Echec impression - help !
davinook
(@davinook)
Bonjour à tous,
ma Prusa MK3S plante les impressions dès la première couche (en PLA). Dès que la ligne d'impression dépasse 5 ou 6 cm, le fil commence à gondoler et à se décoller.
J'ai pensé que c'était à cause de mes vieilles bobines, mais avec une bobine toute neuve, même problème. J'ai également tenté différents réglages de température, mais ça ne change rien.
Une idée ?
Postato : 07/02/2023 2:08 pm
Myf
 Myf
(@myf)
RE: Echec impression - help !
Bonjour Davinook, Bienvenue !
Je ne suis pas assez savant pour répondre à partir de ta photo, je me contente de partager mes points de repères de ce genre de soucis.
Je suppose que ton imprimante ne vient pas d'être montée et a déjà au moins une fois bien imprimée...
Commence par laver le plateau flexible au produit vaisselle et à l'eau chaude, cela améliore vraiment beaucoup le démarrage, toujours délicat, des impressions.
J'hésite entre une température trop haute : de mémoire le pla doit être autour de 220°, à régler et vérifier (sur l'écran de l'imprimante et sur le slicer...),
et une buse un peu bouchée, elle peut se déboucher par un "cold pull"
https://help.prusa3d.com/fr/article/traction-a-froid-cold-pull-mk3s-mk2-5s_2075
ou aussi, et sans doute moins efficace en passant une fine aiguille dans la fine sortie de la tête d'extrusion quand elle est chaude.
Mon lot d'aiguilles provient d'aliexpress :
https://fr.aliexpress.com/item/4000448034490.html
Enfin tu peux aussi ralentir (en tournant la molette de la prusa juste après le démarrage de l'impression pour passer à une vitesse de 80% ou 60%. Des premières couches plus lentes aident à récupérer un réglage un peu déréglé. Pour la fin de l'impression tu peux généralement tourner cette même molette principale pour reprendre une vitesse de 100%.
La panne vient plutôt de l'imprimante et de ses réglages puisque tu as essayé plusieurs filaments. Tu ne dis pas que tu as démonté (même partiellement) l'extrudeur ou changé la plaque souple : Si tu n'as fait aucune modification ni démontage, il y a peu de chance que la hauteur de la première couche soit à reprendre. Comment se passe le test de la première couche ? (dans le menu Setting ou Configuration). Enfin la thermistance de l'extrudeur tombe généralement en panne de façon visible : affichage d'une température incohérente, variations brutales (10°C en 5s) de la température affichée qui est physiquement impossible à cause de l'inertie thermique de la tête d'impression... Cela ne semble pas le cas ici.
Désolé de ne pas pouvoir d'aider d'avantage. D'autres auront peut-être de meilleures idées.
F.
Postato : 07/02/2023 7:55 pm
davinook
(@davinook)
Merci beaucoup pour ces précieux conseils.
J'avais déjà procédé au "cold pull" mais ça n'avais pas donné grand chose.
J'ai bien nettoyé la plaque souple et refait une calibration de l'axe Z. Et finalement après de nombreux essais ratés, j'ai descendu la température à 210/60. Elle était à 220/70. Ca a l'air de nettement mieux fonctionner. L'impression est bien lancée avec la bobine neuve.
C'est étonnant qu'à 10° près ça transforme complètement l'extrusion du PLA.
Je retenterai d'autres températures avec mes anciennes bobines. Elles sont finalement peut-être encore valables.
En tout cas, merci encore !
Postato : 08/02/2023 5:23 pm
Myf
 Myf
(@myf)
Bonsoir,
Je teste les variations de température de 5° en 5° avec "un papier et un crayon" pour améliorer certaines impressions. Une fois j'ai tourné en rond ces réglages de températures car les sauts de 10° sont un peu excessifs et je ne me souvenais pas bien des précédents résultats en fonction de ces 2 températures !
J'ai plus souvent à les descendre (un peu) pour que le filament soit plus pâteux qu'à les monter. Cela ne concerne pas ta photo, mais c'est évident pour de toutes petites impressions de 10mm^2 (3mm x 3mm environ). Une autre méthode consiste à ralentir l'impression pour que cette première couche accroche bien.
Peut-être que la thermistance de ton extrudeur se dérègle un petit peu...  Elle affiche une température plus basse qu'elle n'est en faite. En vrai elle est (un peu) plus haute, et la chimie du filament impose de la baisser.
Bon réglages !
F.
Postato : 09/02/2023 6:00 pm
davinook
(@davinook)
Bonjour,
je reviens bien longtemps après avoir posté mon problème pour le noter comme résolu.
Le problème était finalement assez simple : le support de la buse était légèrement dé-serré, ce qui avait tendance à faire "vriller" la buse lorsqu'elle se retrouvait en bout d'axe.
J'ai mis un temps infini pour comprendre le soucis, qui s'est réglé en un coup de clé Allen 🤪
Merci pour tous vos conseils.
Postato : 25/04/2024 4:14 pm
2 persone hanno apprezzato
