Trait horizontal (décalage?) sur impression
Yannick M
(@yannick-m)
Bonjour,
Systématiquement sur une pièce de diamètre 70mm il se produit une sorte de décalage de l'impression sur la moitié de la pièce sur un ou deux tours... A quoi est-ce du? Comment régler cela?
Opublikowany : 15/02/2022 8:07 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
RE: Trait horizontal (décalage?) sur impression
Bonjour,
Avec une photo de face on pourrait mieux se rendre compte car là j'ai presque l'impression qu'une couche est plus grande que les autres.
As tu ce décalage uniquement sur cette pièce ou sur toutes les pièces ?
Si ce n'est qu'avec cette pièce c'est peut -être un défaut dans le modèle ou le fichier tandis que si c'est avec toutes les pièces c'est un problème mécanique sur l'imprimante comme la plateau ou la tête d'impression qui bute sur un obstacle
Opublikowany : 16/02/2022 8:51 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Sur toutes les pièces que tu imprimes, ou seulement celle-la?
Décalage franc et dans une seule direction (X ou Y) ou mixte ou mal défini?
Ma première idée, c'est une mauvaise tension de courroie ou un point de blocage sur les axes X ou Y (difficulté d'un roulement, mauvais graissage, etc.)
Cela peut aussi être ta pièce qui est mal modélisée ou mal tranchée...
Il y a tellement de possibilités!
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Ca c'est de la transmission de pensée 😀
Opublikowany : 16/02/2022 9:00 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @michel-i8
Mais oui, carrément! 🤣
Opublikowany : 16/02/2022 9:02 am
Yannick M
(@yannick-m)
Bonjour,
Je n'ai pas ce problème sur d'autres pièces mais c'est aussi la plus grande que j'imprime. Le décalage se trouve au même niveau qu'une remontée à l'intérieur. C'est à dire, imaginez un bouchon de bouteille d'eau renversé avec un plateau au milieu, un creux et le bord du bouchon qui remonte. Le décalage se fait plutôt vers l'arrière (donc c'est Y c'est ça?) sur le côté du bouchon. Pour la découpe, c'est Prusa Slicer. Et d'ailleurs question : y'a t'il un avantage à choisir 3MF au lieu de STL binary comme format de sortie? Je vais nettoyer les axes au cas où mais je n'ai pas l'impression que c'est mécanique.
Opublikowany : 16/02/2022 2:07 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Malgré tes explications, je ne suis pas certain de bien visualiser.
Peux-tu vérifier/zoomer en couche par couche sur PrusaSlicer pour vérifier l'absence de ce défaut au tranchage, déjà? Joins une capture d'écran au cas où on repère quelque chose qui expliquerait.
Si tout est nickel dans PrusaSlicer en vue couche par couche, pourrais-tu, dans ton logiciel de conception, faire une coupe pour nous montrer tes parois verticales? À nouveau, joins stp une capture.
Mes interrogations actuelles: quelles sont tes épaisseurs les plus faibles? Si tu es inférieur à 0,45 mm (la valeur par défaut de PrusaSlicer pour une buse de 0,4 mm) il est possible que le trancheur ne détecte pas toutes les parois fines (il y a une option à cocher qui peut aider) et qu'il reconstruise la surface externe en tenant compte un coup de la paroi externe théorique, un coup de la paroi interne théorique.
(si tu ne te sers de ton logiciel que pour modéliser, tu n'as pas d'intérêt particulier à choisir 3MF, STL binaire  ou STL Ascii. Le 3MF permet "d'embarquer" d'autres informations autre que celles purement géométriques du STL. Peut-être l'échelle...)
Opublikowany : 16/02/2022 2:53 pm
Yannick M
(@yannick-m)
Ci-joint une vue en coupe de la pièce faite sur Fusion 360. Je vais essayer une impression en 3MF pour voir et essayer de vérifier la direction de l'erreur (X ou Y), en cochant l'option "détecter les parois fines". Merci de tes réponses, c'est pour cela que j'aime Prusa! J'enverrai plusieurs photos ensuite pour vérifier si ça a eu un impact.
Opublikowany : 16/02/2022 8:05 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
La saignée horizontale sur ton moyeu central s'imprime comme il faut? La partie supérieure de la gorge est en surplomb. À mon avis, ça s'imprime sans être forcément très propre.
Le défaut est à la hauteur de ce moyeu central, c'est bien ça? Je ne vois pas grand chose dans le design qui puisse influencer ainsi les périmètres extérieurs. Quelle est l'épaisseur de la paroi? Tu ne la mentionnes pas, mais si je la rapporte aux taraudages, il se peut que ce soit effectivement un problème de paroi fine.
Tu aurais la vue dans PrusaSlicer en mode couche par couche? Si c'est un pb de parois fines, cela devrait se voir d'une façon ou d'une autre. La solution sera alors d'augmenter l'épaisseur de la paroi.
Opublikowany : 16/02/2022 8:19 pm
Yannick M
(@yannick-m)
Bonjour,
L'impression de la nuit est parfaite. Je l'ai faite en 3MF et j'ai coché la case Détection de parois fines... Je ne sais pas si c'est gagné mais ça a l'air de marcher...
Dernière question à vous qui avez l'air au top sur l'impression : pour être plus étanche j'ai augmenté le nombre de périmètres à 4, y'a t'il d'autres réglages à faire pour améliorer l'étanchéité?
Opublikowany : 17/02/2022 7:29 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Il y a un article complet sur le blog Prusa au sujet de l'étanchéité:
https://blog.prusaprinters.org/fr/impression-3d-etanche-pt1-vases-tasses-et-autres-modeles-ouverts_48949/
Bonne lecture 😊
Opublikowany : 17/02/2022 7:32 am
