Probleme accroche 1er couche
Lodspawn
(@lodspawn)
Bonjour a tous,
je crée ce post car j'ai un souci d’adhérence, j'imprime avec le filament "prusament noir" avec une buse de 210°c et un lit de 60°c , le plateau est nettoyer a l'alcool isopropanol 99,9% j'ai même essayer de nettoyer avec de l'eau et avec légèrement du savon, j'ai essayer d'utiliser de la colle stick fournis par prusa, j'ai pas mieux, j'ai réglè mon Z_offset a 0.985 si je met moins le filament a tendance a ce recourber sur lui même et a se collez a la buse et le souci supplémentairement est que du coup ça me crée du warping. merci par avance pour vos conseils et vos réponses.
image du warp:
Publié : 25/01/2019 3:47 pm
Calire
(@calire)
Re: Probleme accroche 1er couche
Hello.
Warping ça peut être un problème de chauffe du bed (?) quoique
Et je n'ai pas essayé le Prusament nouveau, j'en ai en stock mais encore de l'autre. As-tu encore du filament précédent classique même si ce n'est pas de la bonne couleur : c'est juste pour un essai.
Fais l'impression pour régler le Live-z : les allers et retours et qui finit par un petit carré. Ca donne quoi ?
A vue de nez, enfin le mien -0.985 ca fait beaucoup.
D'autres avis viendront, chuis débutante.
Claire
Hum au fait tu fais aussi un Lack Enclosure Ikea comme moi.
Publié : 25/01/2019 7:36 pm
Lodspawn
(@lodspawn)
Re, donc j'ai déjà essayer les anciens filaments mais ça change rien, juste qu'on vois plus les layers avec le gris, oui le Z était haut, j'ai relever la sonde PINDA, j'ai recalibrer et du coup je suis plus qu'a -0.385 Z-Offset, mais hélas j'ai toujours le même souci d'accroche, j'ai même essayer de chauffer le plateau a 70, mais ça change pas.
sinon oui c'est bien l'enclosure IKEA LACK que je fait.
Publié : 26/01/2019 5:07 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Ça fait de sacrés écart entre deux calibration ?
Comment as-tu procédé ?
Je te conseille d'utiliser ce carré (fichier tout à la fin du 1er post) pour réaliser la calibration de ta première couche : https://shop.prusa3d.com/forum/assembly-and-first-prints-troubleshooting-f62/life-adjust-z-my-way-t2981.html
Des photos de cette première couche seront les bienvenues également.
Publié : 26/01/2019 6:11 pm
Lodspawn
(@lodspawn)
C'est très simple j'ai remonter la sonde PINDA comme le conseil PRUSA, d’où l’écart
Publié : 27/01/2019 4:38 am
Calire
(@calire)
Pour la sonde Pinda tu as fait avec le zip-tie, une approche de la buse sur le bed etc etc ? Je place une feuille de papier sous la buse pour voir le "contact" entre buse et bed et je bouge le chariot X gauche - droite doucement pour ne pas accrocher.
Retourne la plaque pour essayer l'autre coté s'il n'a pas encore été utilisé, nettoie le bien.
Le Warping commence dès le début de l'impression (1ière couche) ?
Si tu crées le G-code en partant d'un stl positionne ailleurs les pièces, sur un emplacement non utilisé jusque là.
J'avais ça sur l'ancienne MK2S là où se trouvait l'écrou de maintien bed-cadre ; là c'est MK3 mais il pourrait y avoir un truc (gras fort ?) juste là.
La plaque n'a pas reçu de choc ? elle est plane ?
Si tu as un thermomètre IR regarde par zone les températures.
Claire ; des idées comme ça 😉
Publié : 27/01/2019 7:45 am
Lodspawn
(@lodspawn)
Alors pour éclaircir la chose, oui j'ai fait mes réglage de la sonde PINDA avec la feuille sous la buse et le zip, mais malgré tout fallait que je remonte légèrement ma sonde avec la technique de Josef Prusa (desserrer la vis de maintien de la sonde et la tourner dans le sens contraire des aiguille d'une montre ça permet d’être précis sur la hauteur), pour mon souci de warping, ça viens de ma première couche qu'y colle pas, du coup avec la ventilation bas ça warp, sinon la plaque de PEI je l'est essayer des 2 coter ça change rien, mais je viens de remarquer que on problème d’accroche se trouve sur les angles au niveau des changement de direction (je me pose la question si ça viens pas d'une courroie, mais bizarre j'ai pas de ghosting)
Publié : 27/01/2019 11:48 am
Calire
(@calire)
Et si tu imprimes qu'une seule pièce ? bien au milieu ...
Publié : 28/01/2019 8:28 pm
