Amélioration première impression
Bonjour pouvez vous m'indiquer le processus afin que je puisse améliorer cette première impression, je suis totalement novice dans l'impression.
Merci d'avance.
PS: on m'a conseillé de baisser le Z et de modifier "multiplicateur extrusion"
RE: Amélioration première impression
Hello.
Pendant l'impression pour le Z descends encore encore un peu et regardes, au besoin remonte pour voir.
Et surtout nettoie bien ton plateau : eau, liquide vaisselle, bien rincer, essuyer et enfin l'incontournable alcool isopro.
Claire a raison, là, tu es trop haut ! Tu ne dois pas voir de "vide" sur les côtés de la partie inférieure... Sur ta première descends encore le Z (donc genre -710 et ainsi de suite avec patience) tu dois avoir une surface quasi lisse...
Pour le moment, ne modifies pas le multiplicateur d'extrusion sauf s'il n'est pas à 95 sur l'imprimante et à 100 dans Prusaslicer!
Imprimes le fichier que je t'envoie en 0.20 et affines le réglage du Z sur les premières couches surtout la première
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
@claire-k
merci des conseils
@serge-d
merci des conseils, peut être une question bête, la qualité de la première couche se regarde sur la face inférieure ou supérieure par rapport au plateau?
Avez vous un exemple en photo d'une première couche de référence?
Merci a tous
Sur la couche supérieur, tu règles pendant l'impression, quand tu passes ton ongle (si tu ens as), tu dois à peine "accrocher"....
Ben là, j'en ai pas de test, cela fait des plombes que je l'ai réglé.... Et il est dans la poublle recyclage bien sûr .. le PLA et PETG ok
@serge-d
Merci pour ta patience!!!!
J'ai refait une Calibration complète pour le moment et des tests sur le Z a un moment ça me donne ce que l'on voit sur la photo, ça veut dire quoi, trop bas je pense?
Try
Joan a raison, ne te base pas pour le réglage du Zoffset sur ... le reglage prusa, imprimes mon cube ou celui proposé dans je lien de Joan et règle en direct dans le menu LCD ! Et en plus tu vois bien dans son lien à quoi cela devrait ressembler (ne te fies pas à leur mesur -400 etc, tout dépends de la hauteur de ta sonde pinda et du pei utilisé)
Ne t'obstines pas avec le réglage prusa, pas efficace
L'imprimante, tu viens de l'acheter ? Montée ou tu l'as montée ?
oui trop bas.
@joantabb
thanks
j'essaye cela cet après midi
@serge-d
Bonjour Serge,
Merci pour toutes les infos, je vais essayer cela cet après midi.
Effectivement je viens de l'acheter et je l'ai monté moi même comme beaucoup le conseil.
Je mettrai les photos de mes essais pour avis.
Mikaël
810/813 pas mal, 815 trop bas ça sur-extrude.
Je laisserais 810 pour avoir un peu de marge.
810 aussi comme Cedric, cela me parait bon, passes ton ongle dessus, cela doit accrocher le moins possible...
Comme quoi, tu vois, cela dépends d"un "poil de mouche" > 810 - 815 ! Et quelle différence ! Régler cela avec le prog lcd prusa > mission impossible ! Maintenant attention, tu devras peut être osciller un en fonction du filament...
yes tu as tout là je rajouterai juste de plier la feuille sur le coin du 810 si elle se casse de suite ou si ça resiste...ça permettra de voir si les couches collent bien !!
happy printingeu
merci a tous pour votre aide
A ben du coups ce post m'aura permit de voir que mon réglage de 1er couche n'était pas si bien réglé !
Prusa I3 MK3S
