Kalibrace - náraz trysky do podložky
VBauerova
(@vbauerova)
Po "přestěhování" MK3S+ s MMU2S do originální Enclosure neproběhne v pořádku kalibrace (předtím tiskárna funkční). Selftest OK, pak následuje dlouhá kalibrace 4 bodů s papírem, ta je taky OK. Tisková hlava zůstává vlevo vzadu dole. Následuje hláška o vložení tiskové podložky a tady už zřejmě začíná problém - tisková hlava nevyjede nahoru od heatbedu, takže mám co dělat tam plát vůbec vsunout (nejsem si jistá, jestli je to normální nebo ne). Když plát přesto umístím tak, jak má být, a chci pokračovat v kalibraci, tryska se okamžitě zaryje do podložky a jede jak sbíječka - aniž by tiskárna ohlásila nějakou chybu. Test pindy jsem zkoušela, svítí a zhasíná, hodnota 0/1 se mění - ale je pravda, že jsem byla v home poloze, ne v levém zadním rohu, kde teď mám důlek...
Nějaký nápad, co může být ve věci? Je problém v pindě, přestože test s papírem proběhne v pořádku? FW mám nejnovější v tiskárně i v MMU.
Best Answer by zapletalz:
Zdravím, mě se stalo včera úplně to samé. Vraťte FW o jednu verzi nazpět ..... pak kalibrace OK.
Opublikowany : 07/08/2023 1:02 pm
zapletalz
(@zapletalz)
RE: Kalibrace - náraz trysky do podložky
Opublikowany : 07/08/2023 9:03 pm
Jára
(@jara)
Asi tuším, co jste udělala špatně - pootočila jste s jedním posunem osy z. Pak je to našikmo a musíte kompletně zopakovat inicializaci osy z a seřízení senzoru:
https://help.prusa3d.com/cs/guide/9-finale_176167#176176
Je to trochu pakárna. A potom je třeba úplně nová xyz kalibrace.
This post was modified 3 years temu by Jára
Opublikowany : 08/08/2023 1:47 am
VBauerova
(@vbauerova)
Je fakt, že během toho procesu stěhování do enclosure jsem to mohla nějakým pohybem rozladit. Tenhle postup z odkazu jsem neudělala, zkusím. Je možné, že test s papírem proběhne v pořádku, ale pak se to zaryje? To mě právě mate, že to třeba už ten papír nezachytí.
Opublikowany : 08/08/2023 2:02 am
Jára
(@jara)
Tam jde o to, že obě závitové tyče osy Z musí být nastaveny ručně a potom se už na to nesmí sáhnout a pohybovat s osou Z se smí jen elektricky krokovými motory. Když je pojezd našikmo tak si s tím tiskárna neporadí. Když někdo složí tiskárnu ze stavebnice tak to ví, ten kdo si to koupí seřízené o těchto pastech neví.
A potom je třeba úplně nová kalibrace, stejně jako když byla tiskárna nově sestavena.
Cituji: "Zkalibrujte tiskárnu podle diagramu v kapitole Postup kalibrace a průvodce / wizard. Pozor, opravdu dodržte všechny kroky, nebo můžete nevratně poškodit tiskovou podložku!"
https://help.prusa3d.com/cs/article/kalibrace-xyz-mk3-mk3s-mk3s_112351
Opublikowany : 08/08/2023 2:26 am
VBauerova
(@vbauerova)
Já jsem jí složila, ale bohužel, tohle mi v hlavě neutkvělo, že si to nesrovná sama. Díky za tip, vyzkouším!
Opublikowany : 08/08/2023 2:33 am
VBauerova
(@vbauerova)
No, a mezi námi, včera jsem měla průvodce před sebou v tištěné podobě a zřejmě jsem tedy špatně pochopila větu hned v bodě 1 - Tiskárna začne kalibraci zarovnáním osy Z. Ujistěte se, že oba konce osy X dosahují až nahoru. - měla jsem pocit, že to tedy zarovná sama.
Opublikowany : 08/08/2023 2:36 am
Jára
(@jara)
To bychom se museli zeptat Průši, jestli je hardware vůbec technicky schopen pohybovat dvěma krokovými motory Z odděleně.
Naprogramovat by se to asi dalo, aby si tohle srovnala tiskárna sama automaticky. Stačí najet napravo a nalevo a už podle senzoru PINDA je jasné, že výška nad podložkou je jiná.
Dělal jsem s tiskárnou psí kusy, když jsem ji rouboval do boxu, který jsem si udělal, ale tohle jsem nerozhodil.
Opublikowany : 08/08/2023 4:16 am
VBauerova
(@vbauerova)
Možné to je, že jsem to nějak posunula, i když si to neuvědomuju. Každopádně mi vrtá hlavou, jak je možné, že test s listem papíru projde bez zachycení, jestli je tedy problém v šikmé ose. No, dám vědět, jak to dopadne.
Opublikowany : 08/08/2023 4:41 am
VBauerova
(@vbauerova)
@zapletalz @jara Vyřešeno - a opravdu to byl nový firmware. Takže downgrade firmwaru na 3.12 a najednou kalibrace v pořádku, následoval šok z toho, že tiskárna nevidí MMU, moment osvícení a downgrade FW MMU také na 3.12 a už tisknu první vrstvu...
Opublikowany : 09/08/2023 9:27 am
Jára
(@jara)
Já se omlouvám za matení. Netušil jsem, že MMU2 s nejnovějším firmwarem poškodí podložku. Zadalší jste psala, že to před vložením do boxu fungovalo. A že se tam sám od sebe nasoukal jiný firmware, o tom ani zmínka.
Už jsem četl, že MMU2 s posledním FW nefunguje, ale tohle je poškození posunů, které by snad s MMU  souviset nemělo.
Dočetl jsem se také, že pro MMU2 je dostupný nový firmware, který asi MMU2 aktualizuje aby byl kompatibilní s MMU3. V MMU asi tuhle poslední vychytávku nemáte.
Tuhle vychytávku v tiskárně nemám, poslední firmware mi funguje.
This post was modified 3 years temu 5 times by Jára
Opublikowany : 09/08/2023 10:08 am
VBauerova
(@vbauerova)
@jara Aby nedošlo ke zmatení pojmů - nový FW byl v tiskárně i MMU už před přestěhováním do enclosure. Tiskárna s ním naprosto korektně fungovala a já jsem byla nadšená, že konečně MMU hlásí na displej tiskárny, co vlastně dělá - a zdálo se, že pracuje rychleji. Kalibraci jsem po přehrání nového FW neprováděla, nebyl důvod - až do chvíle, kdy jsem tiskárnu přestěhovala. A pak právě nastala "situace". Takže FW je nejspíš perfektní na tisk, MMU s ním pracuje skvěle, akorát člověk nesmí zkoušet kalibraci 😊
Opublikowany : 09/08/2023 10:21 am
Jára
(@jara)
Tak tohle by spíše bylo na stížnost - bugreport na Email Průšovi. Měli by to opravit. Tohle by žádný firmware neměl dělat. Zejména když to může nevratně poškodit podložku.
Mohlo by to pomoci spoustě dalších uživatelů.
Opublikowany : 09/08/2023 4:02 pm
VBauerova
(@vbauerova)
Koukám, že už to někoho taky postihlo. Třeba se to dostane, kam má - já netuším, kde a jak se to hlásí
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues/4304
Opublikowany : 09/08/2023 4:05 pm
Jára
(@jara)
Já jsem napsal mail na [email protected] s odkazem na toto vlákno. Ďubku v podložce při kalibraci asi nikdo nechce.
Opublikowany : 09/08/2023 9:33 pm
Jára
(@jara)
Dostal jsem odpověď:
Dobrý den,děkujeme za report. Vše samozřejmě prověříme. Nicméně by bylo lepší, když by nás konkrétní uživatel kontaktoval na přímo a pokusil se problém vyřešit s naší podporou.
S pozdravem / Kind regards
—Lukáš VacekCustomer SupportPRUSA Research | Partyzánská 188/7a | 17000 Prague | CZ 00420 222 263 718 | SK 00421 220 570 305— Your feedback is important to us!
Opublikowany : 13/08/2023 4:05 pm
VBauerova
(@vbauerova)
Psala jsem jim ve čtvrtek odpoledne a bez odpovědi zatím...
Opublikowany : 13/08/2023 6:10 pm
Jára
(@jara)
RE: Kalibrace - náraz trysky do podložky - už to opravili
Firmware 3.13.1 Stáhnout (7 MB) 05.09.2023
Změny v 3.13.1 Opravena kalibrace XYZ
https://help.prusa3d.com/cs/downloads/mk3s-2/firmware
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.13.1
Opublikowany : 05/09/2023 11:04 pm
