Problem s tiskem - kostrbate strany
Zdravim vsechny,
nevite prosim z ceho vznikaji tyhle hrboly na stenach?
Tisknu PLA, Z mam nastaveno na -0,450, zkousel se snizit Z upraveni na -0,350 pri tomhle nastaveni se mi to pro zmenu nechyta a rozleti se mi tisk do prazdna 🙁
Diky moc za jakoukoliv radu
Re: Problem s tiskem - kostrbate strany
To vypadá na buď vysoká teplota tisku, nebo zvlhlý materiál.
Zkus snížit teplotu o cca 5°
Mam podobny problem. Podezření je, že na tiskárnu táhne někde studený vzduch.
Nejspíš zaseknutý filament =>> vyčisti trysku, zřejmně se to po chvíly provalilo a zase to jelo dále normálně
Ahoj,
já mám stejný problém jako na obrázku od "jiri.p3".
Je zvláštní, že to začalo dělat až po přestavbě na KM2.5. Nemůže to být v nějaké souvislosti s rozebráním osy Z při upgradu? Více či méně utažený řemen, špatně vycentrované nebo tak něco?
Dříve jsem tento problém měl, když jsem tiskl na vrstvu 0,3mmm, po upgradu to je ale i u 0,2mm vrstvy. U 0,3mm to je ještě horší. Zkusil jsem snížit trysku, ale nepomohlo. Je to i u různých filamentů, tak asi vlhkem to také nebude.
Dělá to ale jen na ose X. Osa Y je OK. Tak to asi budu muset rozebrat a zkusit povolit.
Děkuji za rady.
Karel
Ahoj, také se přidám sprosbou mám podobný problém, první vrstva OK pak cca 20 hrůza a pak zase OK mám mk3 stavebnici a už jsem ji několikrát kalibroval, rozebral, dotahoval a měnil filamenty a pořad to samé ... teď to tisku i s podporami ale vypadá to stejně :/
Máš dostatečně napnuté řemeny?
Remen je napnuty děla mi to jen při větším úhlu ... zesílení stěny taky nepomohlo :/
Tak nakonec vyměnil jsem čidlo teploty a vše je již OK
