Débrancher USB ! et power panic
Calire
(@calire)
Hello.
Tout d'abord attention à l'USB : j'avais fait une mise à jour, bon déroulement, ça marche.
Je fais des impressions et j'en lance une de 48h, classique.
Au bout de 2h je m'aperçois que j'ai laissé le câble USB branché et comme une ânesse je débranche oups l'imprimante se met en arrêt, reboot et plop reste arrêtée.
Bigre et donc conclusion ne touchez pas au grisbi à l'USB quand ça marche quoique ...
Si j'avais laissé l'USB, à l'extinction de l'ordinateur ça aurait fait quelque chose pour l'imprimante ?
Et j'ai fait enfin l'expérience du power panic (sur l'impression de 48h, il restait 7h), micro-coupure EDF, ça arrive, hips, la tête se met en position parking puis mise en réchauffe du lit et, ah brave imprimante, Mars et ça repart.
Juste un petit bout de filament qui traînait sur la buse, qui se dépose sur le bord de la pièce et, woufff rapidement,délicatement aussi, saisi par 2 bouts d'ongle d'un vol maîtrisé.
Chouette quand même et contente d'avoir passé mon MK2S en MK3 😎
Publié : 12/02/2019 11:11 am
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Re: Débrancher USB ! et power panic
Je pense que tu aurais eu le même résultat avec l'extinction du PC qu'avec le débranchement "à l'arrache".
Dans tous les cas, je pense que c'est une bonne pratique de ne pas laisser le câble USB branché quand on ne l'utilise pas.
Sinon moi le power panic ne m'a jamais été utile jusqu'à présent, mais ce n'est pas plus mal :mrgreen:
Publié : 12/02/2019 7:25 pm
