Question extrusion FIlament
Arnaud
(@arnaud)
Bonjour,
J'ai terminé le montage de ma prusa MK3s et ai deja fait plusieurs impression (3-4) sans soucis.
Je suis passé a des test d'impression sur du PETG egalement sans soucis (2), par contre en repassant sur du  PLA prusa,je me suis rendu compte qu'au moment du chargement du fil et de l'extrusion pour changer le fil, le PLA qui sort de la buse n'est pas completement lisse (comme avec plein de mini bourlet) - reglage par defaut de la temp (215°).
J'ai essayé de repasser sur du prusament PETG (230°) et celui sort lisse.
Pour info les impressions faite avec le filament sortant bosselet sont OK au final.
Dois-je m'inquieter ou est-ce normal? Un morceau de PETG coincé au moment du changement de filament - les deux n'ayant pas la meme temp d'extrusion?
Merci par avance pour vos reponse.
Posted : 28/01/2022 4:40 am
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Question extrusion FIlament
Bonjour et bienvenue.
En effet, les températures d'extrusion varient d'un filament à un autre.
Les deux filaments ne sont pas très compatibles en eux et se marient mal (d'après ce que je sait et ai pu voir).
Afin d'éviter tout problème, il est bien de faire le changement de filament à la température de celui qui est le plus élevé afin de libérer la buse de l'ancien.
Le PLA supporte une température plus haute, d'ailleurs, j'effectue toujours mes premières couche avec une température plus haute (230°) ce qui le rend plus fluide et l'aide à bien s'écraser sur la plaque.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Posted : 28/01/2022 5:30 am
Arnaud
(@arnaud)
Merci beaucoup pour la reponse, je vais essayer d'augmenter la temperature de la premiere couche.
Cordialement.
Posted : 28/01/2022 6:39 am
