problém s kalibrací 1. vrstvy
Coleman
(@coleman)
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jsem začátečník, poskládal jsem si MK3S a narazil jsem při kalibraci na problém s první vrstvou. Tiskne mi to strašně tence viz. obrázek a při kalibraci první vrstvy nemůžu otočit do plus, pouze můžu ještě ubrat do minusu. Poradíte, kde je problém? Díky moc.
Veröffentlicht : 01/09/2020 11:40 am
Dzanino
(@dzanino)
RE: problém s kalibrací 1. vrstvy
Ahoj, taky s tím neustále bojuji. V každém případě musíš do minusu.
Taky jsem z toho měl strach, teď právě tisknu na - 0,700 až - 0,755.
Musíš to vychytat zkouškami na kalibraci 1. vrstvy, důležitý je potom ten obdélníček, aby nebyl potrhaný, ale pokud možno celistvý.
Snad jsem ti pomohl.
Honza
Veröffentlicht : 01/09/2020 1:14 pm
Coleman
(@coleman)
@h-hubeny
No když jdu do minusu, tak se mi to ještě více ztenčuje až úplně vymizí :-/ Na začátku je to podivně tenký jako kdyby toho filamentu procházelo málo nebo co?
Taky je ale vidět, že ho vypouští docela z výšky, tam bych možná viděl tu chybu ..
Ale kalibrace vše proběhlo v pořádku až tady jsem se zasek ..
Veröffentlicht : 01/09/2020 1:41 pm
Dzanino
(@dzanino)
@ppohoraly
Tak to může být taky zacpaná tryska.....
Doporučuji PRUSA chat přímo na stránkách PRUSA, jsou velice ochotní a šikovní.
Veröffentlicht : 01/09/2020 3:02 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Podle obrázku to chce přiblížit trysku podložce. Na číslo moc nehleď co kdo má. Závisí to na nastavení vzdálenosti PINDA od podložky. Obecně platí se zmenšujícím číslem jde tryska dál od podložky a naopak, zvětšující se číslo značí zvětšení vzdálenosti mezi ryskou a podložkou. Kalibraci první vrstvy opakuj tak dlouho až ten čtvereček bude dole hladký, jednotlivé vlákna budou stále viditelná. Rozdíl 0,100 je cca 0,1 mm. Pokud nebudeš schopen první vrstvu doladit tak začni znova tím, že nastavíš vzdálenost PINDA od podložky (cca 0,5 mm). Postup viz návod.
Veröffentlicht : 01/09/2020 9:04 pm
Coleman
(@coleman)
@vladimir-s11
Díky, pohrál jsem si s pindou, dal ji níž, zkalibroval a už to jede! To byl ten zakopanej pes.
Díky!
Veröffentlicht : 01/09/2020 9:34 pm
Jirip
(@jirip)
@vladimir-s11
Diky moc, za radu. Ja mam mini+ a mel jsem stejny problem jak popsano vyse ale v nasem foru jsem podobnou radu nenasel. Nejvice mi pomohla veta "Na číslo moc nehleď co kdo má.":) ja delam vse podle navodu a tam nekde je nastaveni na -0.505 a ja porad laboroval kolem toho a to bylo spatne. Mam nastaveno -1.240 a tiskne to jak vino!
Veröffentlicht : 26/12/2020 7:50 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Re:
Možná by mohl Mr.Josef & Co. zakomponovat do stavebnic měrku na správnou výšku P.I.N.D.A senzoru. Nebo možná ne správnou výšku,ale přibližně +/- 0,2mm přesnou. Jsem přesvědčen, že by to nezvýšilo až tak moc náklady na výrobu tiskárny, a ulehčilo by to lidem při skládání stavebnice, pro které měrné jednotky v řádu milimetrů jsou problém... Smutná realita současné doby.
Veröffentlicht : 18/10/2021 8:59 pm
