problém částečně ucpaná tryska ?
Dobrý den,
narazil jsem při práci s tiskárnou 3I na potíž s podáváním filamentu. Již dříve jsem se trápil s "přeskakováním krokového motoru" který nebyl schopen překonat odpor filamentu v trysce což se částečně srovnalo pokud jsem nasadil opravdu teploty pro ABS185°C a pod. Ale jen částečně. Filament vtlačovaný do trysky klade skutečně velký odpor. Měl jsem jednu z prvních tiskáren a v ní šlo toto téměř zcela hladce byla-li tryska správně nahřátá.
Zcela nemožným se ukázal tisk s PP kde všechny pokusy skončily "srolovaným" filamentem" pod podávaným kolečkem (viz foto). Postupným vyloučením mám velké podezření, že tryska není průchodná jak by měla být. Máte s tím praktické provozní zkušenosti?
- jak poznat je-li tryska správně průchodná
- jak se dá vyčistit
hezký den
Tonda Škopec
Re: problém částečně ucpaná tryska ?
Dobrý večer, používejte námi doporučené teploty. Jsou trošku vyssi nez u ostatnich trysek ale to je dano tim, ze je tryska opravdu jen z nerezu a teplo pronika dele do plastu uvnitr, teplota se meri na samotnem topeni.
PP je treba tisknout na 20-30% rychlost, v novych driverech je primo nastaveni. Kdyz provadite extruzi rukou, filament jde vytlacit?
Ano, při tisku jsem použil definované nastavení ve Sliceru pro PP. Co se týká vytlačení materiálu rukou tak nevím, máte-li na mysli ručním otočení převodového kolečka extruderu nebo přímo pokus protlačit filament přes trysku kolmým stlačením filamentu do trysky s uvolněným přítlakem na kolečku podavače extruderu. Zkoušel jsem oboje.
manipulací s kolečkem - pro PP se to vůbec nedaří, pro ABS to jde poměrně hodně ztuha. U předchozí jednotky jsem byl zvyklý že filament doslova vytrysknul z hrotu pokud se pustil posuv extruderu. Teď je to jen takový tenký pramínek který se okamžitě "sroluje" do žmolku u hrotu trysky. Nepadá dolů v tenkém pramínku jak jsem byl zvyklý.
ručním protlačením při uvolnění podávacího mechanismu - prakticky nemožné pro aby typy medií.
Dneska zkusím trysku vyčistit způsobem, který jsem naše u Vás na videu.
A.Š.
Tak mi se u PP stalo úplně to samé. Prostě tryska jako kdyby nestíhala. Ručně protlačit jde, ale jakmile dám tisk, tak mohu dělat psí kusy ale z trysky nevyleze nic a filament se zašmodrchá mezi zubaticí a vstupem do extruderu tak jako na té fotce. Používám nastavení a slicer z verze ovladačů 1.4.1. Trysku jsem zkoušel čistit ale nepomohlo to.
Tak jsem nakonec asi tiskárnu "ukecal" a tisknu i s PP. Udělal jsme si následující závěry:
-- nutné tisknout opravdu s čistým PP, nesmí zůstat v trysce zbytky po jiných materiálech
-- Stvořitel Průša měl pravdu, musel jsem zpomalit tisk. Zkusil jsem jeho přednastavení podle posledních doporučení ve Slic3r a byl jsem úspěšný 🙂
-- k ucpání stačí trysce opravdu málo a tak jsem musel zvýšit i výšku první vrstvy drobet aby nedošlo k brždění vystupující taveniny z trysky.
rolování filamentu pod podávacím kolečkem je logické. Materiál je velmi měkký a tak očekávat od něj, že přenese ne zcela dokonale kolmý přítlačný tlak podavače dolů do trysky nelze na 100% očekávat. Určitě by stačilo vymezit v podavači menší prostor pro pohyb filamentu do boku a bylo by to lepší. Uvažuji o malé vložce který by se tam mohla dát a vytvořila by užší "tunel" kde by neměl PP filament kam uhnout
Co je ale podstatné, tisknu i s PP, byť občas s tiskárnou trošku bojuji. Myslím, že až si tam vymyslím tu vložku do extruderu, že to bude lepší. 😉
A.Š.
Dekujeme za tipy, zapracuji je do navodu pro tisk materialů 🙂
Tak jsem zkusil rady a opravdu se mi daří jakž takž tisknout. V podstatě stačilo zvednout výšku první vrstvy na 0,3 a už se tisk rozjel. Jen rychlost jsem snižil až na 10 všude včetně bridge a první vrstvu jsem dal na 80% rychlosti. Tedy je to ale alchymie 😀
edit: ještě takový drobnost, lepších výsledků jsem dosáhl s minimální nebo nulovou retrakcí
S tou retrakcí to dává smysl. Tohle má bohužel trošku neefiktevně řešené :-/ Retrakce se nastavuje v nastavení tiskárny. Takže bych musel přidat "Prusa i3 Flex" a mám strach, že by to uživatele dost mátlo. Co myslíte?
No asi by to komlipkovalo. Je pravda že i bez změny retrakcí to tiskne, ale holt to není to pravé ořechové. Myslel jsem to jenom jako inspiraci pro ty, co už se s tiskárnou více kmarádí. No on vlastně asi začátečník nebude zkoušet kde co ❓
možná by stačilo tento detail retrakce dopsat do přehledu tisku různých materiálů - ti co experimentují si to určitě dle upozornění budou umět nastavit sami, případně si rovnou udělají i tu "extra tiskárnu"
V nových driverech je přidaná tiskárna Prusa i3 Flex, kde je vypnutý retract 🙂 Moc díky za tip 😉
Dobrý den, ahoj,
zkusil jsem snad vše, ale pořád se mi to zasekává. 🙁
Poradíte mně prosím?
Prvních pár kusů se vytisklo bez problémů. Ale pak to začalo. Fillament se zasekl v extruderu, nešlo to protlačit, tak jsem vše rozebral a snažil se to vytáhnout nešlo to. Proto jsem přikročil k nejhoršímu, nahřál jsem to nad plamenem aby to vydělal. Povedlo se. Vytiskl jsem jednu součást a od té doby mám stále problémy.
Tisknu vrstvu, začne se to sekat a po 10 minutách zasekávání se to vzpamatuje a tiskne to. Ale chybí mi vrstvy, které se měly vytisknout při těch 10 minutách.
Ukázka ve videu.
Tisknu z PLA, 220°C, rychlosti 30 mm/ s, vrstva 0,25 mm. První vrstva 0,35. Zkoušel jsem i nižší i vyšší teploty, ale pořád stejné chyby. Poradíte mně prosím kde dělám chybu, co je potřeba změnit či vyměnit?
Taky mi to dělalo, nakonec to bylo jen ucpanou tryskou, vyšrouboval jsem jí, a dal nad sporák do ohně.. vypálil.. nákej bordel z toho vypad a od té doby tisknu opět suprově, extruder nepřeskakuje a vše bez problémů..
Podívej se, jestli nemáš moc utažené přítlačné kolečko.
There is no such thing as overkill
Prusa i3 MKII 1,75mm
