too low.
If your filament diameter is oversize, you can get the same results.
I suggest you use 'Life Adjust 'Z' My Way'
Are you using 7x7 Mesh Bed levelling?  if not, that would be a good idea too. (Available through LCD Menu)
Postato : 14/07/2020 10:10 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Ich gebe Joan recht. Deine Z-Kalibrierung hat nachgegeben (Sensor verrutscht, Dreck zwischen Platte und Heizbett, Heizbett und/oder Platte haben sich mit der Zeit gewölbt) und du müsstest etwas mehr Abstand einstellen.
Postato : 14/07/2020 12:16 pm
Boomi
(@boomi)
7x7 nutze ich schon. Werde mir die Anleitung mal durchlesen. Danke. Geb dann bescheid 👍
Postato : 14/07/2020 3:33 pm
