Bed Leveling mit Z- Adjust
Markus
(@markus-11)
Hallo!
Ich habe Heute meinen MK3 mal neu gelevelt da er ein paar Sachen nicht mehr richtig gedruckt hat.
Jetzt dachte ich das es besser wird nach dem neu Leveln.
Leider bekomme ich jetzt auch keine First layer mehr hin.
Auf der Rechten vorderen Seite bleibt es garnicht am Druckerbed haften und in der Mitte ist es fast zu dicht dran .
Hab auch schon versucht mit der Mash Level Korrektur rumzuspielen, aber kenn mich da leider nicht so wirklcih aus
Hat wer von euch noch Tipps ?
Wie ich die First Layer wieder hin bekomme das es nach was ausschaut? Bed
Postato : 25/04/2019 4:40 pm
LuClass
(@luclass)
RE: Bed Leveling mit Z- Adjust
Hi Markus,
Klingt vielleicht doof....aber bist Du sicher das zwischen Heizbett und Druckplatte kein Schmutz (Filamentreste) liegt?
Das hatte mich auch schon mal erwischt und ich war ziemlich ratlos.
Der nächste Prüfschritt wäre die Verschraubung des Heizbettes zu prüfen.
Auch damit hatte ich schon einmal Spaß....also alle 9 Schrauben prüfen und ggf. festziehen.
Und wir sprechen ja hier von 10/tel mm !!
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Postato : 26/04/2019 11:08 am
Markus
(@markus-11)
Hey
Ja also sauber ist die Platte auf jeden Fall
An den Schrauben hab ich noch nie was gedreht, werde ich heute mal Prüfen
Postato : 28/04/2019 9:30 am
Markus
(@markus-11)
Schrauben sitzen mal alle richtig Fest
Postato : 28/04/2019 9:47 am
Andreas
(@andreas)
Hat mal ein ähnliches Problem. Hab dann nur kurz "Kalibrierung => Kalibrierung Z" ausgeführt, dann hats wieder gepasst.
Es kommt ab und an vor, dass beide z-Achsen nicht mehr 100% parallel zu einander sind. Wenn das nichts hilft hab ich auch schon im spannungslosen Zustand die Achse auf der Seite wo das Problem ist durch manuelles drehen justiert. Hat dann auch geholfen 😉
Download our 3D Print Cost Calculator Tool:
https://andreas-reitberger.de/en/3d-druckkosten-kalkulator/
Postato : 17/05/2019 6:25 am
LuClass
(@luclass)
Da der MK3(s) die Ausrichtung der X-Achse über die oberen Anschläge macht gibt es zwei Prüfungen durchzuführen:
1) Kontrolle der oberen Anschläge für die Z-Achse (damit wird die X-Achse ausgerichtet)
2) Kontrolle des Heizbetts und der Druckplatte auf Schmutz o.ä.
Das manuelle drehen der jeweiligen Z-Achse geht zwar ist aber zu fehleranfällig, da macht es doch schon mehr Sinn die "eigentliche" Ursache zu suchen.
LG Thomas
Postato : 28/05/2019 12:26 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hallo zusammen,
ich schließe mich da meinen Vorrednern an und ergänze etwas. Wenn Du absolut keinen first Layer mehr hinbekommst, würde ich alle Tips durchführen. Starte damit das Du Deine Buildplate ordentlich reinigst (am besten mit "Spüli" und viel warmem Wasser). Danach bitte nicht mehr auf der Platte rumpatschen. Dann das Heizbett reinigen und evtl. vorhandene Rückstände entfernen. Danach dann den kompletten Kalibriervorgang des Druckers durchführen. Damit hast Du dann alles erledigt was Dir (bei einem vorher ordentlich funktionierenden Drucker) wieder gute Ausdrucke bescheren sollte. Dauert alles in allem vielleicht 15 min..
Ich war an dem Punkt auch schon einmal und hab dann erst wild mit der Mesh Korrektur rumgespielt und es am Ende dann doch wieder verworfen. Bevor Du mit allem startest, setz aber bitte die Mesh Korrektur wieder zurück auf 0.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Postato : 29/05/2019 9:46 am
Benutze das octoprint plugin "PrusaMeshMap". Dies ist ein geniales toll, welches dir grafisch,farblich die Z-Ebene reflektiert. Mit Hilfe dieses tools konnte ich mein (auf Druckfedern gelagertes ) Bett bis in den hundertstel Millimeter Bereich justieren. Steht das Bett zu schräg, kann die Druckerfirmware dies nicht mehr kompensieren, deshalb solltest du schauen, dass du im Bereich von ca. 0.1 bis 0.15mm liegst. Genauer ist besser, aber nicht zwingend notwendig. Um Kollisionen mit dem Druckbett zu vermeiden habe ich mir zwei Distanzstücke gedruckt, welche ich an die Z-Linearführungen geklemmt habe um so zu verhindern, dass die Düse bei einer Fehlfunktion auf das Bett "donnert".
https://github.com/PrusaOwners/OctoPrint-PrusaMeshMap
LG
Karl
Postato : 17/07/2019 1:57 am
