Problem s tiskem - kostrbate strany
Jiri Petvaldsky
(@jiri-petvaldsky)
Zdravim vsechny,
nevite prosim z ceho vznikaji tyhle hrboly na stenach?
Tisknu PLA, Z mam nastaveno na -0,450, zkousel se snizit Z upraveni na -0,350 pri tomhle nastaveni se mi to pro zmenu nechyta a rozleti se mi tisk do prazdna 🙁
Diky moc za jakoukoliv radu
Veröffentlicht : 21/01/2018 10:48 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Problem s tiskem - kostrbate strany
To vypadá na buď vysoká teplota tisku, nebo zvlhlý materiál.
Zkus snížit teplotu o cca 5°
Veröffentlicht : 21/01/2018 11:37 am
igraczec
(@igraczec)
Mam podobny problem. Podezření je, že na tiskárnu táhne někde studený vzduch. image.jpg
Veröffentlicht : 09/03/2018 8:09 pm
Holister3D
(@holister3d)
Nejspíš zaseknutý filament =>> vyčisti trysku, zřejmně se to po chvíly provalilo a zase to jelo dále normálně
Veröffentlicht : 27/04/2018 1:40 pm
kabecz
(@kabecz)
Ahoj,
já mám stejný problém jako na obrázku od "jiri.p3".
Je zvláštní, že to začalo dělat až po přestavbě na KM2.5. Nemůže to být v nějaké souvislosti s rozebráním osy Z při upgradu? Více či méně utažený řemen, špatně vycentrované nebo tak něco?
Dříve jsem tento problém měl, když jsem tiskl na vrstvu 0,3mmm, po upgradu to je ale i u 0,2mm vrstvy. U 0,3mm to je ještě horší. Zkusil jsem snížit trysku, ale nepomohlo. Je to i u různých filamentů, tak asi vlhkem to také nebude.
Dělá to ale jen na ose X. Osa Y je OK. Tak to asi budu muset rozebrat a zkusit povolit.
Děkuji za rady.
Karel
Veröffentlicht : 03/05/2018 1:57 pm
milan.p14
(@milan-p14)
Ahoj, také se přidám sprosbou mám podobný problém, první vrstva OK pak cca 20 hrůza a pak zase OK mám mk3 stavebnici a už jsem ji několikrát kalibroval, rozebral, dotahoval a měnil filamenty a pořad to samé ... teď to tisku i s podporami ale vypadá to stejně :/
Veröffentlicht : 11/11/2018 3:58 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Máš dostatečně napnuté řemeny?
Veröffentlicht : 12/11/2018 12:05 am
milan.p14
(@milan-p14)
Remen je napnuty děla mi to jen při větším úhlu ... zesílení stěny taky nepomohlo :/
Veröffentlicht : 13/11/2018 9:52 pm
milan.p14
(@milan-p14)
Tak nakonec vyměnil jsem čidlo teploty a vše je již OK
Veröffentlicht : 23/11/2018 9:10 pm
