problém částečně ucpaná tryska ?
askopec
(@askopec)
Dobrý den,
narazil jsem při práci s tiskárnou 3I na potíž s podáváním filamentu. Již dříve jsem se trápil s "přeskakováním krokového motoru" který nebyl schopen překonat odpor filamentu v trysce což se částečně srovnalo pokud jsem nasadil opravdu teploty pro ABS185°C a pod. Ale jen částečně. Filament vtlačovaný do trysky klade skutečně velký odpor. Měl jsem jednu z prvních tiskáren a v ní šlo toto téměř zcela hladce byla-li tryska správně nahřátá.
Zcela nemožným se ukázal tisk s PP kde všechny pokusy skončily "srolovaným" filamentem" pod podávaným kolečkem (viz foto). Postupným vyloučením mám velké podezření, že tryska není průchodná jak by měla být. Máte s tím praktické provozní zkušenosti?
- jak poznat je-li tryska správně průchodná
- jak se dá vyčistit
hezký den
Tonda Škopec
Veröffentlicht : 06/07/2015 10:35 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Mitglied Admin
Re: problém částečně ucpaná tryska ?
Dobrý večer, používejte námi doporučené teploty. Jsou trošku vyssi nez u ostatnich trysek ale to je dano tim, ze je tryska opravdu jen z nerezu a teplo pronika dele do plastu uvnitr, teplota se meri na samotnem topeni.
PP je treba tisknout na 20-30% rychlost, v novych driverech je primo nastaveni. Kdyz provadite extruzi rukou, filament jde vytlacit?
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Veröffentlicht : 07/07/2015 11:39 pm
askopec
(@askopec)
Ano, při tisku jsem použil definované nastavení ve Sliceru pro PP. Co se týká vytlačení materiálu rukou tak nevím, máte-li na mysli ručním otočení převodového kolečka extruderu nebo přímo pokus protlačit filament přes trysku kolmým stlačením filamentu do trysky s uvolněným přítlakem na kolečku podavače extruderu. Zkoušel jsem oboje.
manipulací s kolečkem - pro PP se to vůbec nedaří, pro ABS to jde poměrně hodně ztuha. U předchozí jednotky jsem byl zvyklý že filament doslova vytrysknul z hrotu pokud se pustil posuv extruderu. Teď je to jen takový tenký pramínek který se okamžitě "sroluje" do žmolku u hrotu trysky. Nepadá dolů v tenkém pramínku jak jsem byl zvyklý.
ručním protlačením při uvolnění podávacího mechanismu - prakticky nemožné pro aby typy medií.
Dneska zkusím trysku vyčistit způsobem, který jsem naše u Vás na videu.
A.Š.
Veröffentlicht : 08/07/2015 8:25 am
jokerit
(@jokerit)
Tak mi se u PP stalo úplně to samé. Prostě tryska jako kdyby nestíhala. Ručně protlačit jde, ale jakmile dám tisk, tak mohu dělat psí kusy ale z trysky nevyleze nic a filament se zašmodrchá mezi zubaticí a vstupem do extruderu tak jako na té fotce. Používám nastavení a slicer z verze ovladačů 1.4.1. Trysku jsem zkoušel čistit ale nepomohlo to.
Veröffentlicht : 14/07/2015 11:48 am
askopec
(@askopec)
Tak jsem nakonec asi tiskárnu "ukecal" a tisknu i s PP. Udělal jsme si následující závěry:
-- nutné tisknout opravdu s čistým PP, nesmí zůstat v trysce zbytky po jiných materiálech
-- Stvořitel Průša měl pravdu, musel jsem zpomalit tisk. Zkusil jsem jeho přednastavení podle posledních doporučení ve Slic3r a byl jsem úspěšný 🙂
-- k ucpání stačí trysce opravdu málo a tak jsem musel zvýšit i výšku první vrstvy drobet aby nedošlo k brždění vystupující taveniny z trysky.
rolování filamentu pod podávacím kolečkem je logické. Materiál je velmi měkký a tak očekávat od něj, že přenese ne zcela dokonale kolmý přítlačný tlak podavače dolů do trysky nelze na 100% očekávat. Určitě by stačilo vymezit v podavači menší prostor pro pohyb filamentu do boku a bylo by to lepší. Uvažuji o malé vložce který by se tam mohla dát a vytvořila by užší "tunel" kde by neměl PP filament kam uhnout
Co je ale podstatné, tisknu i s PP, byť občas s tiskárnou trošku bojuji. Myslím, že až si tam vymyslím tu vložku do extruderu, že to bude lepší. 😉
A.Š.
Veröffentlicht : 14/07/2015 8:52 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Mitglied Admin
Dekujeme za tipy, zapracuji je do navodu pro tisk materialů 🙂
Veröffentlicht : 15/07/2015 12:08 am
jokerit
(@jokerit)
Tak jsem zkusil rady a opravdu se mi daří jakž takž tisknout. V podstatě stačilo zvednout výšku první vrstvy na 0,3 a už se tisk rozjel. Jen rychlost jsem snižil až na 10 všude včetně bridge a první vrstvu jsem dal na 80% rychlosti. Tedy je to ale alchymie 😀
edit: ještě takový drobnost, lepších výsledků jsem dosáhl s minimální nebo nulovou retrakcí
Veröffentlicht : 15/07/2015 8:37 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Mitglied Admin
S tou retrakcí to dává smysl. Tohle má bohužel trošku neefiktevně řešené :-/ Retrakce se nastavuje v nastavení tiskárny. Takže bych musel přidat "Prusa i3 Flex" a mám strach, že by to uživatele dost mátlo. Co myslíte?
Veröffentlicht : 26/07/2015 5:08 pm
jokerit
(@jokerit)
No asi by to komlipkovalo. Je pravda že i bez změny retrakcí to tiskne, ale holt to není to pravé ořechové. Myslel jsem to jenom jako inspiraci pro ty, co už se s tiskárnou více kmarádí. No on vlastně asi začátečník nebude zkoušet kde co ❓
Veröffentlicht : 27/07/2015 12:06 pm
vitězslav.č
(@vitezslav-c)
možná by stačilo tento detail retrakce dopsat do přehledu tisku různých materiálů - ti co experimentují si to určitě dle upozornění budou umět nastavit sami, případně si rovnou udělají i tu "extra tiskárnu"
Veröffentlicht : 27/07/2015 1:21 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Mitglied Admin
V nových driverech je přidaná tiskárna Prusa i3 Flex, kde je vypnutý retract 🙂 Moc díky za tip 😉
Veröffentlicht : 06/08/2015 1:45 pm
petr.b10
(@petr-b10)
Dobrý den, ahoj,
zkusil jsem snad vše, ale pořád se mi to zasekává. 🙁
Poradíte mně prosím?
Prvních pár kusů se vytisklo bez problémů. Ale pak to začalo. Fillament se zasekl v extruderu, nešlo to protlačit, tak jsem vše rozebral a snažil se to vytáhnout nešlo to. Proto jsem přikročil k nejhoršímu, nahřál jsem to nad plamenem aby to vydělal. Povedlo se. Vytiskl jsem jednu součást a od té doby mám stále problémy.
Tisknu vrstvu, začne se to sekat a po 10 minutách zasekávání se to vzpamatuje a tiskne to. Ale chybí mi vrstvy, které se měly vytisknout při těch 10 minutách.
Ukázka ve videu.
Tisknu z PLA, 220°C, rychlosti 30 mm/ s, vrstva 0,25 mm. První vrstva 0,35. Zkoušel jsem i nižší i vyšší teploty, ale pořád stejné chyby. Poradíte mně prosím kde dělám chybu, co je potřeba změnit či vyměnit?
Veröffentlicht : 27/04/2016 1:50 pm
AdamCZ
(@adamcz)
Taky mi to dělalo, nakonec to bylo jen ucpanou tryskou, vyšrouboval jsem jí, a dal nad sporák do ohně.. vypálil.. nákej bordel z toho vypad a od té doby tisknu opět suprově, extruder nepřeskakuje a vše bez problémů..
Veröffentlicht : 15/05/2016 2:56 pm
Evelas
(@evelas)
Podívej se, jestli nemáš moc utažené přítlačné kolečko.
There is no such thing as overkill
Prusa i3 MKII 1,75mm
Veröffentlicht : 16/05/2016 9:23 am
