tisk šikmé střechy (simplify3d)
kamil.k
(@kamil-k)
Ahoj, mám model budovy, která má šikmou střechu. Při generování pro tisk v Simplify3D se mi však negeneruje střecha, předpokládám, že je to problém s "bridge". Jde nějak nastavit, aby to tu střechu vytisklo? A byla ve vygenerovaném náhledu? Zkoušil jsem experimentovat se support materiálem, ale dělám asi něco špatně - generuje se všude i mimo budovu..
Další problém - jak nastavit, aby byla vidět "vlisovaná okna" z modelu?
Poradí někdo?
Díky, s pozdravem
Kamil K
Publié : 07/11/2016 4:32 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: tisk šikmé střechy (simplify3d)
To vypadá na poškozený model STL zkontroluj ho v NetFabu
Publié : 07/11/2016 4:52 pm
erik.d
(@erik-d)
to vyzera na tenke steny
Publié : 07/11/2016 8:59 pm
kamil.k
(@kamil-k)
Tak automaticky se to bohužel opravit nedaří, hlásí to chyby "no-manifold", zkoušel jsem korekci v Simplify, NetFabb a marně...
Publié : 07/11/2016 9:35 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Zkus dát Merge all outlines into a single solid model v záložce Advanced a sickout to
Jsou objekty na kterých si Simplify3D vyláme zuby a Slic3r je vezme v pohodě a naopak - zkoušel jsi Slic3r?
Publié : 07/11/2016 9:51 pm
David T.
(@david-t)
Já spíš tipuju, že tam jsou kusy objektů tvořené jenom jednou plochou, takže to není uzavřený objem, ale jenom jedna placatá (dvourozměrná) plocha v luftě, to se nikdy nepovede opravit a při pokusu o slicování budou nejspíš takové plochy chybět nebo z toho vyjdou nesmysly.
Ten objekt se musí dokreslit, aby byl pro 3D tisk použitelný.
Škoda že tu není k dispozici to STLko, on by se na to někdo kouknul a teorii potvrdil nebo vyvrátil.
Publié : 07/11/2016 10:16 pm
