Vizualizace g-code
Seite 1 / 3
Hanz
 Hanz
(@hanz)
Vizualizace g-code
Ahoj,
řeším problém jak u "mk3s+" zobrazovat modely předtím než je začnu tisknout - mělo by to vypadat jako u "mini"
tj. - dám tisk > vyberu model a ten se mi na grafickém lcd zobrazí > pokud je správný dám ostrý tisk a vybraný model tisknu.
Vím, že nahlížení/vizualizace lze přes Rapsberry, Octoprint ... ale nelze vizualizaci g-code vyřešit jednodušeji ?
Pokud ano, moc mi a hlavně manželce pomůžete Díky Hanz
Veröffentlicht : 25/10/2021 9:46 pm
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
Re
To je u mk3 se stavajicim displejem nemozne. Novejsi verze sliceru ma i gcode previewer, tak nez to nahrajes na sd kartu tak si to v nem prohledni.
Veröffentlicht : 28/10/2021 2:37 pm
Hanz
 Hanz
(@hanz)
Re
Ano, jsem si vědom , že s řádkovým lcd u mk3 není možné prohlížet náhled gcode, a ano taky vím, mám slicer s možností gcode prohlížeče, jenže problém je, že sd karet mám více a na nich jsou soubory jak anglicky, tak česky a tiskárnu/y používáme s manželkou oba. Proto bych přivítal druhý displej u mk3 na kterém si ty gcode zobrazím. Např na mobilu/tabletu je program Cad Assistant,který mi gcode po výběru ze seznamu ukáže. Není třeba tady podobná možnost ? Nebo musím do OctoPrintu ? kde ten druhý grafický lcd je ? díky Hanz
Veröffentlicht : 29/10/2021 4:16 pm
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
re
Octoprintem se muzete oba nezavisle pripojit a nahravat tiskove souborz na dalku (teda v ramci lokalni site) a take sledovat průbeh tisku.
Veröffentlicht : 31/10/2021 8:00 am
Milos V.
(@milos-v)
RE: Octoprint
Doporučuji tisknout přes Octoprint. V PrusaSliceru si model připravíte, vyslicujete a dáte odeslat přímo do tiskárny. Vůbec nemusíte gcody ukládat ani lokálně, ani na kartu. Takže pokud jde pouze o to, že chcete mít jistotu, že tisknete ten správny model, tohle je naprosto bezproblémové. Místo uložení gcodu si můžete uložit celý projekt ve Sliceru.
Veröffentlicht : 31/10/2021 12:58 pm
Hanz
 Hanz
(@hanz)
RE: Vizualizace g-code
zdravím a předem díky za popostrčení ve věci náhledu gcode před a během tisku na mk3s+. Po studování jaké jsou a jaké jsou doporučené možnosti jsem se přiklonil k OctoPrintu a dále pak k OctoDash. Ano je to sice finančně dražší  ( koupě Raspberry PI3 nebo PI4 + lcd já zvolil vyzkoušený HyperPixel 4 + kvalitní napájecí zdroj 3A), ale o tom potom přívětivější prostředí, a manželka je taky spokojená, že vidí to, co chce tisknout - no zkrátka Boží . přikládám obrázky jak to dopadlo. No a myslím, že v nejbližší budoucnosti přidám OctoPrint na mini+.
Veröffentlicht : 29/03/2022 4:42 pm
Hanz
 Hanz
(@hanz)
Veröffentlicht : 29/03/2022 6:52 pm
Hanz
 Hanz
(@hanz)
Veröffentlicht : 29/03/2022 6:53 pm
Hanz
 Hanz
(@hanz)
Veröffentlicht : 29/03/2022 6:55 pm
Hanz
 Hanz
(@hanz)
Veröffentlicht : 29/03/2022 6:56 pm
Hanz
 Hanz
(@hanz)
zdravím bastlíře a 3d tiskaře, po krátké odmlce přidávám fotečku z testování OctoPrint na Prusa mini+ , funguje Super !  A Janča moje manželka ovládá obě 3d tiskárny , / Prusa mk3s+ a Prusa  mini+ / s OctoPrintem resp. s OctoDash bez problémů. Díky všem !
Veröffentlicht : 10/07/2022 8:43 pm
Hanz
 Hanz
(@hanz)
mno a tady trochu náhledu na naše 3d tiskárny v boxech. 3D boxy přijdou doladit a doznají pár úprav, ale  jsou plně funkční ... 🙂
Veröffentlicht : 10/07/2022 9:14 pm
Hanz
 Hanz
(@hanz)
... a ještě abych nezapoměl, na mobil mám nainstalovaný PrintOid pro obě 3d tiskárny, zatím v testovací Lite verzi, skvělá aplikace.
Veröffentlicht : 11/07/2022 4:52 pm
Bubutech
(@bubutech)
zdravím. chcel by som sa spýtať. aky návod si použil na nainštalovanie octo dash. tiež by som chcel mat viditeľne objekty pred tlačov.
ďakujem. RPi3b už mam doma. display je na ceste karta sa nájde aj káble. predný plast na dva displeje vytlačím jednoducho. ale to programovanie tej karty je pre mňa trošku väčší oriešok.
Veröffentlicht : 20/08/2022 2:33 pm
Hanz
 Hanz
(@hanz)
Ahoj,
materiálu jsem prostudoval a prohlídl moc a moc, nejvíc informací jak nainstalovat Octodash > Octoprint byly videa
např :
nebo
nebo
nebo
nebo  https://kevenaar.name/octopi-with-octodash-on-rpi-4-with-hyperpixel-4-0/
nebo  https://3dprint4you.cz/jak-nainstalovat-octoprint/
Nejvíc se mi líbí videa od Chris Riley a Thomas Sanladerer - to jsou opravdu borci ! a nejen oni
Podle téhle stránky https://github.com/UnchartedBull/OctoDash     jsem se taky dobře orientoval
Je toho, jak asi víš a vidíš opravdu hodně a někdy je to "pokus / omyl" ale není co pokazit, jen prostě začneš od začátku
můj největší problém byl, že neumím anglicky a tak jsem si videa musel pouštět pomalu a přeložit je do češtiny (když to bylo možné!)
a někdy webové stránky otevřít v chromu a taky je nechat přeložit !!!
mno, a takto to dělám dodneška  ! i když jsem pár frází a slovíček pochytil
a jsem z ValMezu
snad ti to pomůže, hodně štěstí Hanz
Veröffentlicht : 21/08/2022 10:27 am
Hanz
 Hanz
(@hanz)
a taky další pokrok v mobilní aplikaci PrintOid, mám nyní verzi Premium, p řidávám obrázky. Znak v kolečku nahoře v levo má funkci zap/vyp kamery z RPi
Veröffentlicht : 21/08/2022 10:34 am
Hanz
 Hanz
(@hanz)
tady obrázek Octoprintu se zkušebním provozem kamery RPi - hledám vhodné umístění pro náhledy tisku a časosběrné videa
Veröffentlicht : 21/08/2022 10:48 am
Bubutech
(@bubutech)
Z mojou anglictinouje to podobne. Keby som ti poslal microSD cartu tak by si mi to tam nenahral za mensiu uplatu nejakej dobrej flasky domaceho
Veröffentlicht : 21/08/2022 11:12 am
Hanz
 Hanz
(@hanz)
... náhrání na sd kartu , "opakování matka moudrosti", ale máš tam další co si přizpůsobuješ na konkrétní tiskárnu, lcd displej, nahráváš si pluginy, hesla ,wifi atd... a já se taky pořád učím a někdy opravdu si nevím rady , jak to vyřešit ... a tak zase strýček google a překlad do češtiny ... Možná by bylo lepší, pokud máš doma potřebný material, vyzkoušet si krok po kroku nahrátí octoprintu na sd kartu a kde ti to nepůjde nebo si nebudeš vědět rady prostě napíšeš a fandové do 3d tisku ti určitě pomůžou. Takže napiš co máš za železo a kde se zasekáváš, najdeme řešení - je to někdy běh na dlohou trať ! snad i ostatní tiskaři to vidí stejně 🙂
Veröffentlicht : 21/08/2022 2:14 pm
Bubutech
(@bubutech)
ok.  objendal som
display
RPi 3 model B V1,2
ževraj treba nejaky 90" kabel na napajanie mikro usb
kabel ku tlačiarni
a kryt ešte len hladam ktory by bol vhodny a vytlačím
Veröffentlicht : 21/08/2022 5:49 pm
Seite 1 / 3
