Décollage de l'impression avant la fin
Tom
 Tom
(@tom-15)
Bonjour à tous,
Je suis nouveau ici et dans l'impression 3D en général.
J'ai monté mon kit MK3S+ et fait les calibrations tout avait l'air de bien se passer.
J'ai imprimé le logo PRUSA qui à l'air bien fait :
Puis j'ai lancé un 3Dbenchy. Tout avait l'air de bien se passer mais vers la fin la pièce à disparu du plateau. L'imprimante, elle, continuait d'imprimer dans le vide.
Le bateau était tombé derrière 🙁
J'ai ensuite modifié la calibration de la première couche puis nettoyé le plateau avec du liquide vaisselle.
Mais le problème ne se résous pas : 2 impressions de 3Dbenchy ratées (décollage au bout de 3/4mm), idem pour la grenouille.
Voici le résultat du dernier calibrage de la première couche (je suis à -1.500 mm) :
(Je l'ai remis sur le plateau pour faire la photo)
Ça m'a l'air correct mais il y a surement un problème quelque part. Quelqu'un peut m'aider ?
J'ai imprimé ces fichiers de la carte SD d'origine.
Merci d'avance !
Napsal : 05/12/2020 6:27 pm
RE: Décollage de l'impression avant la fin
Hi Tom, the back of the Prusa Logo looks poor,
Are you using 7x7 mesh bed levelling?  If not, now might be a good time to try it! (available via LCD Menu)
Have you tried 'Life Adjust "Z" My Way'  ?
it's easier to adjust than the Prusa first layer calibration
Napsal : 06/12/2020 1:28 am
Tom
 Tom
(@tom-15)
@joantabb
Thanks for the reply !
Yes, I did the 7x7 mesh bed levelling. The printer does it before each print but I also launched it manually.
I modified the first layer calibration, and re-printed the prusa logo :
The back looks much better ! Does it need more calibration ?
I successfully printed the frog (after cal) but it has a default on it's leg :
So there is still a problem.
I don't know if this is related but the nozzle leaks some PLA during pre-heating. It makes a little filament which bends and solidify durind 7x7mesh bed levelling prior to the print.
It the goes in the way during printing.
Is there someting to do about it ?
I'll try to pre-heat, remove the leak then select a print. So I can safely remove the leak before the printer starts moving.
Thanks again !
Tom
Napsal : 06/12/2020 11:30 am
@tom-15
Hi Tom,
if you raise the Extruder to about 60mm
you can pull the dribble off before the 7x7 starts...
OR you can modify the start gcode to do a 2part warm up,
step1, heat the bed to working temperature, heat the extruder to say 170C
Start 7x7 Mesh Bed Levelling
Step2, complete the extruder heating,   clear any dribbles,
once heated, start the print
Hope this works for you.
Chris Warcocki's 'Pretty PLA' (pretty PETG) (Pretty... whatever) have the two stage startup...
Napsal : 06/12/2020 1:15 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut (I'll continue in French for who cannot read english here 😉 )
ton reglage Z est maintenant bien mieux. Si tu veux continuer et l'améliorer tu peux imprimer des petits carrés comme celui ci (PLA et buse 0.4) 50_50_0.2_Prusa_PLA_215C_MK3S_6_min
Pour les couleur, nous avons tous le problème, pour changer le gcode de debut, mais tu peux aussi te gharder cela pour plus tard, prend le temps de l'apprivoiser. Il suffit de retirer a la main, a l'aide d'un petit mouchoir par exemple, ce qui peut couler sur le lit avanty le début de l'impression. Sinon pour le gcode début regarde ces posts :
ecoulement-du-filament-pendant-le-prechauffage-jusquau-debut-de-limpression
probleme-premiere-couche-apres-4-impressions-reussis/#post-297592
MK3S & Fusion 360
Napsal : 06/12/2020 2:49 pm
LeBaron
(@lebaron)
Bonjour à tous,
j'ai exactement le même problème :
Pourtant j'ai fais l'ajustement du Z (je suis à -1mm) et j'ai nettoyé mon plateau à l'eau chaude + liquide vaisselle + papier absorbant :
Je ne sais plus trop quoi faire ?
Napsal : 07/12/2020 5:15 pm
Tom
 Tom
(@tom-15)
@joantabb
I was able to finish a 3D benchy.
I was mistaken, my mesh bed levelling was 3x3 ans not 7x7.
I'll do the gcode modification when I'll slice myself.
But the problem is still there, some bigger prints always fails. I'll try the link you posted on your first message.
Best regards,
Thomas
Napsal : 07/12/2020 6:30 pm
Tom
 Tom
(@tom-15)
@flo4print
Ok merci Beaucoup pour l'info sur la coulure. Je ne savais pas si c'était normal ou si c'est un problème d'assemblage. Et merci pour les liens, je ferai la modif du gcode avec le slicer.
Je vais tester les carrés, j'espère que ça m'aidera pour résoudre le problème.
C'est beaucoup mieux avec le niveau 7x7, mais j'ai toujours un décollement pendant l'impression sur des plus grosses pièces.
C'est un peu frustrant mais tu as raison il faut que j'apprivoise la bête 🙂
Tu penses que c'est encore un problème de calibration ou ça peut être autre chose ?
Encore merci,
Thomas
Napsal : 07/12/2020 6:36 pm
Tom
 Tom
(@tom-15)
@lebaron
Salut,
Si je peux t'aider avec ma maigre expérience du moment :
J'ai franchi une étape en changeant le mesh bed levelling qui était en grille de 3x3 par 7x7.
J'ai aussi modifié la hauteur de première couche.
J'ai fait la calibration avec le scénario du firmware, et le petit carré avait l'air impec. N'étais aux alentours de -1,350.
Mais le dos du logo Prusa était pas bien du tout, comme le montre la première de mes photos.
Je suis ensuite passé à -1,500 et j'ai re-imprimé le logo. Le résultat était beaucoup mieux.
Tu en as imprimé un ?
Peut être que tu peux faire des essais en modifiant ce paramètre.
Je te tiens au courant si je résous mon problème.
Bon courage !
Napsal : 07/12/2020 6:41 pm
LeBaron
(@lebaron)
@tom-15
je viens aussi de passer en 7x7
pour la hauteur de ma première couche je suis à -1mm et par rapport aux photos des tutos ma première couche à l'air pas trop mal.
J'ai pris note aussi de la procédure pour modifier le gcode afin d'éviter la bavure de départ mais j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment ça le problème.
C'est vrai que c'est un peu frustrant, ça me rappelle mes premiers essais sur CNC il y a quelques temps.
J'ai aussi trouvé quelques éléments de réponse ici :
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/probleme-premiere-couche-apres-4-impressions-reussis/
Il y est aussi question de coefficient d'extrusion.
Je vais baisser encore un peu la hauteur de ma première couche et je vais essayer d'imprimer un logo pour voir, en tous cas je crois qu'on a exactement le même problèmes !
Napsal : 07/12/2020 7:17 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Sur une nouvelle imprimante, avec plaque neuve, et si la PINDA est bien assemblée (a la hauteur donné dans la procédure), pour une impression réalisée avec la bobine livrée avec la machine si un décollement se produit c’est forcément le Z-offset ou la plaque grasse (manipulée avec les doigts).
Pour régler le z-offset utiliser le carré de 50x50x0,2 donné ci dessus, ajuster le live Z afin d’obtenir une surface bien lisse dessous surtout, et aussi dessus pour éviter d’être trop bas.
Pour nettoyer la plaque passer la au liquide vaisselle sécher bien.
Ca s’appelle faire ses classes 😉
MK3S & Fusion 360
Napsal : 07/12/2020 8:57 pm
Flo4Print
(@flo4print)
@lebaron
Attention la grenouille en 0,05 est très difficile à imprimer tu peux essayer l’autre grenouille.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 07/12/2020 9:02 pm
LeBaron
(@lebaron)
Bon je suis passé en 7x7, pour mon Z première couche je suis passé de -1mm à -1.06mm et j'ai imprimé ma première couche à 60% de vitesse et du coup la grenouille est parfaite ...
J'ai l'impression que le paramètre vitesse a beaucoup joué mais je peux me tromper.
Bon je vais continuer à faire mes classes avec le mouton qui s'était décollé deux fois cet après-midi ...
@flo4print
Il me semble qu'il n'y a qu'une grenouille en 0.15 sur ma carte SD,
Napsal : 07/12/2020 9:27 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @lebaron
De mémoire, j'en ai également deux sur ma carte 0.05 et un autre, un peu moins fin.
Napsal : 08/12/2020 8:10 am
Flo4Print
(@flo4print)
oui j'en avais 2 une 0.05 et une 0.15, la 0.05 est plus délicate, et se décolle facilement.
Treefrog duree 3h50 est en 0.05, l'autre en 0.15.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 08/12/2020 9:30 am
Tom
 Tom
(@tom-15)
@flo4print
J'ai testé le fichier 50x50 voici le résultat :
Les trous en bout de ligne sont normaux ?
Je ne vois pas de différence entre les deux cotés.
Sinon l'impression précédente qui a rate à laissé des marques sur la steel sheet :
C'est un signe de mauvais réglage ?
Napsal : 08/12/2020 8:56 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Les traces ce n'est pas grave, sauf si c'est la buse qui frotte 😉 . Sur la seconde photo, le coté inférieur droit du carré de test n'est pas bon, les traits sont détachés, ils doivent former un carré uniforme, si tu le tires fort latéralement il ne doit pas se disloquer. Le Z me parait trop haut, baisse encore.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 09/12/2020 10:10 pm
Tom
 Tom
(@tom-15)
@flo4print
Salut !
J'ai résolu mon problème d'adhérence au plateau, c'était bien un problème de réglage de hauteur de première couche.
J'ai dû descendre à -1.650, ce qui n'est pas dans la plage normale d'après le guide de montage. Je vais ajuster la hauteur de la sonde.
J'ai encore des petits problèmes avec certaines pièces mais le problème initial est résolu, merci pour vos conseils !
Tom
Napsal : 14/12/2020 9:36 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Bien, bonne nouvelle. 😊
MK3S & Fusion 360
Napsal : 14/12/2020 9:48 pm
