MAXTEMP
Alphonse
(@alphonse)
MAXTEMP
Bonsoir, c'est quoi encore cela, MAX température sûrement ? comment c'est possible,
merci
Respondido : 20/09/2020 6:09 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: MAXTEMP
Article de chez Prusa : https://help.prusa3d.com/fr/article/maxtemp_5458
Petite surchauffe détectée dans la carte ou un problème de connexion d'un thermistor.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Respondido : 20/09/2020 6:46 pm
RE: MAXTEMP
If the thermistor is short circuit, you will get a Maxtemp error.
You may have trapped the thermistor wires somewhere
Respondido : 20/09/2020 10:49 pm
jollyjn me gusta
Alphonse
(@alphonse)
RE: MAXTEMP
Bon là j'ai l'erreur tout les 15 minutes, comment je vérifie car si c'est un problème de câble je suis pas sortie de l'auberge
Respondido : 21/09/2020 11:07 am
jollyjn
(@jollyjn)
RE: MAXTEMP
Si ça se produit souvent, une des sondes de température doit être en court-circuit. Vérifie bien tes fils ainsi que tes branchements au niveau de la carte mère.
Respondido : 21/09/2020 4:30 pm
Alphonse
(@alphonse)
RE: MAXTEMP
youpi grr,
Respondido : 21/09/2020 4:35 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: MAXTEMP
houla la, c'est les fils de quoi, ça? 😲
Respondido : 21/09/2020 4:43 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: MAXTEMP
Tu es bon a changer la sonde de ta tête. Ça a été arraché?
Le v'la ton problème.
Respondido : 21/09/2020 4:48 pm
Alphonse
(@alphonse)
RE: MAXTEMP
A priori comment je ne sais pas, j'ai déjà commander une
Respondido : 21/09/2020 4:50 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: MAXTEMP
Comme quoi ça sert de faire une maintenance régulière et inspection visuelle pour prévenir de ces soucis.
Par contre on dirait que la base du ventilateur de heatbreak est cassé. Ça a peut-être poussé le câble qui aurait accroché une pièce en déplacement.
Quand tu l'auras changé, effectue un self test de départ afin de vérifier que tout est bien fonctionnel (ventilateurs, chauffe, etc...)
Respondido : 21/09/2020 5:00 pm
Alphonse me gusta
