Décalage régulier des premières couches sur l'axe X
PapaYankee
(@papayankee)
Bonsoir,
J'ai fini par monter, non sans quelques difficultés, ma MK3S. Les premières impressions m'ont soufflé... mais ça n'a pas duré.
J'ai, de façon très régulière mais pas systématique, un décalage visible des premières couches, sur l'axe. Ce décalage est régulier en cela qu'il est identique sur tous les objets, il n'a rien d'aléatoire. Voici deux objets imprimés à plusieurs jours d'intervalle, sur lesquels le défaut est bien visible (les objets sont ici posés à plat, mais ont été imprimés verticalement) :
La régularité du décalage se voit si l'on met les deux objets côte à côte :
Je viens d'imprimer un cube de calibration (20x20x20), sur lequel le même phénomène est visible mais, plus surprenant, apparaît en bas (comme d'habitude) et en haut. La déformation n'est pas identique aux précédentes. J'ai passé l'AM à régler le Live Z, ceci explique peut-être cela.
Des idées sur ce qui peut provoquer cela, et comment le corriger ? Seul l'axe X semble affecté.
Respondido : 09/02/2022 8:48 pm
VincentM
(@vincentm)
RE: Décalage régulier des premières couches sur l'axe X
bonjour,
voici quelques points à contrôler:
  • vérifie la tension le ta courroie?
  • en déplaçant l'extruder à la main le mouvement est-il fluide ou sens-tu de la résistance?
  • tes roulements sont-ils bien graissés?
  • tu imprimes en mode FURTIF ou NORMAL?
CORE-ONE+ MMU3
Respondido : 10/02/2022 11:16 am
cmoi
 cmoi
(@cmoi)
Bonjour,
tu as bien une version officielle de la MK3 ?
Je dirai aussi , soit un point dur sur le X et/ou de mauvaise tension de la courroie.
Tu peux la vérifier dans les menus , il y a un test de courroie sur tout les axes.
Respondido : 10/02/2022 11:29 am
PapaYankee
(@papayankee)
@vincentM
1/ Tension de la courroie, en X, fluctue autour de 240. Si je comprends bien le document https://help.prusa3d.com/fr/article/reglage-de-la-tension-de-la-courroie-de-la-mk3-s_112380, je suis limite trop tendu (l'hypertension, maladie familiale...). Je viens de desserer de deux dents la courroie crantée, ça m'a l'air vraiment très lâche mais je suis à 250/251.
2/ NON, le mouvement n'est pas fluide. Là, je pense qu'il y a qq chose. Plusieurs points de blocage lors du déplacement latéral. Le test de tension de courroie, d'ailleurs, en fait apparaître un (on entend bien le déplacement « rater » un pas). Que faut-il que je regarde pour corriger ça ?
3/ Roulements neufs, je n'ai pour le moment touché à rien (et ils ne sont montés que depuis 2 semaines)
4/ Mode normal.
@cmoi
J'espère bien que c'est une version officielle. En tout cas, achetée chez Prusa.
Respondido : 10/02/2022 1:55 pm
VincentM
(@vincentm)
Posted by: @pybn
je pense que tu as trouvé l'origine de ton problème, regarde si tes roulements sont correctement alignés et s'il n'y a pas de saleté dedans,
as-tu bien respecté l'orientation des billes lors du montage.
reprend ces étapes : comment-remplacer-les-roulements-sur-laxe-x-mk3s_214556
un tuto pour bien graisser ses roulements misumi
CORE-ONE+ MMU3
Respondido : 10/02/2022 2:13 pm
cmoi
 cmoi
(@cmoi)
OK pour la version officielle.
Détends encore plus ta courroie , idéalement il faut tourner autour de 270-280.
Si après çà, tu as toujours ton problème, défais la vis de la poulie de l'axe moteur et déplacé manuellement le bloc extrudeur .
Si ok, ton moteur a un soucis.
si Nok, problème au niveau de la tête (bagues/ passages des fils / etc...) ou galet retour (a droite dans le bloc) qui peut se coincer.
Respondido : 10/02/2022 3:10 pm
PapaYankee
(@papayankee)
@cmoi et @vincentM
Je viens de retirer complètement la courroie, et l'extrudeur glisse parfaitement. Par contre, si je tourne (doucement) la poulie du moteur... bingo, elle se bloque régulièrement, il faut forcer un peu pour passer le pas suivant. Est-ce que ça veut dire que je vais devoir contacter le SAV ?
Respondido : 10/02/2022 3:14 pm
Cachou
(@cachou-2)
Bonjour @PyBN
Tu tourne la poulie machine éteinte?
MK3S+, XL 5 tools
Respondido : 10/02/2022 3:24 pm
PapaYankee
(@papayankee)
@cachou
Oui, machine éteinte.
Respondido : 10/02/2022 3:38 pm
Cachou
(@cachou-2)
Pour le moteur je doute, par contre la poulie est bien couplé sur le méplat de l' axe du moteur?
Idem pour l' axe Y.
MK3S+, XL 5 tools
Respondido : 10/02/2022 4:48 pm
PapaYankee
(@papayankee)
@cachou
La poulie est bien fixée. J'ai retiré le moteur de son support, histoire de faciliter les manipulations. Il est trés clair que, avec ou sans la poulie, il y a des « blocages » lorsque l'on tourne l'axe.
Respondido : 10/02/2022 6:54 pm
Cachou
(@cachou-2)
Alors contacte le SAV, mais attention un moteur pas à pas n' a pas de mouvement fluide , même hors tension. ( bon faut pas non plus que ça force trop )
MK3S+, XL 5 tools
Respondido : 10/02/2022 7:21 pm
