Couche supérieure qui se décolle
Stephane
(@stephane)
Bonjour !
J'ai un phénomène qui vient de se reproduire 2 fois de suite et je n'arrive pas à identifier la cause du problème : la couche supérieure n'adhère pas et se décolle au moment de l'impression. Aucun problème notable sur les couches inférieures...
J'ai d'abord pensé à un problème de sous-extrusion mais ça ne semble pas venir de là.
Pour info, la pièce imprimée fait 160x160 mm, impression en PLA à 195°C.
Est-ce que quelqu'un a une idée ? Merci !
Posted : 21/05/2021 8:12 am
VincentM
(@vincentm)
RE: Couche supérieure qui se décolle
Posted by: @stephane
Cela me parait faible, la température de base pour le PLA est de 215°C pour la première couche et 210°C pour les suivantes, comment as-tu déterminé cette température? est-ce une donnée du fabricant ou as-tu fait une tour de température ?
je pense aussi que tu peux également descendre encore une peu un  Z
CORE-ONE+ MMU3
Posted : 21/05/2021 8:47 am
Stephane
(@stephane)
Merci @vincentm !
195° c'est la température que j'utilise depuis des années (200° pour la première couche). C'est la valeur moyenne de la fourchette donnée par le fabricant et je n'ai jamais eu de problèmes jusque là...
Je peux tenter le Z mais mes premières couches sont bien du coup je ne crois pas que ça vienne de là.
Posted : 21/05/2021 9:04 am
cmoi
 cmoi
(@cmoi)
Bonjour,
tu utilises quelle Ø de buse et quelle épaisseur de couche, SVP?
Posted : 21/05/2021 10:08 am
Stephane
(@stephane)
Bonjour @cmoi
Buse de 0,4 mm et hauteur de couche de 0,3 mm
Posted : 21/05/2021 10:18 am
cmoi
 cmoi
(@cmoi)
Cela ressemble a ce problème :
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/delaminage/
Je trouve tes couches intermédiaires pas trop propres quand même...
Faudrait faire un essai a 0.1 ou 0.2 de couches...
Peut être une buse un poil usé ou de mauvaise qualité?
Posted : 21/05/2021 11:53 am
Stephane
(@stephane)
@cmoi
Effectivement, ça ressemble beaucoup, merci pour le lien !
Je penche pour un problème de refroidissement du PLA (ça ne se voit pas sur la photo mais là où ça n'adhère pas, il y a 1,5 cm de PLA puis 1,5 de vide donc aucun contact avec le plateau) et peut-être une buse qui commence à s'user...
Posted : 21/05/2021 3:22 pm
