Simplify3D vs Slic3r
lukas.b
(@lukas-b)
Čaute, rozmýšlal som, že si kúpim Simplify, ale neviem, či sa mi to za tú sumu oplatí, pretože ani trial na simplify neexistuje.
Vedeli by ste mi poradiť poprípade odporučiť ?
Napsal : 30/01/2016 11:42 am
LadislavM
(@ladislavm)
Re: Simplify3D vs Slic3r
Simplify je SUPER! Ja nakup urcite nelutujem a ked si prejdes forum, prides na to, ze nie som sam 🙂 Je to podarena aplikacia.
Napsal : 30/01/2016 4:05 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Tato tema tu je uz nacata ➡ http://shop.prusa3d.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=26
Doporucujem si ju precitat.
A potom idealne by bolo tuto premiestnit sem ➡ http://shop.prusa3d.com/forum/software-f9/
Tazko sa potom orientuje.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Napsal : 30/01/2016 11:59 pm
toma.p4
(@toma-p4)
Je možné v Slic3ru nebo Simplify3D měnit výšku vrstvy v různých fázích tisku? Např. že prvních 70% vrstev tisknout výškou vrstvy 0,2 a zbylých 30% výškou 0,1. Lze něco takového vůbec nastavit?
Napsal : 10/02/2016 8:44 am
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Ano, přesně tohle umí. 😉 Nastavíš si různé profily a potom při tisku nastavíš třeba profil s 0.2 vrstvy od výšky 0 do 2.5 a od 2.5 do 3 profil s 0.1 vrstvou a větší jemností.
http://www.nfixandcandice.com
Napsal : 10/02/2016 9:40 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
http://manual.slic3r.org/expert-mode/variable-layer-height
Napsal : 10/02/2016 6:12 pm
Cipis
(@cipis)
jak psal nFix, v Simplify je tohle velmi snadné. Je možné použít víc profilů na jeden model (na různé modely při stejném tisku samozřejmě taky).
Napsal : 10/02/2016 8:44 pm
toma.p4
(@toma-p4)
Díky moc hoši. V simplify to jde fakt hezky. Díky 😉
Napsal : 11/02/2016 12:13 pm
karel.k
(@karel-k)
Dobrý den.
Potřeboval bych poradit kde je chyba.
Snažím se přejít na Simplify3D. Importoval jsem nastavení pro 3mm filament, která jsem nalezl zde na fóru.
http://shop.prusa3d.com/forum/print-tips-slic3r-settings-kisslicer-model-repair--f12/simplify3d-settings-t337-s20.html#p3718
Zkusil jsem vytisknout krychli 20 mm
Blbě mi to tiskne horní vrstvu a některé vertikální hrany to jakoby zakulacuje. (krychle vpravo)
Když jsem tu samou krychli připravil ve Slic3r, vyšla celkem dobře. (levá krychle)
Nastavení:
Simplify3D:
ABS medium
bottom solid layer: 3
top solid layer: 3
layer height: 0.2
Outline direction: inside out
Infill: 20% grid
Temp: 285°/100° nozzle/bed
Default print speed: 60 mm/s
Slic3r:
Prusa ABS 0.2 normal
bottom solid layer: 5
top solid layer: 6
layer height 0.2
Infill: 22% honeycomb
Temp: 285°/100°nozzle/bed
speed: 40 mm/s
Napsal : 23/02/2016 4:12 pm
petasto
(@petasto)
Tak stačí se podívat na ta uvedená nastavení. Dvojnásobek top solid layerů a zpomalení na 40 mm/s by mělo srovnat rozdíly.
Napsal : 24/02/2016 11:37 pm
