Přerušení tisku, nevytlačuje se filament
Quasa
(@quasa)
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat na problém při tisku. Stane se mi, že se chvíli přestane vytlačovat filament. Následně opět začne, ale již není kde navázat a výsledek je vidět níže. Mám tiskárnu i3 MK3S doma sestavenou. S filamentem https://shop.prusa3d.com/cs/prusament/959-prusament-pla-jet-black-1kg.html jsem již vytiskl několik velkých modelů a i ten, co je na obrázku. Trysku používám 0.4, podložku 64°C a tryska 215°C. Jak jsem psal. Stejný objekt jsem vytiskl 1x v pořádku s černým filamentem, pak jsem přešel na https://shop.prusa3d.com/cs/prusament/949-prusament-pla-galaxy-purple-1kg.html a zde se mi povedl objekt vytisknout 1x v pořádku a následně asi 3x byl výsledek dle obrázku níže. V průběhu tisku začne přeskakovat kolečko podavače. Zkusil jsem zvětšit přítlak, stejný výsledek. Změnil jsem teploty na 60 a 205, ale opět stejný výsledek. Netisknu v boxu. Pak jsem vyměnil filament a s nastavením 60 a 205 se objekt vytiskl v pořádku.
Nevíte, prosím co bych ještě mohl vyzkoušet (zvýšení teploty, výměna koleček, ...)?
Respondido : 08/07/2020 12:38 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Miembro Moderator
RE: Přerušení tisku, nevytlačuje se filament
205°C na PLA se mi zdá příliš málo, použil jsi standardní Průša profil na PLA?
Respondido : 08/07/2020 1:13 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Miembro Moderator
Zkus teplotu na 220°C,
Respondido : 08/07/2020 1:15 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Miembro Moderator
Když vrátíš zpět filament, je u koleček rozžvýkaný?
Respondido : 08/07/2020 1:16 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Miembro Moderator
Odkud a co je to za model? je to stl slicovaný skrz PrusaSlicer?
Respondido : 08/07/2020 1:22 pm
Quasa
(@quasa)
Ahoj,
1) Ano využíval sjem i standardní profil pro PLA hned od začátku a i s ním se mi stalo, že se vytlačování filamentu zadrhlo a po chvíli zase rozjelo.
2) Teplotu 220 °C ještě zkusím a dám vědět s výsledkem.
3) Když jsem po chybě vytáhl filament, tak nebyl u koleček nijak zvlášť rozžvýkaný. Byly vidět linky od zoubků, ale nic zvláštního. Na konci ale bylo vidět, že se udělala trochu bambulka. Tu jsem odstřihl (cca 1cm) a filament znovu zavedl. Pak to zase chvíli jelo v pohodě, ale chyba se opakovala.
4) Je to stl, které mi poslal kamarád, abych mu to vytiskl. To jsem slicoval přes PrusaSlicer standardním nastavením pro PLA. Pak jsem dělal ještě změny v teplotě. Ale vždy přes PrusaSlicer.
Respondido : 08/07/2020 4:48 pm
