meilleur résultat dessous de plateau
P s
 P s
(@p-s)
Bonjour,
je viens vers vous afin de savoir comment obtient on le même résultat que les pièces imprimées par prusa,
c'est a dire comme la pièces de l'écran la couche de face (visible) a été imprimé collé sur le plateau et on aperçoit pas les ligne le tout est uniforme.
Est ce une température de 1er couche plus élevée afin d'avoir un plastique plus fondu ou est-ce un réglage dans prusaslicer .
Merci d'avance pour vos réponses
cordialement
serge
Napsal : 07/07/2022 10:28 pm
Myf
 Myf
(@myf)
RE: meilleur résultat dessous de plateau
Bonjour,
Tu n'es pas le seul qui admire l'état de surface des pièces de l'imprimante prusa-mk3s !
J'obtiens le même état de surface en imprimant du PETG sur le plateau GRANITÉ, pas le plateau lisse (en pei?) prévu pour le pla.
Il est important de choisir le bon couple filament/plateau, car le petg adhère trop sur le plateau lisse et tu risques d'arracher le revêtement au décollement (je me suis appliqué à ne pas faire l'expérience), et le pla n'adhère pas assez sur le plateau granité.
Le petg est un peu plus souple, un peu moins bien fini et moins facile à régler que le pla, qui lui est plus cassant. Il est mieux adapté aux pièces mécaniques, et le pla aux pièces de décoration.
Attention ! le réglage du zéro dépend du plateau, il y a une option bien pratique dans le logiciel qui te permet de choisir le "bon plateau" au démarrage. De mémoire l'option dont être cachée dans le désordre dans "Configuration" et "HWsetup". Il faut éviter que la tête d'impression touche le plateau et "le laboure" ! Chez moi je crois que le décalage est de 0.8mm et 1.2mm.
Tu peux prendre ce plateau au magasin prusa (environ 50eur livré) ou un ressemblant sur aliexpress (25eur). J'ai commencé par un plateau chinois, il a duré environ 6mois/1an d'un usage pas trop intensif avant que le revêtement se décolle. J'ai ensuite pris un plateau prusa qui est incomparablement plus solide et mieux fini.
Je te souhaite de bonnes impressions !
F.
Napsal : 08/07/2022 8:14 am
1 lidem se líbí
VincentM
(@vincentm)
Bonjour
avec la plaque PEI Satinée tu pourras obtenir à peu prêt le même état de surface avec du PLA
CORE-ONE+ MMU3
Napsal : 08/07/2022 9:30 am
1 lidem se líbí
P s
 P s
(@p-s)
Merci beaucoup pour ta réponse je vais regarder tout ca
très cordialement
This post was modified před 4 years by P s
Napsal : 08/07/2022 9:59 am
P s
 P s
(@p-s)
merci a toi aussi je vais regarder j'ai acheter les 2 plateaux je vais faire mes essai
très cordialement
Napsal : 08/07/2022 10:00 am
