adding mk3 to Autodesk Inventor 2019/ hizufügen mk3 zu Autodesk Inventor 2019
guenter.mair
(@guenter-mair)
Hallo wie kann man in Iventor 2019 eine mk3 Drucker hinzufügen ?
hab im Forum für Inventor 2018 gefunden, dies funkt aber nicht
Best Answer by guenter.mair:
Opublikowany : 15/04/2020 2:22 pm
Rio-one
(@rio-one)
RE: adding mk3 to Autodesk Inventor 2019/ hizufügen mk3 zu Autodesk Inventor 2019
Funktioniert nicht - Übertragung nur über SD-Card und stl-Datei
Gruß
Walter
Opublikowany : 04/05/2021 5:57 pm
Posted by: @guenter-mair
Beim Inventor hängt es davon ab in welchem Format die MK3 Dateien vorliegen. STEP Daten sollten auf jeden Fall importierbar sein. Im Inventor 2018 erstellte Daten (*.ipt, *.iam usw.) sollten ebenfalls vom Inventor 2019 geladen werden können (umgekehrt geht's natürlich nicht).
Hast Du mal eine Link zu den problematischen Daten?
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 04/05/2021 7:22 pm
Rio-one
(@rio-one)
Hi, ich erstelle meine 3D-Dateien mit Inventor 2019 pro.
Man kann sehr viele Dateien von anderen CAD-Programmen importieren , unter anderem step, nx, proE und etliche mehr, die ich im einzelnen nicht auführen möchte , da Zuviel.
Das Problem dabei ist nur das Bearbeiten der Daten da es sich sehr schwierig erweist.
mfg
Walter
Opublikowany : 04/05/2021 11:13 pm
