Simplify3D vs Slic3r
Čaute, rozmýšlal som, že si kúpim Simplify, ale neviem, či sa mi to za tú sumu oplatí, pretože ani trial na simplify neexistuje.
Vedeli by ste mi poradiť poprípade odporučiť ?
Re: Simplify3D vs Slic3r
Simplify je SUPER! Ja nakup urcite nelutujem a ked si prejdes forum, prides na to, ze nie som sam 🙂 Je to podarena aplikacia.
Tato tema tu je uz nacata ➡ http://shop.prusa3d.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=26
Doporucujem si ju precitat.
A potom idealne by bolo tuto premiestnit sem ➡ http://shop.prusa3d.com/forum/software-f9/
Tazko sa potom orientuje.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ÍÊ Í¡Â°)
Je možné v Slic3ru nebo Simplify3D měnit výšku vrstvy v různých fázích tisku? Např. že prvních 70% vrstev tisknout výškou vrstvy 0,2 a zbylých 30% výškou 0,1. Lze něco takového vůbec nastavit?
Ano, přesně tohle umí. 😉 Nastavíš si různé profily a potom při tisku nastavíš třeba profil s 0.2 vrstvy od výšky 0 do 2.5 a od 2.5 do 3 profil s 0.1 vrstvou a větší jemností.
jak psal nFix, v Simplify je tohle velmi snadné. Je možné použít víc profilů na jeden model (na různé modely při stejném tisku samozřejmě taky).
Díky moc hoši. V simplify to jde fakt hezky. Díky 😉
Dobrý den.
Potřeboval bych poradit kde je chyba.
Snažím se přejít na Simplify3D. Importoval jsem nastavení pro 3mm filament, která jsem nalezl zde na fóru.
http://shop.prusa3d.com/forum/print-tips-slic3r-settings-kisslicer-model-repair--f12/simplify3d-settings-t337-s20.html#p3718
Zkusil jsem vytisknout krychli 20 mm
Blbě mi to tiskne horní vrstvu a některé vertikální hrany to jakoby zakulacuje. (krychle vpravo)
Když jsem tu samou krychli připravil ve Slic3r, vyšla celkem dobře. (levá krychle)
Nastavení:
Simplify3D:
ABS medium
bottom solid layer: 3
top solid layer: 3
layer height: 0.2
Outline direction: inside out
Infill: 20% grid
Temp: 285°/100° nozzle/bed
Default print speed: 60 mm/s
Slic3r:
Prusa ABS 0.2 normal
bottom solid layer: 5
top solid layer: 6
layer height 0.2
Infill: 22% honeycomb
Temp: 285°/100°nozzle/bed
speed: 40 mm/s
Tak stačí se podívat na ta uvedená nastavení. Dvojnásobek top solid layerů a zpomalení na 40 mm/s by mělo srovnat rozdíly.
