1. kalibrace
David Sedlák
(@david-sedlak)
1. kalibrace
Dobrý den,
sestavil jsem tiskárnu MK3S+ celkem bez problémů. První část testů proběhne bez problémů, ale když přijde na kalibraci prvních 4 bodů, začne tryska u 1. bodu zachytávat o papír. Na začátku je nahoře a pak se postupně snižuje až se chová jak buchar o podložku. Panic tlačítkem jsem to stornoval, upravil jsem znovu PINDA sondu dle návodu, ale dělá to pořád.
Má prosím někdo z vás nápad, co je asi špatně?
Děkuji
Opublikowany : 21/01/2022 1:41 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Zvol nabidku Podpora -> Senzor info.
Pribliz k Pinde kovovy predmet a pokud se hodnota nezmeni z 0 na 1 pak je, spatne zapojena nebo vadna Pinda,
Pokud se zmeni na 1, pak dle navodu zkontroluj vzajemnou polohu spicky trysky a Pindy.
Opublikowany : 23/01/2022 1:01 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: 1. kalibrace
Pokud jsi u kalibrace s papirem pak pokud vim se ma delat bez vyhrivaneho platu.
Opublikowany : 23/01/2022 1:07 pm
David Sedlák
(@david-sedlak)
RE: 1. kalibrace
Děkuji za rady,
zítra zkusím. Vyhřívaný plát mám ještě zabalený, bušilo to do té černé desky DO NOT PRINT.
Opublikowany : 23/01/2022 8:37 pm
David Sedlák
(@david-sedlak)
RE: 1. kalibrace
Tak už se zadařilo. Děkuji za rady Zoltane, ale chyba byla nakonec jinde.
Proměřil jsem PINDA sondu, vše ok, znovu jsem ji dle návodu nastavil -> ok, ale zase mi to bušilo do heatbedu.
Až asi na 8 pokus a různé upravy, reset, nahráni nového firmwaru jsem si všiml, že tryska při kalibraci Z dole, mi zajíždí do díry ke šroubu.
Takže moje chyba byla v tom, že jsem to testoval už od začátku bez vyhřívaného plátu. Vypl, zapl kalibraci od začátku a už to jelo tak jak mělo. Pokud bude někdo podobný jouda jako já, snad mu moje zkušenost ušetří trochu času
Díky za pomoc
Opublikowany : 25/01/2022 10:03 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Ahoj,
musím se přiznat že jsem vysvětlení příčiny nepochopil, ale hlavně, že to funguje. Tak tisku zdar!!!
Opublikowany : 25/01/2022 5:15 pm
David Sedlák
(@david-sedlak)
RE: 1. kalibrace
Aha, tak se to pokusím rozepsat.
Když si tryska měřila nejnižší bod Z, tak mi zajela do té dírky, kde je zašroubovaný šroub na heatbed, pak vyjely Z-axis až nahoru. Poté mě tiskárna požádala o sundání vyhřívaného plátu, ten jsem tam neměl, tak jsem nic nesundával. Proto pak, když hledala 1. bod ze 4, tak stále sjížděla níž a níž...
Dlouho jsem nechápal, proč ho ve videu sám Průša má a poté ho sundavá, když já ho tam neměl...
Teď si jen hraju s první vrstvou, ale to se poddá. Každý den se člověk něco nového naučí.
Opublikowany : 25/01/2022 8:16 pm
alarmba
(@alarmba)
RE: 1. kalibrace
Ak niečo na tretí krát nefunguje, treba si prečítať návod 😀 . Tiež mi chvílu trvalo, kým som pochopil, čo si (ne)urobil.
Prusa i3 MK3S
Opublikowany : 26/01/2022 9:42 am
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
RE: 1. kalibrace
Mě se stalo před časem něco podobného. Při montáži vyhřívané podložky se mě při montáži šroubku přes distanční podložku stalo to, že podložka uskočila a přichytila se k magnetu na podložce. Na první pohled to nebylo poznat. Utažením šroubku došlo k tomu, že vdaném místě byla horní plocha podložky níž a když PINDA hledala v tomto místě bod tak šla pořád dolů a dolů tak dlouho až tryska začala drhnout o podložku. Když jsem distanční podložku na místo tak se vše dalo do pořádku.
Opublikowany : 26/01/2022 3:07 pm
