Bug in Firmware 3.7.0 ?
flyer99
(@flyer99)
Abend Leute,
Bin ein bischen ratlos ... Habe meinen MK3S seit ca. 2 Monaten im Einsatz und seither erfolgreich gedruckt. Jedoch seit dem Update auf 3.7.0 habe ich komische Probleme. Mein TempTower wird nicht mehr gedruckt. nach dem Drucken des Sockels kommt irgendwann "preheat error". Natürlich alle Kabel überprüft, kein Problem feststellbar. Wenn ich was mit konstanter Temperatur Drucke kommt der Fehler nicht .... Schafft es die Nozzl nicht in einer bestimmten Zeit aufzuheizen ? Wurde die Überwachungszeit gekürzt ?? ...
Dann stellte ich nach einem "über Nacht" Druck fest das 3 Teile sehr seltsam gedruckt wurden, Verschoben, gewölbt .. siehe Bilder. Diese Teile habe ich schon mal gedruckt, zwar mit einem anderen Filament aber die waren perfekt (stl sollte passen). Bzgl. Filament muss ich sagen das bei dem Druck noch andere Sachen drauf waren die wunderbar gedruckt wurden.
Ich kapiers gar nicht, das 1. Teil (von links) ist unten gerade und oben verbogen, das 2. Teil ist unten verbogen und oben gerade und das 3. Teil ist unten mal richtig versetzt und oben aber wieder gerade ?? ....
Habe vorhin mal einen Testdruck von Thingiverse gedruckt, war für mich eigentlich perfekt, die Fäden sind wegen zu hoher Temperatur für dieses Filament (kein Prusa 😕 )
Ich steh ein wenig auf dem Schlauch ❓
Drucker wurde als Bausatz gekauft, war bei der Inbetriebnahme auf Anhieb perfekt was die Kalibrierung betrifft, hab ja auch schon etliche Sachen gedruckt. Z.b. auch die Prusa Vase und die Nephrodite(?)
Das Teil ganz links wurde heute gedruckt, der Rest ist vor dem Update ... für mich eigentlich perfekt ...
Mann o Mann, ich kapiers nicht. Wenn mechanisch was nachzustellen wäre nach 2 Monaten Druckzeit wären doch alle Drucke bescheiden ??
Gecliced wurde alles mit Slic3r Prusa Edition - 1.41.3+win64
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich, würde mich freuen...
Wünsche Allen ein schönes Wochenende !..
Opublikowany : 05/04/2019 11:07 pm
Knickohr
(@knickohr)
Member Moderator
Re: Bug in Firmware 3.7.0 ?
Der Lüfter schaltet ein und kühlt das Druckbett ab. Das ist ansich normal, aber Prusa hat da wohl zu viel "verschlimmbessert". Es ist ein Softwareproblem !
Workaround :
Ziehe die "blaue Socke" über den Heizblock und mache eine PID-Kalibrierung mit dem Hotend und dem Bett und es sollte alles wieder klappen.
https://e3d-online.com/v6-silicone-socks-pack-of-3
https://plastikjunkies.de/pid-tuning-konstante-temperaturen-fuer-extruder-und-heizbett/
Thomas
Opublikowany : 15/04/2019 3:14 pm
flyer99
(@flyer99)
Danke für deine Antwort Knickohr,
Werde mir den Überzieher mal besorgen und die PID-Kalibrierung durchführen. Diese geht doch aber auch über das Menü ??
--> https://help.prusa3d.com/article/LREhZIpEgH-pid-tuning-hotend
Oder liege ich da falsch ?
Erklärt das aber auch die Verschiebungen der Objekte von Bild 1 ?
Habe seither nur kleinere Objekte gebraucht und die wurden wunderbar gedruckt. Werde für heute Nacht nochmals die Objekte von dem Bild 1 drucken..
Opublikowany : 17/04/2019 9:24 pm
Knickohr
(@knickohr)
Member Moderator
Jain !
PID fürs Hotend bekommste über das Menue hin, das fürs Bett nicht. Ich würde es über USB machen (Pronterface) und auch gleich mal die Anzahl der Zyklen erhöhen. 3 sind zu wenig, nimm mal 8 oder 10. Vergiß nicht die Werte zu speichern !
Thomas
Opublikowany : 18/04/2019 9:09 am
flyer99
(@flyer99)
RE: Bug in Firmware 3.7.0 ?
So, alles gemacht und seither fleisig gedruckt. Hatte bis jetzt keine Probleme mehr ..
Dankschee ...
Opublikowany : 12/05/2019 8:31 pm
