Špatná horní vrstva a přetékání vrstev ABS
Zdeněk Tyralík
(@zdenek-tyralik)
Zdravím,
potřeboval bych prosím poradit v čem by mohl být problém.
Popis situace:
Mám stavebnici Prusa i3 z dubna 2016. Asi před měsícem jsem měnil mosazné podávací kolečko za nerezové, protože bylo vydřené. Poté následovala tryska a termistor u trysky.
Od chvíle, co jsem vyměnil trysku (zachováno 0,4) mám problém u tisku z ABS. Vyzkoušel jsem i nerezovou a jiné dodavatele, a pořát to samé. Kontroloval jsem nastavení, updatoval firmware, přeinstaloval jsem slicer, ladil jsem tlak na šroubech podávacího kolečka, ale pořád bez výsledku.
cca první 4 - 5 vrstev krásně rovných, poté se již dá pozorovat, že množství filamentu je větší, než by mělo být (možná můj pocit).
Díl na fotce vlevo - super původní stav, krásně navrstveno, horní vrstva pěkně rovná.
Totožný díl na fotce vpravo je s novou tryskou, taktéž výška vrstvy 0,25 ale již na začátku radiusu lze pozorovat ''přetékání vrstvev''. Horní vrstva příšerná a lze vidět drážku po odjetí trysky.
Mohl bych prosím poprosit o radu? Už mě nic nenapadá a rád vyzkouším a prověřím každý názor.
Mockrát děkuji.
Respondido : 20/06/2017 6:33 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Špatná horní vrstva a přetékání vrstev ABS
Otázka zní takto: Kde jsi sehnal (zakoupil) ono nerezové podávací kolečko? Pokud to bylo od PR tak by to neměl být problém. Pokud jsi si koupil podávací kolečko od jiného dodavatele, je problém nejspíše v rozdílném průměru kolečka. Asi je kolečko trochu větší (a tady stačí pár setin milimetru) a tím podává větší množství materiálu do trysky. Pokud se vyznáš v firmware tiskárny lze toto napravit kalibrací extruderu, pokud ne nezbude ti nic jiného než zakoupit originální podávací kolečko od PR na které je tiskárna zkalibrována. Ještě se to nechá napravit v nastaveních sliceru.
Respondido : 20/06/2017 11:04 pm
Zdeněk Tyralík
(@zdenek-tyralik)
Hm, dobrá poznámka.
Zakoupeno na aliexpressu za 0,63 USD...
Tak po přeměření podávací kolečko pr. 7mm, původní obroušené 5,8 mm. Nové by mělo být jestli se nepletu 6,1 - 6,2 mm.
Bohužel s firmwarem nejsme kamarádi, ale už jsem o tom něco hledal a zkusím teda změnit ve sliceru Extrusion multiplier na hodnotu 0,9 případně na 0,88. Snad to pomůže. Pokud ne, budu si muset očividně objednat originál.
Děkuji za radu, moc mi to pomohlo.
Respondido : 21/06/2017 9:48 am
