Filaments.... qualité.. Prix... ?
Seite 1 / 2
aln.perez
(@aln-perez)
Ben voilà, jusqu'à présent j'ai utilisé du Prusa, même du Prusament..., pas déçu pour la qualité, mais pique aux yeux question prix, puisque le port est excessif pour une allure d'escargot, surtout qu'à Prague, ils ont de gros pb covid actuellement. Avez vous un retour d'expérience sur des filaments standards ou exotiques ayant un bon rapport qualité prix.
Par exemple j'ai vu sur AMAZON du PLA  Amazon basics à moins de 19 zorros le kg livré sous 3 jours. Avez vous testé?
et chez nos proches voisins ALIexpress  du Chinois moins cher encore.... mais là , j'hésite grave !
je pense que si vous tombez sur le graal du filament, toutes matières confondues, ce serait bien d'en causer içi . 🙂
Bonne semaine à toutes et à tous.
Si ce type de post existe déja, mea culpa, je ne l'ai pas vu, Monsieur le Modo, virez celui çi ...
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Veröffentlicht : 25/10/2020 6:20 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Filaments.... qualité.. Prix... ?
Pour ma part je n'utilise presque que du Prusament sur ma Mk3s, tellement le rendu d'impression est excellent. En revanche, il y a peu de coloris, et souvent en rupture de stock.
Par ailleurs, j'utilise pas mal de Chromatik (Dagoma) sur ma Neva avec de très jolies couleurs, très variées. Pas forcément les plus économiques, malheureusement, mais j'évite les filaments d'entrée de gamme ou à prix éco. Je vais intensifier mon usage du Chromatik sur la Prusa, je pense.
Veröffentlicht : 25/10/2020 7:06 pm
Framemanager
(@framemanager)
Pourtant tu as de très bon filaments "premier prix" comme 3djake, esun, pmfilament (celui fourni avec la prusa), un poil plus cher filamentum (beaucoup de choix), spectrum, ... Et même Wanhao pour le transparent... j4ai 85 bobines de différentes marques et la seule avec laquelle j'ai vraiment rencontré des problèmes... C'est eryone ! Mais bon mon heatbreak a été changé par un trianglelab à deux métaux, un bloc de chauffe cuivre et une buse noozleX...
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Veröffentlicht : 29/10/2020 11:29 pm
aln.perez
(@aln-perez)
Ayant lu des avis très défavorables sur l'amazon basics, je me suis lancé sur celui çi : Lablists  chez Amazon livré rapidement, Le filament blanc est légèrement translucide, pas premier prix..., mais j'ai sorti une impression complexe d'une finesse remarquable, sans défauts.
Le Prusament à gauche, le Lablist à droite.
Il adhère très bien au bed, seul petit reproche, il est moins souple que le prusament sur la bobine et plus délicat à charger, il à tendance à se déformer.
Portez vous bien.
Veröffentlicht : 30/10/2020 9:27 am
aln.perez
(@aln-perez)
@serge-d
C'est quelle version pour une I3  Threaded ou smooth ?
Veröffentlicht : 30/10/2020 11:11 am
VincentM
(@vincentm)
@aln-perez
c'est la version Bi-Metal Heatbreak(threaded version)
Compatible with E3D Heatsink
Compatible with E3D Volcano Heat Block
Compatible with E3D PT100 Volcano Heat Block
Compatible with E3D V6 Heat Block
Compatible with E3D PT100 V6 Heat Block
Compatible with Prusa I3 MK3/MK3S
Compatible with Prusa I3 Bear MK3S
CORE-ONE+ MMU3
Veröffentlicht : 30/10/2020 1:18 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Où est-ce que vous trouvez du pmfilament? Par ce que le Prusament PLA est en quasi rupture presque permanente sur le eshop de Prusa. Je viens de m'approvisionner en Prusament PETG mais je n'ai pas les mêmes résultats d'impression que le PLA.
Question subsidiaire : les profils pretty, etc. Vous utilisez? Vous connaîtriez un guide pour savoir quoi et surtout comment les installer? J'ai dû mal chercher... car rien de clair pour moi...
Veröffentlicht : 30/10/2020 2:24 pm
VincentM
(@vincentm)
@olivier-saraja
https://shop.filament-pm.com/ actuellement il y a -20% avec le code HW20 (valable jusqu'au 1 novembre), je regarde justement pour me prendre du PET. Je viens de demander leur délais de livraison, ils m'ont répondu 2 à 4 semaines via TNT ou FedEx
CORE-ONE+ MMU3
Veröffentlicht : 30/10/2020 2:30 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Hum. Je vais passer mon tour au sujet de la commande avant le 1er novembre. Je viens déjà de passer une commande assez conséquente sur l'eshop de Prusa.
Par contre, merci pour le lien vers leur boutique, je vais aller chiner un peu en vue d'une prochaine commande 😊
Veröffentlicht : 30/10/2020 2:32 pm
aln.perez
(@aln-perez)
Quand je ne trouve pas la marque sur le PrusaSlicer, j'utilise le profil PLA généric (par exemple), je regarde que les températures collent avec ce qu'il y à marqué sur la bobine. Puis je me lance, et cela marche.., après je fais un profil pour la bobine sur la MMU , par exemple PLA MACHIN rouge Extrudeur 5. comme cela si il faut changer des paramètres à cause de la couleur , ( Le PETG blanc Prusa est une vraie M.. par rapport au JetBlack et il m'a fallu bidouiller les parms pour un résultat convenable) je ne touche qu'au profil de la bobine.
Veröffentlicht : 30/10/2020 3:30 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @olivier-saraja
Pour le quoi installer, j'ai vaguement compris. En fait, les profils, c'est un peu la jungle car entre la version de linear advance, le type de hotend ou de système d'extrusion, on a du mal à naviguer. Mais pour mon firmware 3.8.1 sur machine 'stock' j'ai donc repéré:
Pour l'installation, il suffit apparemment de faire:
menu Fichier > Importer > Importer la configuration
Toutefois, je ne sais pas si je m'y prends bien ou si je rate encore quelque chose, mais cela n'offre à chaque fois qu'un profil générique (par exemple: Pretty PETG V3.ini (Chris Standard PETG) contrairement aux profils préinstallés qui offrent des réglages spécifiques par qualité voulue (0.2 mm QUALITY, 0.07 ULTRADETAIL, etc.)
Bref: comment est-on censé se servir de ce type de profil pour pas faire de bêtise et pas ruiner des dizaines de mètres de filament en tests variés?
Veröffentlicht : 31/10/2020 7:55 am
aln.perez
(@aln-perez)
C'est vrai que c'est un peu la jungle, en plus il y en en trois de profils... impression, filament et imprimante, impression et filaments sont liés car les paramètres de l'un peuvent influer sur les parametres de l'autre, j'y vais donc toujours un peu à tatons et un parm à la fois ,je fais un test première couche, et quand j'ai un test concluant je sauve les trois (fichier/exporter/exporter le lot de configuration) sous un nom evocateur  (PETG_MACHIN_BLANC_EXTR3_BRIM3MM_O.20mm_OCTOPI_PEI_TEXT.ini)  et si je modifie un parm, je ressauve..
Les Pretty sont des profils améliorés dépendants du firmware, je pense qu'il sont intégrés au fur et à mesure des mises à jour du Prusa Slicer.
ceux du lien que tu as mentionné ne sont plus tout jeunes (2019 ) et les nouvelles versions du Slicer doivent les avoir intégrés
Mais ce n'est pas une science exacte, trop de paramêtres exterieurs, humidité, température, qualité du lot de filament... alors je suis de près les deux ou trois premières couches, et n'hésite pas à corriger (Z, temp, vitesse..) ou à reprendre l'impression si il faut.
C'est parfois plus de la cuisine que de l'industriel....mais en général je laisse les parms par défaut et celà fonctionne bien dans 95% des cas.
Un paramètre très important, mais à mon age on à du temps, c'est la vitesse d'impression, plus elle est faible, plus mieux c'est...et plus cela dure...
Veröffentlicht : 31/10/2020 9:49 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @aln-perez
Oh, ben s'ils sont intégrés au fur et à mesure dans les Profils Prusa Slicer, je vais me laisser porter par le mouvement. Les profils de base fonctionnent relativement bien pour moi (comme tu le dis, un peu de saupoudrage par ci par là) je vais donc m'en tenir là...
Vous avez des retours sur Pm Filament? Leur gamme PLA me fait de l'oeil... La paie vient d'arriver, je vais peut-être me laisser tenter par quelques couleurs basiques...
Veröffentlicht : 31/10/2020 6:05 pm
VincentM
(@vincentm)
@olivier-saraja
le filament gris fournit avec les imprimantes Prusa est du PM Filament. Apparement d'après leur site les MK3 sont, ou ont été, fabriquées avec ce filament.
"In 2014, Filament PM began production for Prusa's (a 3D printer manufacturer) 3D farm. So MK2 - MK3 printers are made from our filaments. These printers are known all across the world and with them in boxes, our filament.
Now every person around the world, who received this printer, learned to print with a spool  Filament PM material."
Je vais passer commande d'un rouleau de PET et d'échantillon de PLA+ ils ont des couleurs pastel sympa
CORE-ONE+ MMU3
Veröffentlicht : 31/10/2020 7:37 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@20cent
Oui, j'avais deja cette info, mais ce sont des retours sur leurs autres filaments qui m'auraient intéressé. Rien n'empêche de particulièrement soigner cette bobine là et de saloper les autres, même si j'en doute, au fond 😅
Veröffentlicht : 02/11/2020 10:29 am
Ginko
(@ginko)
J'ai découvert et tester il y a peu le Petg de la marque Extrudr. J'ai suivit les réglages constructeur et je suis très satisfait du résultat.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Veröffentlicht : 02/11/2020 1:54 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Jettez un oeil a arianplast ils ont de l’écoula (basique) et du PLA plus haut de gamme et du petg etc. Made in France. Rapide. Stock.
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 02/11/2020 9:06 pm
VincentM
(@vincentm)
@flo-r
j'ai déjà tester le PLA d'Arianeplast et  j'avais reçu avec ma commande un échantillon de leur PLA INGEO 3D870 (Solidité bien supérieure à l’ABS). Les 2 s'impriment très bien avec le profil de base de PrusaSlicer.
voici un en jaune le PLA et noir le PLA INGEO3D870
CORE-ONE+ MMU3
Veröffentlicht : 04/11/2020 3:50 pm
Ginko
(@ginko)
@20cent
C'est en 0.20 ?
En tout cas c'est propre.
Veröffentlicht : 04/11/2020 4:25 pm
VincentM
(@vincentm)
@pierrot-rey
merci, de mémoire le pikatchu est en 0.15 et le mickey en 0.20
CORE-ONE+ MMU3
Veröffentlicht : 04/11/2020 4:30 pm
Seite 1 / 2
