RE: Vizualizace g-code
jak jsem psal nejsem odborníkem, ale já vybíral kameru podle toho, jestli jsou dostupné ovladače, jestli ji už někdo používá, jaký má výsledný obráz na mobilu, na pc. viz. obrázky výše, které patří této kameře https://rpishop.cz/mipi-kamerove-moduly/329-raspberry-pi-kamera-modul-v2.html
ok tak objednam tuto. ozvem sa ked budem mat zelezo doma a budem niekde v mezi stupni.
Hanz mohol by si prosím poslať odkaz na tvoj držiak displejov dík
pro lcd HyperPixel 4.0 držák na mk3s+ je tady https://www.printables.com/cs/model/47153-lcd-hyperpixel-4-touchscreen-cover
pro lcd TFT Pi 50 je tady https://www.thingiverse.com/thing:4594908 , ale ten je pouze v na otestování Octoprint s OctoDash , ve finální verzi tam bude HyperPixel jako u mk3s+ odkaz https://rpishop.cz/lcd-oled-displeje/3892-pimoroni-hyperpixel-40-4-tft-lcd-displej-800x480-gpio-dotykovy-kapacitni-0606034877825.html
tak dorazil mi HW a začal som. postupujem podla tohto navodu:
dostal som sa po 4:52 a po zadaní toho dlheho odkazu:
bash <(wget -qO- https://github.com/UnchartedBull/OctoDash/raw/master/scripts/install.sh)
mi to nezačne inštalovat ale znovu hodi novy riadok. vid príloha.
pokus č.2 postupoval som podla tohoto postupu:
dostal som sa upne nakoniec ale po 19.00 minutu ale po resterte mi stale piše na displeji to iste. you ip adresse 192.168.1.32 a koniec. nič sa dalej nenapíše a ani nenabehne
musíš postupovat přesně jako ve videu, nic vynechat a psát opravdu přesně, jinak to nenajede - vím co píšu, taky mě to zradilo jedno písmenko ...
tady je odkaz https://unchartedbull.github.io/OctoDash/index.html
na větu co vkládáš
bash <(wget -qO- https://github.com/UnchartedBull/OctoDash/raw/main/scripts/install.sh)
když tak to vyzkoušej znovu a větu okopíruj , pozor na hesla a dej mu taky čas než se spustí instalace chvíli to trvá
videa si zpomal a přelož ať vidíš co tam dělá
PS: pro najetí Octodash už musíš být připojený s tiskárnou přes usb a napájení samozřejmě taky
Tak urobilo to presne to čo vo videách. Ale skúsim to posledné čo si napísal. Ja som nemal v pokusu 1 pripojený tlačiareň. Tak možno preto nenavrhne octodash.
Áno to som zistil že keď dám malé písmeno kde má veľké že to nepochrume. Vyskúšam a napisem
takže skusil som 1možnos pripojit k tlačiarni a nič. nenabehlo. stale len napiše IP adresu a koniec.
ahoj, napiš prosím, jaké máš všechno železo, bude to pohromadě a jsou tam nějaké podmínky a doporučení např. velikost SD karty, jaké RPi, zdroj atd... ale to asi víš, tak jen pro připomenutí.
Dále jsem v mém pc našel odkazy na instalaci OctoPi na Raspberry https://3dprintbeginner.com/install-octopi-on-raspberry-pi-octoprint-install/
a pak instalaci OctoDash na Raspberry https://3dprintbeginner.com/install-octodash-on-raspberry-pi/
- je to všechno STEP BY STEP s OBRÁZKY, takže přeložit v chromu a dodržet postup.
Vím, je to další návod, už 3tí , ale nevím, kde je chyba, že se ti ukazuje a vrací IP adresa ?! pak tady je odkaz na Angry IP scanner https://angryip.org/
nainstaluješ ho do pc a ten ti zjistí, co máš připojené jak přes síťový kabel, tak přes wifi. Pokud nevíš jestli se ti RPi připojuje, tak udělej skenování nejdříve bez RPi, napiš si čísla portu, které jsou připojené, a potom udělej nové skenování s připojeným RPi s vloženou SD kartou, na které je nahrán obraz a upravené údaje pro připojení k Octoprint v PC.
Snad to píšu srozumitelně a pomůže to, hodně štěstí
Zdroj blackwiev 2A 5V
Karta je 8gb SDHC type 2
RPi 3b v 1.2
Display je z Aliexpress viď príloha
Kameru som ešte nepripajal ale je tiež z Aliexpress viď priloha
Dneska som skúsil tretí postup. Všetko prebehlo ako vo foto navodoch.okrem môjho displeja ten je iný. Takže nakoniec mi svietilo stále biele pozadie. Tak som z video návodu nainštaloval samotné ovládače na lcd35-show a navrhlo mi zase ip. Tak som podľa návodu ešte raz zadal to butovanie v raspi-config a takto mi to teraz nabieha. Ale ďalej nič.
jestli se nepletu, tak je to tento LCD
a na stránce je dole "postup zprovoznění" , ten tě přesměruje na tohle : https://www.waveshare.com/wiki/3.5inch_RPi_LCD_(A)
kde je postup a mimo jiné i požadavek na napájení, LCD baští celkem dost a nemohl jsem si nevšimnout ve videu ti problikává symbol blesku ?! což obyčejně znamená nedostatečně výkonný zdroj napájení. Může způsobovat problémy hlavně u RPi
tady je to popsáno a potvrzeno červenéřádky https://www.waveshare.com/product/3.5inch-RPi-LCD-A.htm?amazon
je vidět pokrok, jen tak dále 😉
Ďakujem. Musím sa dokopat na zapojenie zdroju 24v/5v 10A
Ďakujem. Cez týždeň skúsim ďalšie pokusy
vypadá to jako by jsi neměl " automatické spuštění OctoDash "
podle https://3dprintbeginner.com/install-octodash-on-raspberry-pi/
RE: Vizualizace g-code im
Toto som dal. Ale môžem to skúsiť potvrdiť ešte raz. Poprípade keď som v Tom prikazovom riadku a pripojím klávesnicu. Nemôžem nejakým príkazom to spustiť. Cez klávesnicu?
s klávesnicí zkušenost nemám, ale vyzkoušej to znovu.
Najíždění RPi na videu není dokonce a to je to důležité, jak to pokračovalo ? lcd zůstal bílý nebo vyběhla nějaká hláška - upozornění ?
Už nic.30min len to voltage.
