Pomoc s generovanim gcode slic3r
kubino
(@kubino)
Ahojte
mam taky mensi problem s tlacou spodneho dielu tejto krabicky :
http://www.thingiverse.com/thing:1102368
skusal som niekolko krat vygenerovat gcode pre ABS 1.75mm verziu pomocou slic3ru. Bohuzial vzdy pri prvej vrstve je problem s extruderom dava prilis vela filamentu.
Zaujima ma ci je problem v slic3ri, pripadne ci by sa tu nasla nejaka dobra dusa a skusila vygenerovat gcode v simplify3d 😉
parametre pre tlac : ABS 1.75mm podlozka 110%, support: yes, infill:50% objekt by sa mal skalovat na 101%
vdaka,
Majo
Napsal : 22/01/2016 6:10 pm
Cipis
(@cipis)
Re: Pomoc s generovanim gcode slic3r
Tuto krabičku už jsem si vytisknul. Je dobrá, ale pozor na to spodní uchycení kabelu v Prusa_i3_RAMBo_V3_left_plate.STL, celkem snadno se to při neopatrném zavádění kabelů ulomí. Nakonec jsem na tiskárnu vrátil původní krabičku (od montáže nové jsem měl problémy s rušením do kabelů od LCD, ale nakonec to s tím vůbec nesouviselo), jenom s robustnějším zadním dílem, což celou kontrukci znatelně zpevnilo.
Tisknul jsem to přes Simplify (101% scale a celkem to sedělo, možná by to mohlo být ještě o malinko větší), g-code už nemám, ale když napíšete o který jde konkrétně díl (název STL souboru, ten malý spodní díl asi nemyslíte, protože na něm nemá smysl zapínat support - což tedy pokud vím není třeba u žádné části 🙂 ), tak můžu vygenerovat. Dívím se ale, že by toto Slic3r nezvládnul, nemáte spíš špatně seřízenou vzdálenost trysky od bed?
Napsal : 23/01/2016 10:38 am
kubino
(@kubino)
ano presne ten mali spodny diel mi robi problemi (Prusa_i3_RAMBo_V3_bottom_plate).Zatial som vytlacil left/right/back a vsetky diely uplne bez problemov preto podozrievam slic3r ze zle vygeneroval gcode.
pri pokuse vytlacit ten diel je hned v prvej vrstve zjavne prebytok filamentu v plnej casti :
prikladam vytlacok lavej casti ktori bol robeni na tej istej tlaciarni s rovnakymi nastaveniami :
Napsal : 23/01/2016 2:52 pm
Cipis
(@cipis)
Během dneška sem dám gcode ze simplify. Téma zapadlo a já na něj zapomněl 🙂
Napsal : 25/01/2016 2:48 pm
kubino
(@kubino)
dakujem velmi pekne... ak to Simplify zvladne tak kupujem licenciu 😀 len som chcel vediet na 100% ze je chyba v slic3ri
Napsal : 25/01/2016 3:12 pm
Cipis
(@cipis)
0.2mm
50% infill
255/110C
2perimetry
101% scale
Mám záměrně vypnuté čekání na dosažení teploty bed, tak spustit tisk a po nějakém předehřevu :). Obvykle spouštím tisk už tak kolem 85C, pokud to není nic obrovského. 110C jsem tam dal podle zadání, jinak nad 100 moc nepoužívám.
Napsal : 25/01/2016 4:47 pm
kubino
(@kubino)
Dakujem velmi pekne za ochotu! Vypada to lepsie ....
Napsal : 25/01/2016 10:02 pm
Cipis
(@cipis)
no chtělo by to trochu poladit overlap, ale myslím, že je to použitelné 🙂
Napsal : 26/01/2016 6:54 pm
kubino
(@kubino)
Trosku som ladil nejake nastavenia:
myslim ze este treba trosku pridat "Outline Overlap". S S3D iba zacinam 😉
Napsal : 26/01/2016 10:54 pm
Cipis
(@cipis)
on ten overlap nejde nastavit moc univerzálně, chce to upravovat podle toho, co se tiskne. Třeba když se tiskne text, tak je dobré ho přidat. Tady taky kvůli těm dírám. Ale jindy zase přílíš velký overlap nevypadá dobře na horní/dolní výplni, případně při nižším počtu perimetrů může být pak i vidět "vlnění" na bocích výtisku, když by se třeba tiskla nějaká vyšší krabička.
Jinak já často využívám i "retraction vertical lift" (dávám třeba 0.10). Tryska se lehce přizvedává při retrakci a při pohybu přes výtisk/podpory/malé části to pak neškrtá o výtisk. V kombinaci s avoid crossing perimeters pak moc nehrozí nějaké čáry na výtisku a urvané podpory apod.
Napsal : 27/01/2016 6:53 pm
kubino
(@kubino)
dakujem za cenne rady, vazim si to 😉 s 3d tlaciaren v podstate len zacinam a pouzivam ju iba tyzden. Trosku bojujem zo simplify3d profilmi. doladit tie krabicky je celkom umenie 😀
Napsal : 28/01/2016 9:45 pm
Jindra
(@jindra)
marian.k nebo roman.t ... nemohli byste prosím poskytnout g-kod z S3D pro front plate téhle krabičky? ... nejlépe trochu poladěný jak se Vám povedl?
Zkoušel jsem to nakrájet v Slic3ru, ale u tohoto frontplate a u bottom plate se Slic3r zblázní a do g-kodu dá generovat čtyřnásobné množství materiálu ... úplná šílenost z toho leze ... přesně jak je vyfoceno na začátku vlákna. 🙁 ostatní 4 díly mi šly nakrájet i vytisknout přímo vzorově. Nevím co u toho frontplate a bottom plate vadí. Dokonce jsem zjistil, že u toho frontplate se zblázní v závislosti na poloze. Pokud nechám objekt lezež na podložce v defaultní poloze zvolené Slic3rem, tak to nakrájí správně. Bohužel v této poloze je otočen přesahy a pohledovou stranou nahoru. Když ho otočím pohledovou stranou na podložku, aby neměl přesahy a tiskl se stejně jako ostatní díly, tak to Slic3er nerozdýchá a vygeneruje nesmysl :/
Dokonce jsem se rozhodl že si pořídím S3D, abych mohl vzájemně doplňovat se Slic3rem co umí každý lépe, ale přestože jsem objednal a zaplatil (PayPal) tak S3D zatím nic neposlalo a nekomunikují ... takže nemám jak pokračovat.
Tak kdybyste mohli, budu rád. díky díky moc Jindra
P.S. pokud tedy můžete tak poprosím g-kod pro ten frontplate a máte-li od té dříve postnuté verze nějakou vylepšenou variantu tak případně i pro bottomplate s tím, že je to pro
ABS - 1,75 Průša i3
0.2
50% fill
105 hotbed
255 teplota extruderu
zvětšení na 101%
... pokud by tam šlo dávat nějaké ty větší přesahy nebo trochu více materiálu jak jste psali (nevím jak to v S3D pojmenovat), aby byl výtisk trochu naplněnější, bylo by to fajn ... ten bottomplate co je postnutý jde použít, ale je trochu řidší než by mohl být a místy se vytlačný filament tak tak spojil.
P.S.2 .... pokud byste věděli jak přimět S3D kluky ke komunikaci k mé nedodané licenci tak taky nepohrdnu nápadem.
Napsal : 17/02/2016 2:17 pm
kubino
(@kubino)
Zdravim
bottom a front plate su mne z nejakych neznamych pricin velmi problematicke pre tlac, ale ak sa Vam chce experimentovat posielam vygenerovany gcode s tymito parametrami:
Ovarlap 35%
Infill 50%
bed 105C
tryska 255
objekt je natiahnuty na 101%
+ pridal som 3% filamentu
obavam sa ze vysledok ale nebude uplne 100%. V kazdom pripade ten moj diel bol pouzitelny. Ak to nepojde rozmyslam prekreslit ten diel vo FreeCADe so spravnou velkostou, kedze tento diel je najjednoduchsi 🙂
PS: co sa tyka S3D a podpory zatial tam nemam ziadne skusenosti ale skuste ich urgovat, je to predsa plateni SW mali by sa podla toho spravat....
Napsal : 17/02/2016 3:13 pm
LadislavM
(@ladislavm)
Krabicku som tlacil uz davno a narazil som na rovanky probelm so Sli3rom. Takze som to nakoniec nakrajal cez Simplify3d. Ked bolo vsetko vytlacene, niekde tu na fore som sa docital, ze problemove casti krabicky staci v Slic3ri otocit o 90 stupnov a problem zmizne.
Podobny problem ma pri niektorych modeloch aj Simplify3d. Nepmoze oprava modelu, nepomoze ani otocenie, ale vzdy pomoze posunut spodnu cast modelu o 0,01 mm pod podlozku. V S3d to ide lahko a vzdy to pomoze.
Napsal : 17/02/2016 11:13 pm
Jindra
(@jindra)
díky moc ... zkusím.
u mě už se probudili i kluci americký a S3D je nainstalováno, tak snad už budu moct dále krájet sám ... teď jen trochu proniknout do toho, jak S3D pro průšu nastavit a bude to 🙂
Napsal : 20/02/2016 6:32 pm
LadislavM
(@ladislavm)
Kompletna nastavenia pre PLA a ABS najdes tu: http://shop.prusa3d.com/forum/rady-k-tisku-nastaveni-slic3ru-kissliceru-oprava-m-f8/nastaveni-pro-simplify3d-t336.html
Napsal : 20/02/2016 9:31 pm
