Tahání vlasů přes tisk při přejezdech atd.
Zdravím všechny tiskaře, Mám Mk3 a řeším ted tahání vlásečnic při tisku. Tisknu především PLA a pokud tisku jen např, obrys nebo pevný tvar tak ok,ale jakmile tryska přejíždí na různé ostrůvky tak za sebou tahá vlasy.Ono ve finále to většinou tisknutý objekt neponičí,ale je nutné ty vlasy odstanovat jinak to vypadá jako chlupaté kiwi. Jake máte zkušenosti s tím to problémem? díky za rady předem
Re: Tahání vlasů přes tisk při přejezdech atd.
Nižší teplota trysky, větší retrakce.
Případně zapnout otření trysky na konci perimetru.
U PLA by to mělo úplně zmizet, ale při tisku z PETG je občas těžké se toho zbavit.
Tohle mi delala MK2 kdyz cidlo kecalo pri vyzsich teplotach az o 30stupnu. Pri teplotach do 160 stupnu se tvarilo OK.
Po vymene teplotniho cidla mi to zmizelo.
Skus snizovat teplotu jestli se to zlepsi.
