Super Prusa mais ... très mauvais utilisateur !
jj57
 jj57
(@jj57)
Bonjour à Tout Le monde,
Voilà , après avoir attendu le sachet manquant dans mon kit de montage , j'ai mis en route ma MK3S+ il y a quelques jours et que du bonheur .
A tel point que je n'arrêtais pas d'imprimer , car la qualité et la facilité d'utilisation est exceptionnelle.
Hier soir je change de Bobine PLA et trouve que le fil est bien "serré" sur les premiers tours et que la bobine donne l'illusion d'avoir du mal à se développer.
Je décide donc de donner quelques tours de "roue libre" à la bobine pour faciliter son avancement dans l'extruder.
ERREUR FATALE !!!
le fil déroulé à côté de la bobine a créé une boucle d'arrimage" et a bloqué l'avancement du PLA dans l'extruder.Comme j'étais parti dîner , à mon retour , l'imprimante continuait allègrement à imprimer mais , ...sans PLA ! A force de vouloir faire avancer celui-ci dans l'extruder les pignons d'entraînement l'ont déchiqueté .J'ai donc immédiatement arrêté l'impression et au vu des dégâts je savais que la seule solution serait de démonter la buse pour essayer de récupérer le PLA par là.
Pour démonter la buse je savais qu'il valait mieux remettre un peu de chauffe sur celle-ci pour la "libérer" des contraintes de tension métal/métal plus facilement , je n'ai eu aucun souci pour la désserer mais le bloc de chauffe a tourné un peu en même temps abîmant la pièce servant à diriger le flux (fan-shroud) de ventilation sur le plateau (photo jointe).Du coup cette pièce est inutilisable , je l'ai recommandée ce jour chez Prusa et , malgré le fait que je n'ai eu aucun souci à passer l'aiguille de nettoyage dans la buse d'origine , j'ai également commander une buse acier trempé chez Prusa.
Maintenant mes questions sont les suivantes , car il faut que j'arrête mes bêtises !
1/est-ce "avantageux" de changer la buse laiton originale par celle en acier trempé?
2/pour remettre en place la buse y a t il une température de bloc de chauffe et surtout un couple de serrage recommandés?
3/il me reste des résidus noirs de la pièce fondue sur le bloc de chauffe , suffit-il de bien chauffer le bloc de chauffe pour les retirer?Température?ou est-ce inutile?
4/J'ai très envie de remplacer le tube PTFE car je n'ai aucune vue sur lui , est-ce nécessaire? si oui comment procéder ?
D'avance Merci à Tous !!!!!
Posted : 20/04/2022 6:08 pm
VincentM
(@vincentm)
bonjour,
pour répondre à tes questions:
la buse en acier trempé n'est utile que si tu souhaites utiliser des filaments abrasifs (carbon, phosphorescent, bois, etc.) sinon une laiton suffit, à l'occasion tu peux mettre une nozzle X, qui a le grand avance d'éviter que le filament ne reste coller à la buse lors de l'impression et te fasses de gros blop, elle est aussi très résistance au filament abrasif.
Prusa recommande 285°C , pour le couple il me semble que c'est de l'ordre de 2 Nm
3/il me reste des résidus noirs de la pièce fondue sur le bloc de chauffe , suffit-il de bien chauffer le bloc de chauffe pour les retirer? Température? ou est-ce inutile?
oui tu chauffes et tu nettoies avec une petite brosse ou bien simplement un papier essuie-tout avec du liquide vaisselle
a mon sens ce n'est absolument pas nécessaire, pour le remplacement suit les instructions livrées avec ton imprimantes
comment-remplacer-un-tube-ptfe-de-hotend
CORE-ONE+ MMU3
Posted : 21/04/2022 9:44 am
jj57
 jj57
(@jj57)
RE: Super Prusa mais ... très mauvais utilisateur !
Merci beaucoup Vincent pour tes bons conseils que je vais suivre à la lettre.
Bonne journée !
Posted : 21/04/2022 9:50 am
Cachou
(@cachou-2)
Bonjour
Pour la Nozzle X ( si un jour tu monte cette buse ) ne jamais la nettoyée avec une brosse, juste à chaud avec un "sopalin"
MK3S+; Ender5/Matrix extrudeur
Posted : 21/04/2022 10:24 am
jj57
 jj57
(@jj57)
Salut Cachou !
Merci pour ce conseil !En fait j'ai commandé une buse en acier trempé pour le jour où j'utiliserai un filament plus abrasif et 2 buses laiton E3DV6 0,4mm. traditionnelles que j'utiliserai pour l'instant.
Bonne journée à Tous !
Posted : 22/04/2022 5:44 am
jj57
 jj57
(@jj57)
Bonjour à Tous !
J'ai tout remonté et tout refonctionne à la perfection.Je viens de télécharger la version 2.4.2 du Prusa Slicer , alors juste une petite question , quelles sont les valeurs recommandées pour la rétraction ,etc... , lors de changement de plans d'impression car j'ai parfois de petits filaments qui traînent lors de ces translations .
Merci à Tous !!
Posted : 27/04/2022 7:00 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour
Posted by: @jj57
Bonjour à Tous !
Merci à Tous !!
C'est très dépendant de ton filament. Est-il neuf (tout juste sorti d'un emballage étanche)? Est-il ouvert depuis un certain temps? Dans les deux cas (en fonction du fabricant, de l'emballage, des conditions de stockage ou de transport, il peut avoir pris de l'humidité) -> déshydrater le filament est une bonne pratique (température et durée en fonction de la nature du filament).
Le filament est-il dans la base de référence de PrusaSlicer? Pour le savoir ou l'ajouter, relance l'assistant de Prusa Slicer, il y a déjà beaucoup de marques et de types de filaments. Sélectionne le plus approprié à celui que tu utilises.
Si malgré ces deux précautions, tu continues à avoir des cheveux d'ange, alors et seulement alors on ira toucher les paramètres de rétractation de Prusa Slicer.
Posted : 28/04/2022 6:24 am
jj57
 jj57
(@jj57)
Salut Olivier,
Merci pour ta réponse.C'est vrai que je n'ai que rarement des "cheveux d'ange" .Je ne vais donc pas tout dérègler pour un détail 🙂
Posted : 28/04/2022 5:58 pm
