Problem s kvalitou tlace
Tomaae
(@tomaae)
Dobry den,
Mam problem s kvalitou tlace ktory sa mi vyskytol po tom co som priblizne mesiac netlacil, koli probleme s podlozkou ktora sa mi vzdy prehla po nahriati (az tretia od ineho predajcu bola rovna, moje klasicke stastie 🙂 ). Momentalne mam mk3 so sklom ako povodne kde uz nieje problem s kalibraciou. teplotu som kontroloval na viac bodoch a je konzistentna.
Prvy problem je ze zaciatok ciar sa casto neprilepi ku sklu, pokracovanie je ale v poriadku. Sklo pripravujem na tlac podla navodu, rovnako ako predtym ked som nemal tento problem.
Druhy problem je viditelny pri vyplnani solid vrstvy kde nieje jej hrubka konzistentna. co mohlo zapricinit aj ten prvy problem.
Extruder som rozoberal a kontroloval teflonovu trubicku, ktora vyzera byt dobre zavedena a nieje ziadna znamka zeby pretekalo mimo. Na vrchu je zarovnana s plastovou castou. Koliesko podavaca fillamentu aj pritlacne lozisko som dokladne ocistil a odmastil, to vsak nepomohlo.
Prikladam foto tlacene z PLA pri jednej aj dvoch vrstvach:
Tlaciaren bola zakupena ako kit v polovici januara. Filament bol kupovani v prusa eshope.
Nestretol sa uz niekdo s podobnym problemom?
Publié : 12/03/2016 9:47 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Re: Problem s kvalitou tlace
Zdravim,
Vyzerá to byť na zle zkalibrovanú tlačiaren, Skús dať trysku ešte nižšie aby sa vrstvy roztlačili a tým budú širšie a budú pekne vyplnať plochu.
Nastavenie v Simplify 3D od pána Prusu je pri 100micron výške dané aj ako 200 % prvej vrstvy a 150% šírky prvej vrstvy takže sa aj lahšie prilepí k podložke.
Publié : 14/03/2016 10:37 am
Tomaae
(@tomaae)
Zdravim,
Suhlasim ze to vyzera ako problem s kalibraciou, ale nieje to tak. Prekalibrovavat som skusal vela krat a vysledok sa nezmenil.
Skusil som teraz "pokazit" kalibraciu a dal som hlavu nizko ze sa mi papier pod nou drhol a jemne nadzvyhoval hlavu. Vysledok je identicky ak nie este horsi.
Prikladam foto z tejto tlace
Publié : 14/03/2016 7:31 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Aký používaš program na slicovanie ? prietok filamentu si nemenil ? skus to dat tlačiť ešte raz, je to pomerne velke tak budeš mať čas na upravu. Ked sa to bude tlačiť a uvidiš že to stale nevyplna tie kraje a nieje to jeden kus tak trochu pootoč M5 zavitovou tyčou na jednej ose Z tak aby sa osa Z znížila. (ked zašrobovávaš ide os hore, ked povoluješ ide os Dole) tak povoluj (znižuj os dovtedy dokial nebude pekne vyplnená plocha) bude asi treba obidve osi. Ked ani takéto jemné doladenie za chodu nebude fungovať budeš vedieť ze je naozaj chyba niekde inde. Daj vediet ako to dopadlo.Ak sa vytlačí prvá vrstva dobre nechaj to bežať a uvidíš či to bude pokračovať dobre . ak nie bude najpravdepodobnejšie zanesená tryska alebo nejako upravený prietok filamentu. (nemenil si filament ABS za PLA ?)
Publié : 15/03/2016 1:15 pm
Tomaae
(@tomaae)
pouzivam slic3r. tlacil som to uz vela krat. Tento objekt som pouzil preto ze som ho tlacil predtym niekolkokrat uspesne a mohol som pouzit gcode z vtedy.
Z os mam zmeranu vernierom, vzdialenost je presna. davam si na taketo veci zalezat 🙂 V stave akom to je teraz by asi ale aj jemny posun sposobil naraz do skla.
Menil som ABS za PLA, ale odvtedy som tlacil uspesne z PLA. Skusal som na prehriat na 255C a vytlacat na PLA pre pripad zeby tam nieco z ABS ostalo.
Trysku som uz skusal cistit tiez. Mam este jednu, ale to je "E3D V6 tryska (tvrzený nerez)" takze neviem ci sa bude spravat rovnako pri tlaci.
Prva vrstva sa obcas aj celkom podari, dal som taky priklad v prvom poste. Ale potom druha robi problem.
Momentalne mam doma pozicany upgrade kit od kolegu, poobede planujem skusit premontovat celu hlavu na test.
Publié : 15/03/2016 2:07 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Aj ked je prva vrstva zla a nespojena druha vrstva to vacsinou vzdy spoji už pekne a samo sa to opravi. TO sa stalo aj mne ze som v podstate nic nerobil a zrazu to tlacilo tak ako tebe, ale naozaj to bolo tym že bola tryska vysoko. Skus ju počas tlače znižiť tym sposobom ako som ti opísal , ked to nepomôže tak potom rozober trysku, hod ju do acetonu a ihlou z vnutra vysparaj . potom zober nad sporák a vypál ju . ked sa cez nu bude svietit bude to OK. Ono ta vysoka teplota zase PLA neprospieva lebo sa može pripalovat. a to ABS tam zostat mohlo.
Publié : 15/03/2016 4:39 pm
Tomaae
(@tomaae)
Praveze nespoji, vid prvu fotku.
Skusil som dat este nizsie, ale to uz vytlacalo material bokom hlava robila ryhu ked prechadzala cez vytlacenu cast. Nebolo uz koli vytlacaniu materialu bokom vidno medzeri, ale aj volnym okom stale bolo vidiet nekonzistenciu. Zaciatok ciar sa stale odlepoval rovnako.
Vymenil som trysku za novu, ale vobec nic to nezmenilo.
Co mi pride zvlastne, je ze v hadicke sa nachadza kov. V druhej hlave ktoru mam pozicanu toto nieje.
Kov je iba par milimetrov dovnutra.
Publié : 17/03/2016 8:57 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Je to kov ? Ked teda to nieje vo výške , tak jediné čo ti ostáva je dat aj novu PTFE trubičku, trysku vyčistit tak jak som ti napísal aby bola čistá a potom zmontovat dokopy podla navodu tu http://wiki.e3d-online.com/wiki/E3D-Lite6_Assembly . Tlačil som tak s PLA a tiež to slabo tlačilo. + ked som menil trubičku tak som dal aj nové topne teliesko 40 W. povodné je 30W písané ale písali tu že má len 25W . Ked vetrák fúka na trysku tak klesala teplota. Hlavne daj tu PTFe trubičku trošku von aby ked zasrobujes trysku vzniklo pekne tesnenie.
Publié : 18/03/2016 2:58 pm
Tomaae
(@tomaae)
Ano, je to kov. Na pohlad presne to iste co je okolo trubicky.
Publié : 18/03/2016 6:30 pm
renegadesk
(@renegadesk)
To je asi vonkajšia strana toho nerezoveho chladiča . toto je fotene aj s hlinikovym blokom že ? to bude tým , Hlavne nech ti PTFE trubička vytrča trošku o milimeter dva von. potom dotiahni trysku. Nahrej na ABS a dotiahni natvrdo.
Publié : 20/03/2016 8:13 pm
Tomaae
(@tomaae)
je to pohlad do priestoru trysky po tom co bola odmontovana. chladic je stale natom, vidno ho v pozadi.
Novu trubicku nemam momentalne. Zatial som nenasiel miesto kde ju kupit bez toho aby som nemusel nato mesiac cakat alebo zaplatit 9 euro za postovne.
Nevyzera byt ale poskodena a ten kov tam je urcite naschval, aj ked na druhej nieje.
Publié : 21/03/2016 7:28 pm
Muťák
(@mutak)
Ahoj,
měl jsem stejný problém. Není to chyba kalibrace ani trysky či extruderu. Problém je, že se filament nestačí při rychlosti podávání tavit a občas podávač proklouzne a uděla to mezeru při tisku. Navyšuj teplotu tisku extruderu mělo byto pomoct. Já navýšil pro PLA z 210 na 230 a pak už to nedělalo. Samozřejmě pro vyšší rychlosti tisku třebas pro draft jdi s teplotou ještě výše pokud nepomůže.
Publié : 02/05/2016 9:28 am
aladar.c
(@aladar-c)
Ahoj, tiez mam tento problem. Ten isty gcode tlaceny viackrat, a je to len horsie a horsie. Chvilu mi pomohlo ze som zvysoval teplotu na 220, ale pri cca 70% sa to zase postupne zhorsilo, nakoniec material prestal vobec tiect, a ozubene koliesko vyrylo cast z filamentu.
Ale podme po poriadku:
Softwerova chyba to nemoze byt lebo bol pouzity ten isty subor.
Kalibracna chyba to nemoze byt lebo ak to nakalibrujes viackrat a rozne a robi tuto vadu, tak to s tym nema nic spolocneho
Castica v tryske to moze byt ale potom pomoze poriadne precistit.
Podla mna to bude slaby heater. Skus zmensit vykon ventilatora.
Daj vediet ako sa ti to podarilo vyriesit 🙂
Publié : 19/05/2016 4:58 pm
Tomaae
(@tomaae)
Ciasticka v tryske to nieje, skusal som precistit. Dal som aj novu trysku, stale je to rovnake. Trubicka je opticky v poriadku.
Pozical som si upgrade kit od kolegu na chvilu s ktorym to fungovalo nadherne (nechal som svoj motor a ozubene koliesko), takze chyba je niekde v hlave, ale nic viditelne.
Riesenie tohto problemu som ale uz davno vzdal.
Publié : 23/05/2016 10:49 am
Mirek Jedlička
(@mirek-jedlicka)
Přátelé, věděl by někdo, jak vyřešit následující problém? Pokud tisknu nějaký objekt s větším úhlem 3D tisku na stranu, pak se začne čerstvě vytisklý materiál zvedat. Vím, nemělo by se chodit nad určitý kritický úhel. Nicméně strana, která je ofukovaná větrákem (přední stana) vychází vždycky dobře. Zlobí jen zadní strana tisku. Níže jsou dvě fotky. Aby bylo vidět, která část objektu byla přilepená na tiskové podložce, nechal jsem kolem první vrstvy tenký límec. Je vidět vlevo. Horní snímek ukazuje stoupání ze strany větráku, které dopadlo na výbornou. Spodní snímek ukazuje část tisku odvrácenou od větráku. Vidíte ty pokroucené vrstvy. Co s tím? Díky za případné rady.
Publié : 31/05/2016 9:12 pm
Cipis
(@cipis)
Membre
vyzkoušel bych nejdřív tisknout víc kusů najednou (nebo ještě něco dalšího k tomu), aby bylo víc času na vychladnutí vrstvy. Taky bych to natočil tak, aby ventilátor při tisku foukal z boku na obě ramena.
Publié : 31/05/2016 11:02 pm
Mirek Jedlička
(@mirek-jedlicka)
Při natočení to dopadlo opticky ještě hůř. Nebylo špatné jen jedno rameno, ale obě ze zadní strany. Nejhůř vždycky vychází pravá zadní strana.
Publié : 01/06/2016 7:25 am
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Podle mě se to určitě nestíhá chladit. Zkusil jsi více těch kusů?
Publié : 01/06/2016 7:45 am
Mirek Jedlička
(@mirek-jedlicka)
Nezkoušel. Potřeboval jsem jen jeden. A asi máš pravdu. Bude to problém s chlazením. Na tu zadní stranu větrák tolik nefouká.
Publié : 01/06/2016 11:12 am
