Problème d'adhérence 1e couche
Tintin77
(@tintin77)
Bonjour la commu!
J'ai acheté mon imprimante 3d MK3s+ il y a quelques mois maintenant. Mais je ne l'approche pratiquement plus car elle me désespère...
Au début tout se passait bien je faisais de petites impressions qui sortaient presque toujours en bon état, sans que j'ai besoin de changer aucun paramètre. Puis j'ai eu un problème de filament coincé dans l'extrudeur que j'ai résolu avec la technique de traction à froid décrite dans le manuel. Ensuite j'ai pu recommencé mes impressions pour quelques temps mais ensuite les problèmes d'adhérence ont commencé: d'abord le filament se collait à la buse et j'obtenais de gros pâtés. Puis après avoir nettoyer ma buse plusieurs fois ainsi que la plaque PEI avec alcool, eau chaude + liq vaisselle, acétone, j'ai eu encore pire : le filament se décolle littéralement de la plaque quand j'imprime la première couche (que ce soit un support, un radeau ou directement la pièce). J'obtient donc une couche gondolée avec des fissures dans le sens de déplacement de la buse.
J'ai essayé de modifié plein de paramètres, en vain. Rien n'y fait. HELP PLEASE
Publié : 20/03/2022 3:21 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Problème d'adhérence 1e couche
Bonjour,
On va y aller pas à pas, mais pas de raison qu'on n'arrive pas à te trouver une solution.
Dejà: quel filament? Température hotend, température du bed? Le filament est-il ancien, humide, stocké dans quelles conditions?
Peux-tu nous montrer le résultat de la calibration de la première couche? En regardant ta photo je vois des trous entre le remplissage "diagonal" et les périmètres horizontaux. Cela me suggère que ta première couche n'est pas assez écrasée.
Je t'invite donc à refaire une calibration du Z et on va partir de là pour les conseils.
PS: tu as de très bons réflexes concernant la plaque, conserve-les, à l'exception de l'acétone: pas plus d'une fois tous les uns ou deux mois, sinon tu va abîmer le PEI alors qu'un usage très occasionnel tend à régénérer son adhérence.
Publié : 20/03/2022 3:59 pm
Cachou
(@cachou-2)
Bonsoir
Attention à l' acetone c 'est très corrosif pour la feuille, comme te dit @Olivier-Saraja bon réflex pour le nettoyage, mais qu'en est il de l' état du filament? L'humidité est souvent la cause, étant donné que ta feuille est propre tente avec une autre bobine ou sèche bien ta bobine.
MK3S+, XL 5 tools
Publié : 20/03/2022 5:30 pm
Tintin77
(@tintin77)
Merci Olivier et Cachou. Au début je ne nettoyais jamais ma plaque à part avec un chiffon. En plus je n'attendais pas toujours qu'elle soit refroidie pour retirer l'impression. Du coup je me dis que je l'ai peut-être abîmé au point que le revêtement n'adhère plus... Mais en une 50taine d'heure ça me paraît gros quand même.
Sinon j'utilise le filament prusament d'origine. C'est possible qu'il ait pris l'humidité car mon imprimante est sous un velux que j'ouvre de temps en temps (pas quand il pleut).
J'utilise les réglages classiques pour du PLA : hotend 210, plateau 65 °C.
Je vous envoie une photo du calibrage Z dès que je rentre.
Publié : 21/03/2022 12:46 pm
1 personnes ont aimé
Tintin77
(@tintin77)
Voici ma calibration Z
Publié : 22/03/2022 7:20 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
La photo est un peu surexposée au mauvais endroit, on ne voit pas bien le dépôt de filament au niveau du petit patch. Dans ces conditions d'observation, ça n'a pas l'air si mal. Tu peux nous présenter la photo sous un autre angle, centrée sur le patch, s'il te plait?
Le mesh bed level se fait en 3x3? Si oui, essaie déjà de le passer en 7x7 tu captureras peut-être des déformations anormales de ton plateau.
Publié : 22/03/2022 7:40 pm
Cachou
(@cachou-2)
Bonjour
Du même avis que toi @Olivier-Saraja, par contre au niveau du patch côté gauche ça semble irrégulier, bizarre que ce soit que d 'un côté.
MK3S+, XL 5 tools
Publié : 23/03/2022 6:41 am
Tintin77
(@tintin77)
Désolé je refais une photo. Le mesh bed est le classique en 3x3 il me semble. J'ai testé avec un autre plateau tout neuf et j'obtiens toujours les même déformations.
Publié : 23/03/2022 7:35 am
Have you tried running the extruder to the top of the Z axis, so that both Z motors stall against the top of the frame?
this should level the X axis
Using the LCD Menu, can you set the Mesh bed levelling to 7x7  and try calibration again.
I use the 'Life adjust'Z' my way' process, in preference to the prusa first layer calibration tool  (Link below)
Publié : 23/03/2022 9:09 am
Tintin77
(@tintin77)
Merci Joan our ta suggestion. J'ai refait la calibration Z qui permet justement de remonter les 2 moteurs Z jusqu'en haut. Jai aussi changé le mesh bed level en 7x7. Et j'ai relancé une impression officielle de PRUSA (le petit rectangle avec a marque PRUSA) qui s'est bien imprimée. En suivant j'ai voulu lancé une autre impression avec un radeau et là ... ça recommence... Voyez la photo
Je n'y comprends rien: soit ça vient du fichier mais je ne pense car au début j'arrivais à l'imprimer correctement, soit il y a quelquechose qui m'échappe. Je penche pour cette option. En tout cas ça ne vient pas du filament puisque le 1er fichier est bien imprimé.
Il me reste à tester le "Live adjust Z my way".
Merci pour vos conseils. Mais je n'ai pas l'impression de progresser.
Publié : 29/03/2022 5:19 pm
Framemanager
(@framemanager)
Nettoyage, rincage produit vaisselle c'est fait ! Tu peux essayer mais pas comme un bourrin, la scotchbride (côté qui gratte) bas/ gauche / droite toujours en mouillant la feuille sous un filet d'eau... J'ai récupéré une feuille prusa avec cette méthodeUn jour, j'ai rencontré un soucis de même nature... Comme toi, j'avais bien nettoyé mon bed, comme toi le live adjust était correct ET ...
Il l'est venu l'idée que ce pouvait être la buse... Je l'avait nettoyée pour faire une calibration en coupant à chaud le filament de la buse avec un pince coupante (oui je sais mais je débutais), j'ai donc sais le miroir à maquillage ma femme et ohh sur prise la "pointe" de ma buse était abîmée, il manquait un morceau... Remplacement buse et c'était reparti sinon :
Remplacer la feuille, désolé Jos mais tes feuilles ne valent pas ceci :
https://fr.aliexpress.com/item/4000715280316.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.2.36613ff7YvGyLE
Cela fait 2 ans et des Kg d'impression que je l'utilise, j'ai cette marque pour la Mini, cr10s pro, ender 3 et ca colle ! Juste un nettoyage de temps à autre ! C'est un conseil pour tous d'ailleurs 😉
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 29/03/2022 6:47 pm
