Volume d'impression
Alain67
(@alain67)
Volume d'impression
smartBonjour, je me présente Alain , je suis du Bas Rhin.J'ai une Prusa MK3S depuis 3 ans, J'ai acheté des fichiers STL pour l'impression d'un avion RC Style Airbus A321. Les fichiers STL étant pour une Artillery X2, j'ai du les réduire avec prusa slicer .Normalement le volume pour une MK3 est de 250X210X210.Mais je n'arrive pas a découper les pièces qui mesurent plus de 210 sur l'axe des Z.
Ce serais dommage d'investir dans une autre imprimante.
Merci pour vos réponses
Alain
Dieses Thema wurde geändert Vor 4 years von Alain67
Veröffentlicht : 17/02/2022 3:34 pm
RE: Volume d'impression
Hi Alain,
Have you looked at the Zaribo site?
they offer kits to increase the Z axis on the Prusa Printer which may help you
https://zaribo.com/upgrade-kits/223-prusa-mk2-mk25-mk3-to-zaribo-420-upgrade-kit.html
Veröffentlicht : 17/02/2022 5:35 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour,
j'ai du mal à me figurer ce que tu souhaites imprimer et son échelle, et à quel point ta pièce "déborde" du plateau d'impression de la Prusa. Une capture d'écran pourrait aider à mieux visualiser et te proposer le cas échéant une solution, une astuce, un conseil...
Outre la proposition de @joantabb tu as également la possibilité, s'il n'y a qu'un faible nombre de pièces, d'utiliser un service d'impression à la demande ou, mieux, solliciter des makers locaux qui ont probablement plusieurs machines dans leur parc, avec peut-être la machine idéale pour tes pièces.
Veröffentlicht : 18/02/2022 7:40 am
Alain67
(@alain67)
Bonsoir,
Le volume d'impression donné par Prusa est 210x210x250. Hors dans prusa slicer l'axe des Z ne peut dépasser par construction 210mm.
lorsque la tête d'impression est au maximum, la distance entre le bas de la sonde Pinta  et le plateau chauffant est de 215 mm.
Voici la pièce, la partie bleu foncée est ce qui est hors volume
smart smart
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 years von Alain67
Veröffentlicht : 18/02/2022 6:53 pm
Alain67
(@alain67)
Je trouverais dommage de m'acheter une deuxième imprimante pour imprimer cet avion.Sous-traiter l'impression est compliqué car il y a 220 heures d'impression.
Veröffentlicht : 18/02/2022 6:56 pm
250mm is the X dimension
Alain67
(@alain67)
Hello,
your suggestion is very interesting and allows not to buy another printer
do you have a promo code please?
Thank you
cordially
Veröffentlicht : 18/02/2022 7:07 pm
Hello Alain,
I am a forum user, like yourself, I do not have Promo codes, sorry!
Veröffentlicht : 19/02/2022 10:17 pm
