Suis dégoûté ...
Pfff !
Après un an et 6 mois de bons et loyaux services, ma MK3 m'a joué un sale tour ! Pourtant toujours bien entretenue et chouchoutée !
Hier vers 20h00 après environ 11h00 d'impression, je me rends compte que la buse imprime dans le vide (quand je dis vide, pas de filament) 4 cm au dessus de la pièce... Cela devait faire un bout de temps ! Et crotte !
J'arrête tout et ... elle m'en a fait voir jusque 2h00 du mat ! Filament cassé juste à l'extrudeur et pourtant aucune trace de patinage sur celui-ci et pour cause il ne tournait même pas ! Bon cela est déjà arrivé mais d'hab, je pousse le filament avec la plus fine des alen et hop le filament sort j'en introduit un derrière mais là... Ca coince ! Bref, pour la première fois démontage total de la tête (mal de chien pour l'enlever de son logement), et constat ... rien ... ptfe nickel, pas de bourrage (jsute une petite d"formation de l'heatbreak mais cela fait longtemps) et une "petite" boule (si c'est celle de la mort, vraiment petite) mais qui ne passait pas parle ptfe mais ce que je ne comprends pas c'est qu'elle ne s'est pas fondue dans la buse ! Bref, remplacement heatbreak, bloc de chauffe (par un cuivre acheté il y a un bout de temps) remontage, calibration, reglage pinda, calibration... et Cela semble reparti ! Total 5h00 de taf !
Ah, je fais un test de courroie et quoique je fasse "erreur de longueur de l'axe X" , tout fonctionne... Aucune idée d'où cela vient... Mes igus peut être, si quelqu'un a une idée...
Reste une inconnue... Que diable s'est-il passé ? C'est le tout dernier firmware, je pense pour un bug mais lequel, l'extrudeur n'a pas patiné > arrêt de celui-ci, arrêt de la chauffe de la buse > buse sécurité... Aucune idée, si jamais cela recommence ou que cela vous arrive, je pencherais alors pour le firmware... A suivre donc
Prusa MK4 -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Flsun SR-Silhouette Cameo 4-Laser Xtool D1 pro 20w- Imprimante Canon Sublimation...
RE: Suis dégoûté ...
A partir du moment ou l'extruder n'a pas patiné, s'il n'est pas desserré, cela ressemble effectivement à un arret moteur. Le gcode ? Tu as un raspi dessus ?
La boule s'est formée au refroidissement ou tu l'as maintenue chaude jusqu'au demontage ?
Elle refonctionne ou reste sur l'erreur de longueur de l'axe X ?
MK3S & Fusion 360
Il y a un rasp mais imprimé via la carte, Ouis ptet le Gcode ...
Oui elle fonctionne normalement quoique j'ai l'impression qu'elle déplace les pièces à gauche de 3mm à l'impression...
L'erreur apparaît juste quand je fais un test courroie dans le menu! Ou un selftest !
Quand j'ai réinstallé la buse, je n'ai pas fait de Wizard, juste une calibration XYZ sinon peut être effectivement que le test aurait bloqué ... la suite ...
Je pensais au raspi car on a eu un cas sur le forum ou les impressions s'arretait systematiquement alors même qu'il imprimait avec la carte, jusqu'a ce qu'il debranche le rapsi. Si c'est une erreur unique on ne pourra jamais savoir.
Pour le gcode, si tu te sens de retenter le même et voir l'arret à la 11eme heure, pour en avoir le coeur net 😐
MK3S & Fusion 360
aie là j'avoue pas évident pour l'axe X qui passe pas regarde si t'as pas une attache rislan qui bloque parfois , moi j'ai le Y qui passe pas depuis des mois et je pige pas et tout est nickel dc je le laisse tomber vu que mes impressions sont correct . dc parfois le selftest gonfle.
tu est passé sur le 3.9 ? ton moteur de l'extrud fonctionne bien ! avec 11h de chauffe tu crois pas que lui aurait pu avoir un gag ? si tu coupes ton modèle là ou ça à bloqué !! tu le fait sur 1cm pour voir si c le gcode à ces lignes qui ne vas pas!! mais bon c un peu coup de poker !
en tt cas finir a 2h du mat sur prusa oufff j'aurais repris le lendemain ...ah ces bestioles alors...on s'y attache 😉
Possible que ce soit le firmware regarde :
MK3S & Fusion 360
je crois aussi que c'est un bug, moi elle ne bute pas ... au contraire, elle s'arrête un cm avant le début et la fin... avant elle butait dessus !
@serge-d
bonjour
c'est surtout qu'en revenant sur la 3.8.6 toutes les calibrations passent nickel.
du coup comme je suis repassé en 3.9 sans test complet, je me demande si je vais pas quand meme revenir en 3.8.6 si cela peut générer d'autres soucis à l'impression.
Je me le demande aussi car j'ai pu constater d'autres bugs enfin chez moi, celui cité dans mon post et en cours d'impression, la tête s'arrête une micro seconde et redémarre de façon aléatoire et franchement rarement... ... Pas normal ...
