Tiskárna vynechává
Dobrý den, potřeboval bych poradit ohledně toho že 3D tiskárna po pár vrstvách začne vynechávat a dělat mezery. Už s tím zápasím 2 týdny a furt nic. Zkoušel jsem dotáhnout všechny šrouby v extruderu, vyčistit trysku (průměr trysky 0,3mm) různě jsem si hrál s nastavením (Slic3r PE) a nevím si stím rady. Tisknu s filamentem PLA. Prosím poraďte.
Opublikowany : 25/11/2018 12:56 pm
Re: Tiskárna vynechává
Zpomalit tisk, více chladit výtisk.
Opublikowany : 25/11/2018 10:18 pm
Mě dělala to samé když jsem nastavil na 0,4 trysku na tisk vrstvy 0,3 mm. Filament nestačí protéct. Při zpomalením tisku při prvních 5ti vrstvách to bylo ok. Tak že průměr trysky /2 = výška vrstvy.
Opublikowany : 13/02/2019 4:12 am
