Pb impression première couche
Tata032
(@tata032)
Bonjour à tous,  je viens de recevoir ma prusa mk3,  assemblée par prusa . Mes impressions se décolle pla se décollent axe Z à -0,1000mm , des idées ??
Posted : 03/12/2020 8:49 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Pb impression première couche
Salut tata032,
ta plaque est neuve ? elle est toute rayée. Peut-elle etre sale, grasse ? Je dirais lavage ++ de la plaque. Je suis intrigué par les traces.
Le Z-offset a l'air correct, un peu de sous extrusion. Ta bobine se deroule bien, rien ne l'empeche de liberer le fil ? Verifie le serrage de la vis de la fenetre de l'idler ou doit voir la vis affleurer ou ressortir d'un filet maxi (a droite de la tete sous la fenetre).
MK3S & Fusion 360
Posted : 03/12/2020 8:55 pm
Tata032
(@tata032)
@flo4print
Plaque neuve , nettoyage à l'eau et au savon,  les traces c peut être la spatule fourni avec . La vis est affleur de l'ecrou. Bobine se déroule bien ( imprimante reçue mardi....)
Posted : 03/12/2020 9:25 pm
are you using 7x7 mesh bed levelling? available from LCD Menu?
clean the build plate well...
try Life adjust Z my way...
Posted : 04/12/2020 1:50 am
Flo4Print
(@flo4print)
@tata032
Tu peux faire une photo du dessous d’une pièce décollée.
MK3S & Fusion 360
Posted : 04/12/2020 7:32 am
