Přerušení tisku, nevytlačuje se filament
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat na problém při tisku. Stane se mi, že se chvíli přestane vytlačovat filament. Následně opět začne, ale již není kde navázat a výsledek je vidět níže. Mám tiskárnu i3 MK3S doma sestavenou. S filamentem https://shop.prusa3d.com/cs/prusament/959-prusament-pla-jet-black-1kg.html jsem již vytiskl několik velkých modelů a i ten, co je na obrázku. Trysku používám 0.4, podložku 64°C a tryska 215°C. Jak jsem psal. Stejný objekt jsem vytiskl 1x v pořádku s černým filamentem, pak jsem přešel na https://shop.prusa3d.com/cs/prusament/949-prusament-pla-galaxy-purple-1kg.html a zde se mi povedl objekt vytisknout 1x v pořádku a následně asi 3x byl výsledek dle obrázku níže. V průběhu tisku začne přeskakovat kolečko podavače. Zkusil jsem zvětšit přítlak, stejný výsledek. Změnil jsem teploty na 60 a 205, ale opět stejný výsledek. Netisknu v boxu. Pak jsem vyměnil filament a s nastavením 60 a 205 se objekt vytiskl v pořádku.
Nevíte, prosím co bych ještě mohl vyzkoušet (zvýšení teploty, výměna koleček, ...)?
RE: Přerušení tisku, nevytlačuje se filament
205°C na PLA se mi zdá příliš málo, použil jsi standardní Průša profil na PLA?
Zkus teplotu na 220°C,
Když vrátíš zpět filament, je u koleček rozžvýkaný?
Odkud a co je to za model? je to stl slicovaný skrz PrusaSlicer?
Ahoj,
1) Ano využíval sjem i standardní profil pro PLA hned od začátku a i s ním se mi stalo, že se vytlačování filamentu zadrhlo a po chvíli zase rozjelo.
2) Teplotu 220 °C ještě zkusím a dám vědět s výsledkem.
3) Když jsem po chybě vytáhl filament, tak nebyl u koleček nijak zvlášť rozžvýkaný. Byly vidět linky od zoubků, ale nic zvláštního. Na konci ale bylo vidět, že se udělala trochu bambulka. Tu jsem odstřihl (cca 1cm) a filament znovu zavedl. Pak to zase chvíli jelo v pohodě, ale chyba se opakovala.
4) Je to stl, které mi poslal kamarád, abych mu to vytiskl. To jsem slicoval přes PrusaSlicer standardním nastavením pro PLA. Pak jsem dělal ještě změny v teplotě. Ale vždy přes PrusaSlicer.
