Špatně vyrobené ploché kabely
vladimir.k
(@vladimir-k)
Po složení tiskárny podle návodu a po jejím zapnutí jsem zjistil, že ploché kabely k displeji jsou vyrobeny špatně. Červeně označené dráty plochých kabelů (obou kabelů, 1 i 2) jsou v konektorech na straně displeje na opačné straně, než je pin 1 konektorů. Při stavbě jsem si toho nevšiml, protože konektory mají zámek proti otočení, a navíc (pokud si vzpomínám) již byly připojené k displeji, takže jsem je nekontroloval. Na straně desky elektroniky jsem je potom připojil podle návodu, takže po zapnutí tiskárny se displej ani nerozsvítil, jen byly slyšet takové zvuky, jakoby tikání. Od té doby jsem už nic nezkoušel, abych něco víc nepokazil.
Otázka zní: konektory na plochých kabelech bych mohl lehce otočit (přidělat je správně), ale nevím, zda se již něco z elektroniky neodpálilo. Pokud může být elektronika poškozená, raději bych se vyhnul ztrátě záruky, a vše poslal na reklamaci. Máte s tímto problémem nějaké zkušenosti?
Respondido : 24/04/2016 12:21 pm
vladimir.k
(@vladimir-k)
Re: Špatně vyrobené ploché kabely
Odpovím si sám - tím, že byly kabely k displeji obráceně se nic nezničilo, po otočení vše funguje jak má. Nicméně bylo to trochu matoucí, chtělo by to při výrobě sledovat nejen funkčnost kabelů po elektrické stránce, ale i dodržování konvencí a umístění červeně označeného drátu na správné straně konektorů.
Respondido : 29/04/2016 9:57 pm
