Hothend Roto
Tincdron
(@tincdron)
Hothend Roto
Buenas tardes a Tod@s,
Durante la impresión de una Litofanía de 11h de duración y a una resolución de 0.1mm y dejarla por la noche imprimiendo a las 4:00 AM pitaba la impresora y fui a ver que ocurría.
Mi sorpresa fue ver el destrozo ocasionado, se había pegado la pieza a la boquilla y pare inmediatamente la impresora. He quitado cuidadosamente el pegote de PLA con una pistola de aire caliente a 200º C y he visto que el cable del termistor está arrancado y el Hotend doblado y se mueve dentro de la sujeción de plástico.
Adjunto fotos de la pieza pegada y del Hotend.
https://drive.google.com/file/d/1EwWZnoV7McBfzrCyCIWGvix8jMQajYDU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iEc3RSiG0vvKLv5iNmgZSTnzNHh08Vy7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SVs4d_aEMVbCBZHNd_VCuHJ4F7G9iD8F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MJx8lWbCoR1YZsUtUJWiYmiSVjIWNsFx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bMxdXOlsNBvw1eeNmDiSu3mrrSaHRyyZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PM5pACUH4wECIfczp6wcXbz-FALDBOmT/view?usp=sharing
No puedo ver las horas de funcionamiento porque sale "ERROR MIN TEMP" pero son pocas ya que esta impresora solo imprime las piezas con mucha precisión.
Como se puede ver el Hothend está doblado. El 25/01/21 actualice el PrusaSlider a la 2.3.0, pero no el Firmware a la 3.9.3 ya que es la MK3S.
Que puedo hacer y a que puede ser debido esta incidencia.
Gracias por todo.
Opublikowany : 29/01/2021 4:59 pm
misan
(@misan)
Member Moderator
RE: Hothend Roto
Al menos vas a tener que reemplazar el puente térmico (el tubo que une el bloque térmico con el disipador). Te recomiendo que contactes con el personal de Prusa Research en el chat de la tienda en línea.
Opublikowany : 02/02/2021 1:02 pm
misan
(@misan)
Member Moderator
RE: Hothend Roto
Si te da error MINTEMP puede que también necesites cambiar el termistor.
Opublikowany : 02/02/2021 1:05 pm
Tincdron
(@tincdron)
RE: Hothend Roto
Buenos días,
Si remplazado el (el tubo que une el bloque térmico con el disipador) y el termistor.
Como puedo limpiar la placa double side textured para un buen agarre, las piezas grandes se despegan.
Uso alcohol isopropilicao de 99%
Saludos.
Opublikowany : 07/02/2021 1:08 pm
misan
(@misan)
Member Moderator
RE: Hothend Roto
@tincdron
¿Para imprimir qué material?
El PLA no es un buen amigo de la placa texturizada.
https://blog.prusaprinters.org/es/como-imprimir-en-una-lamina-de-recubierta-con-polvo_30178/
Opublikowany : 07/02/2021 1:18 pm
Tincdron
(@tincdron)
RE: Hothend Roto
Perdón, imprimo en PLA.
Opublikowany : 07/02/2021 1:21 pm
