Un petit nouveau de plus 🙂
Page 1 / 2
Blade28
(@blade28)
Bonjour à tous !
Encore un petit nouveau qui a craqué pour une MK3S.
Pour me présenter en quelques mots : j'ai 39 ans , je suis Admin réseaux/systèmes, fan de moto,mécanique, d'électronique et un peu geek sur les bords 🙂
Je commence l'impression 3D et mon choix c'est tourné vers PRUSA car les avis autour de moi et sur le net sont très positifs.
Je suis dans l'attente de la livraison de mon nouveau jouet ^^ et sinon je bidouille pas mal de Raspberry , on échangera certainement des conseils autour de ce sujet / otoprint, etc...(une fois que je l'aurai installé évidement)
Au plaisir d'échanger sur le forum 😉
Posted : 08/08/2022 2:27 pm
Patrick.b liked
adesir
(@adesir)
RE: Un petit nouveau de plus 🙂
Bienvenue sur le forum et dans l'univers de la 3D !
Mes modeles publics
Posted : 08/08/2022 2:40 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Welcome Blade.
Je suppose que tu as commandé le kit ?
Alors oui raspberry à la recherche d'un Pi0W2 😢😢😢.. Au cas ou !
Merci bon futur print
Posted : 08/08/2022 4:47 pm
Blade28
(@blade28)
Merci a vous
@Patrick.b : oui en kit !
Et je dois fouiner dans mes cartons voir ce qui me reste , j'ai retrouvé un raspberry déjà 🙂
Posted : 08/08/2022 9:00 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Très bon choix.
Octoprint non mais Klipper a 200% !!
Posted : 08/08/2022 9:59 pm
Blade28
(@blade28)
@ Cédric.M : Klipper je ne connais pas, tu peux m'en dire un peu plus.
Merci de ton retour
Posted : 08/08/2022 11:11 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Avec klipper tu décentralise les calculs lors de l'impression, la carte mère sert juste de relais.
Du coup tu peux imprimer beaucoup plus vite sans ralentissement mais tu vas vite atteindre les limite physique de ta petite Prusa 😉  ensuite tu as une web interface et le wifi... classique. Tu peux mettre un grand écran tactile, garder le petit d'origine, ou juste utiliser ton PC (ce que je fais).
Possibilité de brancher un accéléromètre pour affiner les réglages (fortement recommandé) le gain est énorme.
Tu balance direct le Gcode a l'imprimante depuis le slicer.
La configuration du firmware se fait en live a partir d'un fichier en Gcode et de la web interface, la possibilité de créer des macro... et de faire faire ce que tu veux a ton imprimante.
https://www.klipper3d.org/
L'installation nécessite quelques connaissances quand même.
Tu as deux principale interface, Mainsail et Fluidd et de multiple façon d'installer tout ca.
Je suis passé a Klipper avec toutes mes machines et je regrette pas.
Posted : 09/08/2022 9:42 am
Blade28
(@blade28)
Ok merci de ta réponse très complète !
Je vais déjà commencer par bien prendre en main l'imprimante, mais je garde l'info de coté 😉
encore merci
Posted : 09/08/2022 11:50 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Sois le bienvenu parmi nous @blade28 🙂
Prusa Mk3s sous Klipper, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus, Bambulab X1c avec AMS
Posted : 10/08/2022 7:14 am
Blade28
(@blade28)
Merci Olivier-Saraja
Posted : 10/08/2022 9:26 am
Club AC-News
(@club-ac-news)
Bonjour à tous !
Encore un petit nouveau qui a craqué pour Kit de l'Original Prusa i3 MK3S+ accompagné d'un Original Prusa i3 MMU2S upgrade kit (for MK2.5S & MK3S/+)
Pour me présenter en quelques mots : j'ai 55 ans, je développe pour l'audio analogique et traitement de son FM. J'utilise déjà personellement 3 CNCs pour usiner et sérigraphier du rack alu, boitiers plastique et réaliser mes circuits imprimés. La plus importante des CNCs (3000 x1600) me permet de découper les panneaux de CTP pour les boites des Haut-parleurs (enceintes).
Je commence l'impression 3D et mon choix s'est tourné vers PRUSA car j'ai besoin de réaliser des adaptations de broche sur l'une des CNCs.
J'ai reçu ce jour le kit à monter pour ce W-E prolongé dont le programme est déjà établis ....
Au plaisir d'échanger sur le forum avec les amis français et Belges (je suis pas loin de la frontière côté Couvin)
François (www.club.ac-news.fr)
This post was modified 2 years ago 3 times by Club AC-News
Posted : 10/08/2022 9:34 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour et bienvenu François @club-ac-news ,
Le conseil du jour: monte soigneusement la Mk3s, et commence à jouer avec, pendant un temps certain, histoire de bien la comprendre. Une fois que tu maîtriseras la bête (et je te conseille d'attendre au moins deux ou trois mois d'usage régulier) intéresse-toi au MMU2S. Ne fais pas l'erreur de te lancer avec les deux en même temps. Le MMU2S est très capricieux, et son déboggage sera compliqué si tu n'as pas une Mk3s solide en préalable. Tu pourras suivre mes propres pérégrinations (qui se sont très bien passées, en soi) ici: https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-5-mk3-multi-material-2-0-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/mon-aventure-avec-le-mmu2s-commence-ici/paged/10/#post-609208 je pense qu'il y aura des informations précieuses sur mon expérience, depuis l'assemblage jusqu'aux tests et aux impressions. Conseil bis: pour le MMU2S, utilise des filaments séchés au préalable, car les cheveux d'ange dus à la rétractation seront tes principaux ennemis.
Posted : 11/08/2022 5:49 am
Blade28
(@blade28)
Hey bienvenue François !
Tu me diras comment c'est passé le montage, je suis encore dans l'attente de la mienne ... Je pars en vacances la semaine prochaine, avec le bol que j'ai, elle va arriver pendant mon absence 😪
Posted : 11/08/2022 11:56 am
Blade28
(@blade28)
Un petit retour après la réception et le montage de la MK3S.
Concernant le montage : plutôt simple mais assez long (surtout quand on commence le montage à 23H) , il suffit de suivre le manuel et aucune mauvaise surprise, le plus chiant étant d’insérer les écrous sur certaines pièces, j'avais peur de trop forcer.
Les premières impressions sont de qualités plutôt correcte : surtout vu les réglages effectués : aucun a part la hauteur de buse.
Par contre je rencontre un problème d'accroche au plateau, la première couche ne tient vraiment pas ... plateau neuf...
Avez vous des conseils ou recommandation afin de solutionner cela ?
Merci
Posted : 05/09/2022 2:35 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Commence par un lavage liquide vaisselle + eau chaude + séchage essuie-tout jetable. Évite les traces de doigts au milieu du plateau, ce sera ton pire ennemi à venir.
Sinon, poste des photos de ta première couche (imprime donc une couche unique, d'une forme 50x50×0.2 mm par exemple), si ça n'accroche pas, c'est que ton Z est probablement trop haut.
Enfin, regarde pour passer le réglage du bed levelling de 3x3 à 7x7.
Tu n'est pas loin, rassure toi 🙂
Posted : 05/09/2022 2:50 pm
Blade28
(@blade28)
Merci Olivier : aprés un nettoyage : eau chaude , liquide vaisselle : première impression nickel !! Trop content....
Je relance une impression juste aprés ... idem  🙁
Il faut nettoyer le plateau aprés chaque impression ? peut on utiliser l'autre face du plateau ?
Posted : 06/09/2022 11:17 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Si tu n'as pas posé tes doigts au milieu du plateau, tu n'es pas obligé de le nettoyer à chaque fois. Pour ma part, je donne un coup de chiffonnette avec de l'alcool isopropylique entre chaque impression. Idéalement, oui, utilise en alternance une face puis l'autre. Je trouve étonnant que ça ne marche pas "du premier coup". Poste nous ta première couche (idéalement en ajoutant une forme 50 x 50 x 0,2 mm dans le slicer).
Posted : 06/09/2022 3:28 pm
Blade28
(@blade28)
Ca y est  !!! Enfin !!! Ca fonctionne et ca colle 🙂
Effectivement le réglage de la hauteur de buse était vraiment beaucoup trop haut ... j'avais peur de descendre de trop  !
Merci beaucoup pour vos conseils : je vais enfin pouvoir m'amuser vraiment
Posted : 16/09/2022 4:02 pm
Gilles
(@gilles-3)
Bonjour à toutes et tous
Je suis un futur petit nouveau de 57 ans de Vendée (côte atlantique), avec une carrière dans l’électrotechnique.J’ai dans l’idée de débuter avec une MK3S+ en kit avec comme objectif de me faire la main avec du PLA mais de passer rapidement au PETG. Je pense surtout imprimer des pièces techniques et évoluer dans un futur plus lointain sur des filaments techniques carbone,nylon ...
Si vous pouvez me donner des conseils sur les pièces à commander en même temps que le jouet. J’envisage de prendre des tubes PTFE en réserve, une buse Nozzle X et une laiton 0,25mm.
Merci de votre attention.et avec un peu d’avance joyeuses fêtes.
Posted : 09/12/2022 1:49 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah bien le bonjour
je serais en Vendée pour les fêtes, mais la Vendée n'étant pas une petite région cela va dépendre , je serais prêt de la Tranche S/mer...
sinon oui pour la X , oui pour la 0.25 même si bon utilisé 1 fois et bon..la 0.8 reste + utilisable..je trouve.. tube PTFE !! bon pour le mmu sinon ça se trouve partout..aprés pour pc carbone, abs nylon faudra le superbe caisson ou celui de la fameuse table IKEA...
a voir alors la revo pour changer entre 0.4 - 0.25 - 0.8 j'attends pas revo pour noël 🎅...on verra la rapidité et stabilité ...je suis sur la CHC de chez triangle c vraiment rapide et pratique qd ça marche..;-)
Posted : 09/12/2022 4:50 pm
Page 1 / 2
