Impossible d'imprimer
LUGICAP
(@lugicap)
Je commence dans l'impression 3D et j'ai un problème. j'imprime en PLA et l'impression ne tient pas du tout sur le plateau. J'ai nettoyé le plateau correctement comme indiqué dans le manuel.Quand je lance la préchauffe le ventilateur tourne et quand j'imprime le ventilateur d'impression ne tourne pas.
Pour info j'ai acheté l'imprimant déjà assemblé et j'ai juste imprimé le petit bateau mais l’impression a planté avant la fin.
Publié : 22/12/2019 3:28 pm
1 personnes ont aimé
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
RE: Impossible d'imprimer
Pour la tenue sur le plateau, cela sent la mauvaise calibration de la 1ère couche.
Cf https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-assembly-and-first-prints-troubleshooting/life-adjust-z-my-way/
Pour le problème de ventilateur, tu parles bien de quel ventilateur ? Essaies-tu d'imprimer un gcode généré par toi ou un de la carte SD ?
Publié : 22/12/2019 9:06 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Fm , t'es donné les fichiers du lien de la pointe, et effectivement le Z a besoin d'un bon réglage et juste nettoyer ta PEi ça ira surtout si elle est neuve pas besoin de forcer , par contre regarde bien les lignes durant impression et ajuste lorsque ça bip fort pour faire la 1/2 et descend si suffit pas = va vers le 0 plus le chiffre -,0.... est élevé et + tu descend ton extrudeur en fait ..si tu vois que l'impression est ouverte donc ligne pas serré alors augmente donc descend ton extrud au contraire si il y'a des reste de filament et que ça bave alors remonte ton ext .. et ensuite tu prend la feuille imprimé et tu test av compas digital de préf et tu devrais essayé d'avoir 0.20 , 0.25 est ok aussi
question que fais tu de ton carton d'emballage de la mk3 monté que tu as reçu !!
Attachment removed
Publié : 23/12/2019 10:13 am
LUGICAP
(@lugicap)
Merci pour les informations.
J'ai fait la calibration de la 1ère couche avec le réglage des Z si je déplace la molette vers le haut j'ai encore moins d'impression. -->sans succès
J'ai descendu la sonde de quelque dixièmes. -->sans succès
Par contre le ventilateur d'impression (celui en face de l'imprimante celui incliné à 45°) ne fonctionne pas lors de l'impression. Est ce que c'est normal avec du PLA?
Publié : 23/12/2019 3:46 pm
LUGICAP
(@lugicap)
J' ai refait la procédure de la pointe.  tout est OK la première couche colle bien au plateau.
j'ai imprimé la grenouille avec succès.
Merci pour ces infos c'est nickel
Publié : 24/12/2019 8:53 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Il devrait se mettre en marche après la première couche pour du PLA si les paramètres de Slicer sont par défaut.
Publié : 24/12/2019 9:17 am
LUGICAP
(@lugicap)
tout est OK pour le ventilo il se met en route après la première couche
Publié : 24/12/2019 9:35 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: @fm-concepts
il faut vraiment que le filament tienne sur la pei et pas qqs 10ieme moi par ex je suis a -0.623 et -0.570 sur le texturé qui est bizarrement + fin mais certains sont à -0.950 voir +
a toi de tester vraiment et le ventilo tourne pas du tout mais si tu prend le profil prusa PLA il doit de tte façon tu vas ds calibration et test auto et tu verras si ça marche pas là , pas besoin d'aller + loin le test auto fait tout ventilo extrud et couche et axe ...
bon et ton carton alors !! merci 😉
Publié : 24/12/2019 9:58 am
