Nastavenie tlače zložitejších modelov.
Zdravím, možno to tu už niekto riešil, ale neviem sa k tomu dopátrať.
Problém:
Pred samotnou tlačou používam software CURA 2.5. Pri vrstvení modelu mi ale nedokáže navrstviť všetky vrstvy modelu exportovaného z daz studio (Ide o software-ový problém). Pretože nenavrství to správne už v CURE.
Jedná sa hlavne o vlasy a oblečenie. Dosť ma to prekvapuje, pretože niektoré časti oblečenia vytlačí úplne bez problémov.
Meč neriešim, o ňom viem, že je to tým, že je tenký.
Prikladám aj foto.
Hádam to zobrazí.
Má niekto s tým skúsenosti ako to vylepšiť?
S nastavením filamentu problém nemám, ani s nastavením hardwaru. Kvalita tlače je v tomto smere OK.
Best Answer by hajky:
Teraz rozmyslam nad tym formatom modelov, a ja vlastne nepouzivam STL format ale OBJ. V tom by mohol byt problem?
Neviem aky je v nich rozdiel. Este sa len ucim v tejto oblasti.
Re: Nastavenie tlače zložitejších modelov.
A jiný slicer si s tím poradí? Může být poškozený ten model.
V modely to nebude. Skor si myslim, ze to bude v niecom inom. Asi vo vypocte mracna bodov.
Prave dnes som skusil pripravit v originalnom od prusu a zajtra poobede to skusim dat vytlacit.
A zajtra postnem vysledok, a aspon zistim, ktory zo slicer-ov je lepsi. 🙂
No, test prebehol a výsledok je nasledovný:
Textúry oblečenia boli vytlačené správne, ale pri vlasoch mi to opäť spravilo medzery. Ako keby nedokázal ani jeden zo slicerov správne rozdeliť vrstvy.
Na nešťastie som nestihol spraviť fotky (som na služobnej ceste), tie dodám neskôr, ale stále rozmýšľam, kde robím pri nastavení tlače chybu.
Vie mi niekto poradiť?
Bez konkrétního STL asi vědět nebudeme. Pokud můžeš, přilož prosím sem (zazipované).
Keď budem môcť, tak sa pokúsim, no momentálne som pracovne mimo.
Ešte ma napadlo, či by to nemohlo byt tým, že to konvertujem z .OBJ a nie z STL. To by mohlo robit problemy?
Zdravím, rozmýšlal som, v čom by mohol byť problém, a asi som po vzhliadnutí, videí tu na stránkach pursa.cz, na to prišiel.
Totiz DAZ studio ukladá každú časť, či už postavu, oblečenie, alebo zbrane ako samostatnú časť aj do súborov OBJ.
Takže pri tom, ako slicer ráta body, má tam viaceré steny a teda je chybný výpočet. budem to musieť vždy opraviť,
aby mi tam nevznikali multy-wally.
Ak má k tomu nejaký iný postoj, sem s ním, rád si to prečítam. 🙂
Přesně to jsem myslel tím, že je poškozený ten model.
Model k 3D tisku musí být dutý uzavřený objekt s jednoduchými stěnami a jednotně orientovanými normálami. Pokud není, tak se to někdy povede, ale někdy taky ne, protože jenom některé problémy se dají spolehlivě automaticky opravit. Např. když je někde reverzovaná stěna obklopená správnými, tak se to dá, ale když se někde stěny překrývají, slicer neví která platí a která ne.
Tak super teda, že moja dedukcia bola správna. Dúfam, že to pôjde v pohode opraviť. 🙂
