adding mk3 to Autodesk Inventor 2019/ hizufügen mk3 zu Autodesk Inventor 2019
Hallo wie kann man in Iventor 2019 eine mk3 Drucker hinzufügen ?
hab im Forum für Inventor 2018 gefunden, dies funkt aber nicht
Best Answer by guenter.mair:
RE: adding mk3 to Autodesk Inventor 2019/ hizufügen mk3 zu Autodesk Inventor 2019
Funktioniert nicht - Übertragung nur über SD-Card und stl-Datei
Gruß
Walter
Beim Inventor hängt es davon ab in welchem Format die MK3 Dateien vorliegen. STEP Daten sollten auf jeden Fall importierbar sein. Im Inventor 2018 erstellte Daten (*.ipt, *.iam usw.) sollten ebenfalls vom Inventor 2019 geladen werden können (umgekehrt geht's natürlich nicht).
Hast Du mal eine Link zu den problematischen Daten?
Schöne Grüße,
Karl
Hi, ich erstelle meine 3D-Dateien mit Inventor 2019 pro.
Man kann sehr viele Dateien von anderen CAD-Programmen importieren , unter anderem step, nx, proE und etliche mehr, die ich im einzelnen nicht auführen möchte , da Zuviel.
Das Problem dabei ist nur das Bearbeiten der Daten da es sich sehr schwierig erweist.
mfg
Walter
