Řešení pro vzdálený tisk / tisk přes noc
radim.z3
(@radim-z3)
Tiskárnu máme v kanceláři, bydlím cca 3 km od ní. Co s tím?
Moje řešení: livestream přes twitch.tv https://www.twitch.tv/videos/245361032 (toto je záznam)
Výhody:
- ovládání tiskárny přes Pronterface (například z domova se připojím přes Anydesk/Teamviewer a zruším tisk, když na webce vidím, že se model třeba převrhl)
- záznam celého tisku (třeba 40h video několika tisků za sebou), lze vidět přesnou chvíli kdy se tisk poškodil a podobně...)
Nevýhody:
- začne to hořet, co člověk udělá?
- Pronterface je vadný? tisk běžného modelu se skládá z milionů jednotlivých příkazů - mám pocit že komunikace mezi Pronterface a tiskárnou je chybová a pár těch příkazů vynechá/nedoručí
- fyzicky u té tiskárny nejste
- potřebujete alespoň dvě webkamery a počítač/linku, které streamování umožní
Budu vděčný za jakékoliv komentáře, kritiku a případné nápady, jak podobná řešení realizovat, nebo jak k tomuto "remote" problému přistupujete vy.
Postato : 09/04/2018 11:27 am
zz2012
(@zz2012)
Utenti
Re: Řešení pro vzdálený tisk / tisk přes noc
Proč ne Octoprint? A doporučuji nebýt 3km daleko při tisku - to je o život/majetek. Já pro jistotu používám TOTO.
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Postato : 09/04/2018 6:05 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Stoprocentně Octoprint. mám s ním dobré zkušenosti a hlavně řeší vše, co potřebuješ, live stream, stav tiskárny, zastavení tisku apod. Navíc mám app. v mobilu Printoid a funguje to silně bez problému.
Co se týče hoření. Jede 2 roky bez nějakého zabezpečí, zatím se naštěstí nic nestalo, ale sám vím, že je to potřeba řešit. Ten Fire X vypadá hodně dobře. Sice ten výbuch vypadá hodně šíleně, ale asi to případně s ničím nic neudělá, děkuji za tip, pouštím dost často tiskárnu přes noc apod...
Postato : 10/04/2018 7:57 am
Jarda D
(@jarda-d)
Octoprint. Koupil jsem Raspberry Pi Zero W a k tomu modul s kamerou. Tak jak to je, se to však dokáže připojit jen na wi-fi, na které je počítač k ovládání. Dá se to nějak udělat veřejnou IP adresou nebo co, já to nijak nezkoumal. Další věc je to, že Octoprint Průša neumí zobrazit přihlašovací údaje (podle podpory to ani nejde, přitom originál to umí). Takže by pak tiskárnu mohl ovládat každej jouda. Když to potřebuju ovládat z venku, nechám prostě puštěné PC, na něm běží teamviewer, můžu to tak ovládat odkudkoliv z mobilu..
Tady jsou odkazy jak na to:
https://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-%C4%8Cesky--f29/octoprint-tipy-a-problemy-t14774.html
https://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-%C4%8Cesky--f29/prusa-i3-mk3-a-raspberry-pi-zero-w-t13949.html
Postato : 10/04/2018 12:59 pm
zz2012
(@zz2012)
Utenti
RPI Zero W opravdu umí jen WiFi, ale jiná RPI připojíš běžně přes eth. port a USB do tiskárny. Naprosto spolehlivé. RPI Zero je dobré jen v tom, že se vejde přímo do krabičky tiskárny, neřešíš napájení ani USB kablík. Jinak samá negativa. Dlouho najíždí, méně výkoný procesor. Občas váhám, jestli ho z MK3 nevyndám a tiskárnu nepropojím s běžným RPI 3, které používám u ostatních tiskáren. Ale zatím jsem se k tomu nedostal.
Veřejná IP je velmi dobrá, ale ona se zase tak často nemění ani "nepevná" IP adresa. Max při restartu routeru. A stačí mít na "něčem" doma mít spuštěný TeamViewer (či něco podobného) a ona nová adresa lze zjistit. A nebo přes DSN služby.
OctoPrint Prusa nevím k čemu slouží a proč existuje. Na mých MK2, MK2S, MK3 používám běžné sestavení OctoPi a funguje bez problémů. Na MK3 chvíli zlobilo, ale s novým FW funguje už taky spolehlivě.
A Printoid pro ovládání OctoPi je opravdu super.
A ještě k FireX. Koupil jsem si těch balónů několik. Tři mi stojí nad tiskárnami, ale jeden chci zkusit jak opravdu hasí. Jak bude chvilka, založím na zahradně pořádný táborák (chci opravdu pořádný) a kouli tam hodím ať vidím jestli nelžou.
V nějakém videu ukazují, že se jedná pouze o oblak dýmu a ne o výbuch. Vedle stojí sklenička s vodou a po odpálení se ani nepřevrhne.
Postato : 10/04/2018 3:03 pm
Jarda D
(@jarda-d)
jde tam teda připojit i normální Rpi (výhoda zera teda je asi jen cena) a pak to můžu připojit normálně do sítě, jo?
Postato : 10/04/2018 3:22 pm
Holister3D
(@holister3d)
Pokud se bojíš, že ti začne hořet, tak možné by bylo řešením, dálkového odpojení od sítě např. ovládanou zásuvku přes WiFi nebo GSM např. :
https://brany-a-branky.heureka.cz/chytra-wi-fi-zasuvka-s-ovladanim-pres-aplikaci-android-ios/ #
https://zasuvky.heureka.cz/kangtai-gsm-wifi/ #
nebo nějké udělátko s namířeným CO2 hasičákem do auta, ovládání přes rpi, arduino, gilotinu fantazii se meze nekladou.
Nebo umístit tiskárnu v nehořlavé komoře bez přísunu vzduchu (hermeticky uzavřít) samo by se to uhasilo 😀
Případně zopakovat si číslo na hašiče, to se vždy hodí 😉
Postato : 10/04/2018 7:54 pm
zz2012
(@zz2012)
Utenti
Jasně. Většina RPI má přímo na desce eth. port RJ45.
Postato : 10/04/2018 11:43 pm
