MK3S + MMU
dess.216
(@dess-216)
MK3S + MMU
Bonjour,
j'ai une mésaventure avec mon imprimante si vous pouviez m'aider un peu ça serait génial.
il s'agit de l'imprimante 3d prusa MK3S avec l'extension muti materiel (MMU) par contre l'impression est très irrégulière je pense avoir un défaut d'extrusion car défaut d'accrochage au plateau, couche foireuse, blob sur la buse.
Je suppose que cela vient des extruders car la buse semble fournir correctement le plastique.
En fait ça marchait très bien à l'origine avec la MK3S en solo mais j'ai fait une mauvaise manip et le filament est resté bloqué dans le PTFE donc je me suis dis quitte à démonter autant en profiter pour installer l'extension et depuis rien ça n'imprime plus correctement.
j'aimerais donc réussir à tester l'impression sans la MMU afin d'écarter la possibilité que ça vienne d'elle.
je vais commander quelques pièces de rechange (buse, hotend, ptfe) afin de pouvoir procéder à des tests mais c'est la méthode qui me manque.
merci d'avance @ bientot
ps : personne n'est sur Brest à tout hasard ?
Veröffentlicht : 19/11/2019 10:04 am
Blacky
(@blacky-2)
RE: MK3S + MMU
Hello,
Si tu regardes bien les forums dispo, y en a un dédié à ceux qui on un MMU.
Sinon, pour ton problème y a un paquets de paramètres qui peuvent changer la donne. et ceci avant même d'avoir besoin de changer une pièce.
Dis nous en plus concernant ta fausse manip. L'effet est certainement la cause de tes soucis (comme tu le dis bien).
Prusa I3 MK3S
Veröffentlicht : 19/11/2019 4:43 pm
dess.216
(@dess-216)
RE: MK3S + MMU
ah oui mince je viens de voir l'autre forum un admin pourrait déplacer le post dans la bonne section ?
sinon j'ai tiré un peu sur le filament et il a cassé dans le PTFE... donc démontage & installation de l'extension.
comment imprimer sans utiliser l'extension pour cibler le problème ?
 @bientot
Veröffentlicht : 19/11/2019 6:04 pm
Calire
(@calire)
RE: MK3S + MMU
Hello.
Pense à bien nettoyer ton plateau PEI avec de l'alcool isopro  et au besoin, fortement recommandé, du produit vaisselle puis rincer à l'eau chaude puis un essuie-tout propre.
Et enfin si tu veux imprimer sans le MMU il suffit de le débrancher et le filament ira direct dans l'extrudeur.
As-tu testé d'abord l'imrpimante sans le MMU  puis monter le MMU et l'installer ... Surtout pour d'abord te familiariser avec l'imp3D toute simple.
Il faut éliminer un par un tous les facteurs par des tests simples et des actions : nettoie le plateau et teste.
Règle le Live-Z et teste.   ...
Et dis-nous, dis-nous tout.
Veröffentlicht : 19/11/2019 8:25 pm
Blacky
(@blacky-2)
RE: MK3S + MMU
Regardes pour changer le tube ptfe et qu'il soit bien positionné, normalement tu en as de rechange et vérifie que ton bondtech soit tjs bien réglé et propre.
Est ce que tu as pensé à mettre le bios pour la version MMU ?
Pour imprimer sans le MMU, il me semble que des gens ont abordé le sujet dans un des posts. Je ne peux pas t'aider plus, je n'ai pas de MMU.
Prusa I3 MK3S
Veröffentlicht : 20/11/2019 10:10 am
