Problème de qualité d'impression
FFO
 FFO
(@ffo)
Bonjour la communauté !
Je suis ravi de mon imprimante ... moins de ce qu'elle sort.
Tous les tests sont ok, le z me semble bien calibré pour autant le résultat est assez décevant :
la première photo c'est la vue de dessous, la seconde celle de dessus ...
le rendu de surface des deux faces est assez inégal, sur les extérieurs de la pièce il y a des problèmes de rétractation ...
Serait ce un problème d'extrusion ?
Merci !!
Veröffentlicht : 25/03/2022 11:27 pm
adesir
(@adesir)
RE: Problème de qualité d'impression
Bienvenue !
La face supérieure semble correcte. La face inférieure montre que le réglage de la première couche est bon, mais que le filament n'a pas bien  accroché la plaque. Cela ressemble à un défaut d'adhérence localisé. Insister sur le nettoyage de la plaque ?
Mes modeles publics
Veröffentlicht : 26/03/2022 8:24 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Bonjour,
Je pense également à un soucis d'adhérence ainsi qu'à un Z un poil trop haut. Si tu as un pied à coulisse tu peux vérifier si ta première couche est bien à 0,2 mm ou que l'épaisseur est à peine différente.
Voici ce que j'obtiens sur mon imprimante :
Au toucher la face inférieure est lisse.
Veröffentlicht : 27/03/2022 2:49 pm
FFO
 FFO
(@ffo)
Merci à tous deux ,
@Michel-I8, oui ta première couche est clairement plus régulière
Je vais reprendre mon calibrage ... et mieux nettoyer ma plaque (je vais tester le savon au lieu de l'alcool isopropylique cela sera peut être plus efficace ...)
Bonne soirée !
Veröffentlicht : 29/03/2022 8:17 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Oui: nettoyage avec une éponge propre (idéalement dédiée), liquide vaisselle, eau aussi chaude que tes doigts peuvent le supporter, séchage avec un sopalin ou un chiffon propre quine peluchent pas, séchage 10 min à 80°C sur le lit chauffant, le tout en ne manipulant la plaque que par les côtés.
Ensuite, entre deux impressions, petits coups systématique de lingette tissu avec un peu d'alcool iso, pour ma part, mais on peut généralement se contenter d'un nettoyage toutes les 2-3 impressions.
Une fois tous les 2-3 mois, un nettoyage à l'acétone (plaque lisse seulement, surtout pas la texturée et la satin qui n'ont pas les mêmes revêtements) à la place de l'alcool iso pour "raviver" l'adhérence du PEI. Pas plus souvent car à terme l'acétone peut détruire le PEI plutôt que le raviver.
Veröffentlicht : 31/03/2022 8:52 am
