Calibration XYZ
Bonjour et bonne année à tous!
Je viens de me procurer une Prusa i3 MK3S+ en kit. J'ai assemblé le tout. Mon problème est que la Calibration XYZ s'arrête soit sur le point 1 ou le point 3.
Comment faire pour faire une bonne Calibration et régler ce problème.
Merci.
RE: Calibration XYZ
hello malin 🤣 🤣 happy printing year alors t'as essayé de modifier les paramètres !! pour le nivellement du lit !! si tu mets 1 point ou 3 ou 5 et par 5 ou par 7x7 !! si rien remets le fmw !! bizaoure
RE: Calibration XYZ
@patrick-b-2
Je dois installer le software je crois, je vais essayé ça.
Merci
RE: Calibration XYZ
Merci.
Bonsoir et bienvenu par ici 🙂
Pour la calibration, vérifie avant tout que ta sonde PINDA n'est pas trop haute... Si cela s'arrête en cours, c'est peut-être qu'elle est trop levée et a du mal à détecter la plaque métallique...
RE: Calibration XYZ
@olivier-saraja
Non la sonde est bien positionnée et elle fonctionne. Lorsque je fais ma calibration tout se déroule bien, mais elle s'arrête à la fin du cycle de la Calibration du point 1 ou du 3 et me donne le message d'erreur: Echec de Calibration XYZ. Le point de Calibration du plateau N'a pas été trouvé.
RE: Calibration XYZ
@ malain : Quand tu dis point 1/3, c'est à la calibration initiale (sans la feuille) ou au mesh-bed-leveling final (avec la feuille).
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
RE: Calibration XYZ
@jollyjn
calibration initiale.
RE: Calibration XYZ
D'après ton message,
"Échec calibration XYZ. Le point de calibration du plateau n'a pas été trouvé."
= L'imprimante n'a pas pu localiser parfaitement le point de calibration initial.
Elle cherche son point, mais il se peut que l'axe X ne soit pas perpendiculaire au plateau.
RE: Calibration XYZ
@jollyjn
Alors, comment on fait pour régler ce problème. J'ai revérifier le montage de l'imprimante, tout est au niveau, mon imprimante est installée sur une table de marbre. J'ai refais les set-ups. Mais rien n'y fait.
Hier, pourtant tout a bien été, la Calibration s'est bien faite. J'ai été jusqu'au niveau de l'impression en zigzag-zag pour ajuster le filament. Mais, après rien ne fonctionne.
Un peu déprimé.
RE: Calibration XYZ
Sorry I don't speak French,
@malain
have you lubricated the linear bearings and smooth rods?
https://help.prusa3d.com/en/article/i3-printers-regular-maintenance_2072#rods-and-bearings
have you tried
RE: Calibration XYZ
@joantabb
I'm not good in English but, yes I read a lot of things since yesterday, and I tried some of them. My printer is a new one, and I'm a beginner in this world. So, I'm gonna try to find the problem.
Thanks for your help and have a Happy new year.
RE: Calibration XYZ
J'ai flashé le nouveau firmware et mon problème de calibration est réglé, mais comme j'ai vu sur le forum, je n'ai plus le français pour l'affichage.
RE: Calibration XYZ
Bravo pour la résolution de ton problème.
Il faudra peut-être attendre la prochaine mise à jour du firmware pour retrouver la VF. Pour ma part, je suis revenu en version anglaise au bout d'un mois ou deux, car je trouvais plus facilement des ressources en anglais qu'en français, et suivre les instructions dans un menu que je ne maîtrisais pas alors était pénible autrement.
RE: Calibration XYZ
Ton firmware n'était pas le bon. C'est bon à savoir.
Il m'a semblé lire quelque part que la PINDA+ est prise en compte par le 3.9.2, et je dois avouer que j'ai pas fait vraiment attention au + de ton premier message.
Content que tu aies résolu ton problème.
RE: Calibration XYZ
@malain
J'ai flashé hier (02/01/21) le 3.9.2 pour i3mk3s pour un autre sujet et au demarrage, il propose le choix des langues, c'est une version que j'ai téléchargé mi décembre.
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
RE: Calibration XYZ
@aln-perez
choix des langues ??? ça fait depuis longtemps et bien antérieur au 3.9.2 !!
RE: Calibration XYZ
@patrick-b-2
Il y a eu une régression sur le sujet pour certaines personnes...
RE: Calibration XYZ
@patrick-b-2
alzeihmer me guette...
RE: Calibration XYZ
@olivier-saraja 🤣 🤣 🤣
@aln-perez arf t'es pas le seul ...mais sur le moment et non sur le coup...le coup le coup ahalla bref j'ai eu un doute !!
RE: Calibration XYZ
@patrick-b-2
Tu parles très bien le Claire... 🤣
